110kV变电站设计规范涉及多个方面,包括选址、电气设计、设备选择、安全保护等。以下是根据相关规范和标准整理的一些主要设计规范:
一、总则
- 目的与范围 :规范适用于电压为35~110kV,单台变压器容量为5000kVA及以上的新建变电所设计,旨在确保变电所的设计符合安全可靠、技术先进和经济合理的要求。
- 规划原则 :变电所的设计应根据工程的5~10年发展规划进行,做到远、近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能性。
二、站址选择和所区布置
- 选址要求 :
- 靠近负荷中心。
- 节约用地,不占或少占耕地及经济效益高的土地。
- 与城乡或工矿企业规划相协调,便于架空和电缆线路的引入和引出。
- 交通运输方便。
- 周围环境宜无明显污秽,所址宜设在受污源影响最小处。
- 具有适宜的地质、地形和地貌条件,避免选在有重要文物或开采后对变电所有影响的矿藏地点。
- 所址标高宜在50年一遇高水位之上,否则应有可靠的防洪措施。
- 所区布置 :变电所的总平面布置应紧凑合理,并设置不低于2.2m高的实体围墙。主要道路宽度应为3.5m,设备运输道路的宽度根据运输要求确定,并具备回车条件。
三、电气设计
- 主变压器 :
- 台数和容量的选择应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定。
- 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。
- 装有两台及以上主变压器的变电所,当断开一台时,其余主变压器的容量不应小于60%的全部负荷,并应保证用户的一、二级负荷。
- 电气主接线 :
- 应根据变电所在电力网中的地位、出线回路数、设备特点及负荷性质等条件确定。
- 应满足供电可靠、运行灵活、操作检修方便、节约投资和便于扩建等要求。
- 35~110kV线路为两回及以下时,宜采用桥形、线路变压器组或线路分支接线;超过两回时,宜采用扩大桥形、单母线或分段单母线的接线。
- 无功补偿 :容性无功补偿容量规程要求按主变容量的10~30%配置,典型设计按10~15%配置,具体容量和组数可根据工程设计中系统论证后调整。
四、设备选择与校验
- 电气设备 :包括母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器等,应根据短路电流计算结果及最大持续工作电流进行选择并校验。
- 保护与控制 :为线路、变压器、母线配置继电保护并进行整定计算,确保在故障情况下能迅速切断故障点,保护设备和系统的安全。
五、安全保护
- 防雷接地 :变电所应设置完善的防雷接地系统,包括避雷针、避雷线、避雷器等,并确保接地电阻满足规范要求。
- 防火防爆 :变电所内应设置消防设施,如消防栓、灭火器等,并定期进行消防演练和检查。
六、其他
- 环保与节能 :变电所的设计应符合国家环保和节能要求,采取有效措施减少对环境的影响和能源的消耗。
- 施工与验收 :变电所的施工应严格按照设计图纸和规范要求进行,施工完成后应进行严格的验收和试运行,确保各项性能指标满足设计要求。
以上仅为110kV变电站设计规范的部分内容,具体设计还需根据实际情况和相关标准进行详细规划和设计。
