Atheros在双模手机中采用AP模式技术
实时应用开发
5人已加入
  日前,全球无线与有线通信领域创新技术的领先公司 Atheros Communications, Inc宣布,NTT DOCOMO, INC. 在最新 NEC N-06A 双模手机 docomo PRIME seriesTM 中采用了其具有革命性突破的 AP 模式技术,使 FOMATM 客户受益匪浅。该新型智能电话是市场上首款采用 Atheros AP 模式技术的产品,可使用户在没有网络接入点 (AP) 的情况下,将具有 Wi-Fi® 功能的膝上型电脑设备连接到因特网上。该项开创性 Atheros 移动 WLAN 技术可大幅拓展手机功能,为移动用户实现各种新应用。
  什么是双模手机
  所谓的“双模”就是工作在两个网络模式下,这两个工作模式就是GSM网络和CDMA网络,所谓的“GSM/CDMA双模手机”就是指手机可以同时支持GSM以及CDMA这两个网络通信技术,它可以根据环境或者是实际操作的需要来从中做出选择,哪个网络技术更能发挥作用,就让手机切换到哪种模式下去工作,如果在一种模式下,手机通信质量不高或者是出现其他不良的通信现象,可以自由转到另外一个网络模式上工作,它实际上就是扩大了手机的通话频率,并大大提高通信的稳定性而已。
  由于手机用户数量的激增,导致了手机通信网络系统处于超负荷运转状态,这最终的结果将导致手机在通信时很容易出现类似于掉线、串音、话音质量不好、难以上网等故障现象。为了解决上面的故障现象,现在有越来越多的手机运营商和生产商开始意识到这一点,并不断采取相关措施来进一步扩容手机网络系统,提高手机通信时的语音质量,于是不少手机生产商在成熟的GSM网络基础之上,又推出了同时支持GSM网络和CDMA网络的手机,尽管这种双模手机刚刚问世,但由于它的出现,使基于GSM、CDMA的手机由梦想变为现实。使用GSM/CDMA双模手机,用户可以在GSM与CDMA之间自由切换,可以有效地避免以往掉话,通话难和音质差等问题,较以前只使用GSM网的通话更加方便。
  优势
  在一些手机用户比较集中的地区,尤其合适使用双模手机,因为双模手机能够灵活地在GSM网络和CDMA网络之间进行切换,能始终保持通话不断,而且可以同时接收信号,然后将接收到的信号综合叠加,把噪音信号过滤,突出话音信号,从而获得高质量的语音享受。另外,双模手机采用宽带技术,支持呼叫转移、呼叫等待、三方会谈、主叫号码显示、短消息、语音信箱、自动漫游多种功能。
  AP 模式
  AP 模式是面向 Mobile (ROCm®) WLAN 解决方案的 Atheros AR6002 片上无线电广播的附加组件,该模式使手机能够在基础架构模式下平稳工作,这种基本无线连接框架广泛部署于接入点、路由器、膝上型电脑以及其它 WLAN 设备中。与设备互连的原有点对点模式 (ad-hoc mode) 相比,基础架构模式具有显著的优势,如易用性更强、功耗更低等。手机在基础架构中的运行类似于典型 AP,可在无需用户干预的情况下实现所有具有 WLAN 功能的客户端设备的无缝连接,而点对点连接模式在每次创建连接时都需要在链路的两端手动配置设备。客户端设备在 Atheros 的 AP 模式下如果不发送或不接收数据包时,便会进入睡眠模式,从而可显著提高用电效率,延长电池使用寿命。
  Atheros移动
  Atheros 移动业务部副总裁兼总经理 Amir Faintuch 指出:“Atheros 一直致力于为手机市场提供创新的功能解决方案。此次针对移动产品市场推出的世界首项基于基础架构的AP 模式技术再次践行了公司的一贯承诺。我们很高兴看到,NEC 在 docomo PRIME 系列的 N-06A 中集成了此项卓越技术,从而进一步改进了手机与 Wi-Fi 设备的互连性,并实现了无与伦比的移动体验。”
  最新 NEC N-06A 是一款面向大众消费者的双模(HSDPA 与 WLAN)智能电话,具有 810 万像素的摄像头以及 854 x 480 像素、3.2 英寸的触摸屏。
  NEC 公司个人解决方案业务部副总裁 Yoshiharu Tamura 指出:“Atheros AP 模式对 docomo PRIME 系列 NEC N-06A 的客户而言是一种极具吸引力的特性,可帮助用户创建自己的新一代个人局域网,并通过 NTT DOCOMO 的 FONA 网络完成因特网连接。N-06A 使用户能够连接至 WLAN 客户端设备,从而可提高灵活性与便捷性,实现移动存取与共享内容及因特网。”
  NTT DOCOMO, INC. 通信设备开发业务部的高级副总裁兼总经理 Toshio Miki 指出:“今天的消费者通过手机所获得的内容量比以往任何时候都多,这些内容主要用于电子邮件、IP 视频以及移动游戏等日益丰富的应用。docomo PRIME 系列 NEC N-06A 采用的 Atheros AP 模式非常有利于将这些使用范围提升到全新的高度,并通过因特网连接到各种Wi-Fi 设备上,进一步改善移动用户的使用体验。”
  Atheros AP 模式技术连接多达 8 组 Wi-Fi 设备
  Atheros AP 模式目前可在开放式网络环境中同时连接多达 8 组 Wi-Fi 设备,或者在安全网络中连接达 6 组设备。客户端通过 AP 模式连接移动手持终端的方式与通过 WLAN AP 或路由器一样。AP 模式通过固件支持重要硅芯片中实施的操作可提高性能,避免整个网络容量出现瓶颈。由于业界领先的手机与手持设备 Wi-Fi 解决方案 Atheros AR6002 可管理全部 WLAN 处理工作,因此,可在不影响移动设备主机处理器性能的情况下支持 AP 模式应用。
  Atheros 高灵活移动平台使制造商能够配置手机的最高带宽,设定 AP 模式下给定时间发送与接收的最大数据量。这种设计灵活性使电信运营商既可支持移动 AP 模式特性,又能实现网络的带宽控制。
  AP 模式可用于多种市场领域
  Atheros AP 模式主要服务于手机市场,同时还支持无线移动调制解调器等各种创新产品。用户只需打开 Wi-Fi 开关,就可立即获得高速无线宽带网络。使用最新 AP 模式,这些设备可为 PC、游戏机、摄像机、MP4 播放器以及其它移动电话等各种客户端设备自动提供因特网接入。
  除支持移动市场中 AP 模式之外,Atheros 还可在面向 PC 与家庭消费类电子设备领域的解决方案中提供直连功能,以通过 Wi-Fi 提供增强型连接选项。因此,我们可用 Atheros的直连技术来实现 Wi-Fi 设备的同步,支持照片与应用共享、多人游戏以及地址簿更新等功能。
  Atheros AR6002 支持高级特性
  广泛采用的 Atheros AR6002 产品系列可提供全速硬件安全性,不但可支持 WPA™、WPA2™ 以及 802.11i 等标准,而且还支持业界标准化的 Wi-Fi Protected Set-Up™ with Atheros JumpStart for Wireless™。此外,AR6002 与 Cisco 的 Compatible Extensions (CCX) 认证项目完全兼容,可改进企业应用的移动体验。该解决方案还可提供丰富的特性集,通过探询 QoS 扩展(802.11e 与 WMM)支持语音与视频,并为基于 Windows Embedded CE®、Windows Mobile® 以及 Linux 操作系统的解决方案提供全面的驱动程序支持。
