laravel的中间件的使用操作解析
电子常识
2680人已加入
  什么是中间件?
  对于一个Web应用来说,在一个请求真正处理前,我们可能会对请求做各种各样的判断,然后才可以让它继续传递到更深层次中。而如果我们用if else这样子来,一旦需要判断的条件越来越来,会使得代码更加难以维护,系统间的耦合会增加,而中间件就可以解决这个问题。我们可以把这些判断独立出来做成中间件,可以很方便的过滤请求。
  我们都知道,使用Laravel中间件有三个步骤:
  使用php artisan生成一个中间件,这里假设生成一个TestMiddleware的中间件
  重写TestMiddleware中的handle函数,其中代码逻辑写在return $next($request);之前或者之后表示在执行请求之前或者之后运行这段代码。
  在app/Http/Kernel.php的routeMiddleware注册一个中间件
  然而,这上面的几点下来,你会不会一头雾水,为什么要执行这么些操作之后才能使用一个中间件。尤其是第二点?
  Laravel中的中间件
  在Laravel中,中间件的实现其实是依赖于Illuminate\Pipeline\Pipeline这个类实现的,我们先来看看触发中间件的代码。很简单,就是处理后把请求转交给一个闭包就可以继续传递了。
  public function handle($request, Closure $next) {
  //do something for $request
  中间件内部实现
  上面说道,中间件是靠Pipeline来实现的,它的调用在Illuminate\Routing\Router中
  return (new Pipeline($this-》container))
  -》send($request)
  -》through($middleware)
  -》then(function ($request) use ($route) {
  return $this-》prepareResponse(
  $request,
  $route-》run($request)
  可以看到,中间件执行过程调用了三个方法。再来看看这三个方法的代码:
  send方法
  public function send($passable){
  $this-》passable = $passable;
  return $this;
  其实send方法没做什么事情,就是设置了需要在中间件中流水处理的对象,在这里就是HTTP请求实例。
  through方法
  public function through($pipes){
  $this-》pipes = is_array($pipes) ? $pipes : func_get_args();
  return $this;
  through方法也很简单,就是设置一下需要经过哪些中间件处理。
  then方法
  真正难懂的来了,then方法代码很简洁,但是要理解可不容易。
  public function then(Closure $destination){
  //then方法接受一个闭包作为参数,然后经过getInitialSlice包装,而getInitialSlice返回的其实也是一个闭包,如果还不知道什么是闭包先去看PHP文档
  $firstSlice = $this-》getInitialSlice($destination);
  //反转中间件数组,主要是利用了栈的特性,用处接下来再说
  $pipes = array_reverse($this-》pipes);
  //这个call_user_func先不要看,它其实就是执行了一个array_reduce返回的闭包
  return call_user_func(
  //接下来用array_reduce来用回调函数处理数组,建议先去PHP文档读懂array_reduce的执行原理。其实arrary_reduce什么事情都没干,就是包装闭包然后移交给call_user_func来执行
  array_reduce($pipes, $this-》getSlice(), $firstSlice), $this-》passable
  然后就没有然后了,这样就过完了所有中间件,是不是很优雅?
  由于aray_reduce的第二个参数需要一个函数,我们这里重点看看getSlice()方法的源码
  protected function getSlice(){
  return function ($stack, $pipe) { //这里$stack
  return function ($passable) use ($stack, $pipe) {
  if ($pipe instanceof Closure) {
  return call_user_func($pipe, $passable, $stack);
  } else {
  list($name, $parameters) = $this-》parsePipeString($pipe);
  return call_user_func_array([$this-》container-》make($name), $this-》method],
  array_merge([$passable, $stack], $parameters));
  看到可能会很头晕,闭包返回闭包的。简化一下就是getSlice()返回一个函数A,而函数A又返回了函数B。为什么要返回两个函数呢?因为我们中间在传递过程中是用$next($request)来传递对象的,而$next($request)这样的写法就表示是执行了这个闭包,这个闭包就是函数A,然后返回函数B,可以给下一个中间件继续传递。
  再来简化一下代码就是:
  //这里的$stack其实就是闭包,第一次遍历的时候会传入$firstSlice这个闭包,以后每次都会传入下面的那个function; 而$pipe就是每一个中间件
  array_reduce($pipes, function ($stack, $pipe) {
  }, $firstSlice);
  再来看这一段代码:
  //判断是否为闭包,这里就是判断中间件形式是不是闭包,是的话直接执行并且传入$passable[请求实例]和$stack[传递给下一个中间件的闭包],并且返回
  //不是闭包的时候就是形如这样Illuminate\Foundation\Http\Middleware\CheckForMaintenanceMode执行
  } else {
  //解析,把名称返回,这个$parameters看了许久源码还是看不懂,应该是和参数相关,不过不影响我们的分析
  //从容器中解析出中间件实例并且执行handle方法
  //$passable就是请求实例,而$stack就是传递的闭包
  再看一张图片:
  中间件
  每一次迭代传入上一次的闭包和需要执行的中间件,由于反转了数组,基于栈先进后出的特性,所以中间件3第一个被包装,中间件1就在最外层了。要记得,arrary_reduce他不执行中间件代码,而是包装中间件。
  看到这里应该明白了,array_reduce最后会返回func3,那么call_user_func(func3,$this-》passable)实际就是
  代码如下:
  return call_user_func($middleware[0]-》handle, $this-》passable, func2);
  而我们的中间件中的handle代码是:
  这里就相当于return func2($request),这里的$request就是经过上一个中间件处理过的。所以正果中间件的过程就完了,理解起来会有点绕,只要记得最后是由最外面的call_user_func来执行中间件代码的
  中间件代码分析
  中间件可以实现啊很多功能,例如权限验证,访问记录,重定向等等。
  具体干什么看自己想法。
  中间件在请求阶段会调用自己的handle()方法
  同时中间件也可以在响应阶段使用,这时,会掉用它的terminate()方法。
  所以,当需要在响应发出后使用中间件只需要重写terminate()方法即可。
  《?php
  namespace App\Http\Middleware;
  use Closure;
  class TestMiddleware
  * Handle an incoming request.
  * @param \Illuminate\Http\Request $request
  * @param \Closure $next
  * @return mixed
  public function terminate($request, $response)
  //这里是响应后调用的方法
  handle()方法
  handle()方法有两个参数
  $request ---》请求信息,里面包含了输入,URL,上传文件等等信息。
  $next ---》闭包函数。我的理解是将接下来需要执行的逻辑装载到了其中。
  返回值:
  通过上文对参数的描述可以了解到:
  当我们在中间件中return $next($request);时,相当与把请求传入接下来的逻辑中。
  同时,中间件也可以返回重定向,不运行之前的逻辑。
  例如,希望将页面重定向到‘/welcome’的页面return redirect(‘welcome’)。
  注意,这里是重定向到“/welcome”这个地址的route而不是“welcome”这个页面(view)。
  terminate()方法
  参数
  $response --》响应消息,包含了逻辑处理完成后传出到的响应消息。
  因为terminate()方法只是在响应后进行一些处理所以没有返回值。
