科普 SMT贴片加工——锡膏存储方法
随着[SMT贴片加工]技术的产生,焊锡膏也随之诞生了,焊锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物混合而成的膏体,无论是使用还是存储,都有这相对专业的方式,精科睿结合多年的使用经验,为大家整理了一些使用心得,现在就和大家分享一下:
锡膏的存储方法
1、焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻),冷柜满足温度设置为2℃~8℃的条件既可,正常情况下锡膏的保质期是6个月,超出这个时间段,锡膏的性能会有所下降,存放温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂会产生化学反应,使粘度、活性降低影响其性能;存放温度过低,锡膏中的助焊剂有可能产生固化,从而影响锡膏的焊接良好性。
2、在保管过程中,“恒温”是必须注意,一段时间内,锡膏在不同的温度环境下变换,会使得锡膏中的助焊剂性能产生变化,这样的变化会直接影响到锡膏的焊接品质。
3、锡膏在使用的过程中,应当取出满足当日用量的锡膏,然后将盖子盖好。如果在使用的过程中频繁的打开关闭,会造成锡膏需空气接触产生氧化。
锡膏
4、如果锡膏需要进行隔天使用,那么需要使用一瓶新的锡膏与未用完的锡膏进行2:1的比例进行调和使用,要通过多次添加的方式使用完隔天的锡膏。
5、停机后剩余的锡膏应该即刻收回到空的锡膏瓶中,存储的过程中要注意瓶体的密封性以及存储的环境温度。剩余的锡膏智能存放在空的锡膏瓶中。
6、换线时间超过1小时,需要将锡膏从钢网上回收到锡膏罐内封盖。
7、锡膏如果使用达到或超过24小时,可能会造成污染,为了保证生产质量,需要按照步骤4》的方法进行操作。
8、为了保证印刷质量,建议每4小时将钢网的开口进行人工清洁。
9、室内温度控制在22-28℃,湿度控制在RH30-60%,这是很合适的作业环境。
想要了解关于smt贴片加工知识,欢迎伙伴们前来咨询深圳市精科睿精密制品有限公司,一起来学习成长吧!精科睿的PCBA方案、PCBA代工代料、smt贴片加工、成品组装等
