电动汽车热潮即将到来。然而,该机芯背后的技术必须不断改进,以完善其在商用车中的应用。
大多数电动乘用车和商用车都会使用再生制动,它回收通过制动损失的能量并将其返回电池以增加续航里程。但是,当电池充满时,车辆必须依靠其机械摩擦制动系统来减慢车辆速度或使其停止。
相反,使用电阻器来释放多余的能量会更有利。电阻器不仅在发生电气故障时很有用,而且由于减少了摩擦制动系统的磨损,它还将降低维修成本。
动态制动过程中耗散到电阻器中的能量也可用于加热机舱或拖车,从而减少对电加热的要求,从而给电池带来额外的负载。
应用
对于希望购买电阻器的汽车制造商来说,第一步是分析其潜在用途。
如果它既用于释放动态制动过程中产生的多余能量,又用于加热机舱,我建议使用液冷电阻器。释放的能量以热量的形式传递到液体冷却剂,然后可以循环到车辆的加热系统。
这是对能源的有效利用,否则只会损失。它还减少了对使用电池能量的电加热系统的需求,这反过来又大大降低了车辆的续航里程。
根据对汽车所需制动力的平均估计,用于这两种应用的液冷电阻器需要 7 到 10 kW 的额定功率。卡车或货车等大型车辆将需要更高的评级。
压力
除了确保足够的额定功率外,汽车制造商购买液冷电阻器还必须考虑压降。
在电阻器内,液体在入口和出口之间流动以带走多余的热量。通常,这种流动会通过内部可能有额外障碍的通道。这会导致泵送流体的压力在入口和出口之间下降,如果压力变得太低,流量将无法维持。
在高效冷却(允许电阻器具有更高的额定功率)和压降之间存在权衡。具有较高额定功率的电阻器也会经历更高的功率降。
对于需要最高额定功率的大型车辆,可以使用额外的辅助泵。然而,较小的车辆通常空间有限,并且具有较高额定功率的电阻器所经历的压降可能是不可接受的。EAK 目前生产 零电感水冷电阻器,这是一种额定功率为 25kW 的液冷模块化电阻器。
