流量传感器能够准确的检测燃气管道是否泄漏
MEMS/传感技术
1293人已加入
燃气管道泄漏是燃气运输的主要障碍,燃气管道泄漏会造成巨大的经济损失,因此,燃气管道泄漏检测系统的研究与应用成为亟待解决的问题
流量平衡法检测是管道检漏最直接的方式之一,运行管道上的泄漏将会引起上游流量的增加,同时上游和下游的压力减小。没有泄漏时进入管道的质量流量和流出管道的质量流量是相等的,如果进入流量大于流出流量,就可以判断管道中间有漏点。
流量传感器用于管道泄漏检测系统,霍尼韦尔Zephyr™模拟式气体流量传感器HAF为在指定的满量程流量范围及温度范围内读取气流数据提供一个数字界面,Zephyr传感器设计用来测量空气和其他非腐蚀性气体的质量流量。它们采用标准流量测量范围,经过了全面校准,并利用一个设计在电路板上的“专业集成电路”(ASIC)进行温度补偿
气体流量传感器HAF优势特点
±2.5%的高准确度型允许进行非常精确的气流测量
全面校准和温度补偿,可免除额外部件
可以根据特定最终用户的需求进行客户化定制
在非常低的气流下任然具有高灵敏度
高稳定性可以减少因温度影响和零漂所造成的误差
双向气流感应功能
对安装方向不敏感
产品尺寸小,占用空间少
