高压真空断路器10kV控制线的安装方法涉及多个步骤,以下是一个详细的安装指南:
一、开箱验收
- 检查断路器及操动机构 :
- 确认断路器及操动机构的型号、性能参数是否与设计安装相符。
- 检查安装使用说明书、出厂合格证、出厂试验报告及备品配件、专用工具等是否齐全。
- 外部检查 :
- 检查断路器各部位螺丝联接是否固定牢固、无松动现象。
- 检查油漆是否完整无锈蚀,传动机构转动是否灵活,无卡涩现象。
- 真空管应完好,无破损现象。
- 检查绝缘件完好性,特别注意瓷件和浇注铁件无损伤、裂纹。
- 内部检查 :
- 检查断路器内部各部螺丝是否紧固,绝缘是否良好并无损伤。
- 灭弧室应完好,无破损。
- 操动机构检查 :
- 机构箱外壳油漆应完整、箱体无变形,与主体联接固定螺丝紧固。
- 各连接部位轴销的轴套应完好,卡簧、开口销齐全。
- 辅助开关应完好、无损坏,接点接触良好、动作灵活可靠。
- 分、合闸线圈无损伤,铁芯动作无卡涩现象。
- 分、合闸弹簧完好无裂纹,保持机构动作可靠正确。
- 接线端子完好,接线无损伤。
二、安装前的准备工作
- 技术措施 :
- 确保全部场地的土建工程均已施工完毕,并经中间交付验收合格。
- 施工现场应保持清洁卫生。
- 设备、材料、施工机具和仪表均已齐全,并经检验合格。
- 熟悉制造厂家的安装图纸、安装使用说明书及出厂检验合格的主要参数。
- 熟悉电力施工设计图纸的安装施工要求。
- 学习有关施工方面的检修工艺规程、安全和技术措施。
- 安装时需要的机具设备 :
- 2吨手扳拉链葫芦一个。
- 水平尺一把。
- 梯子一付。
- 力矩扳手一把。
- 无水酒精、丙酮若干。
- 白布、棉纱若干。
- 母线弯板机一架。
- 测量工具一套。
- 各类扳手、套筒、开口、梅花扳手等。
- 低电压操作箱、台式电钻等。
三、安装过程
- 基础检查 :
- 检查产品外形孔距与基础地脚孔距是否一致,用垫铁校平基础的上平面,要求不大于1‰。
- 安装断路器本体 :
- 按厂家标记的起吊点进行起吊,将断路器慢慢放在基础台面上。
- 穿上地脚螺栓,摆正校平垫铁,再用扳手紧固地脚螺丝。
- 安装接线连接(端子)板 :
- 根据设计图纸和接线要求,正确安装接线连接(端子)板。
- 安装一次连接引线 :
- 安装并连接好断路器的一次连接引线,确保连接牢固可靠。
- 敷设并制做、连接直流储能电机回路和交流加热回路电源 :
- 根据需要敷设直流储能电机回路和交流加热回路电源,并进行连接。
四、调试与检查
- 操作机构检查及行程参数复查 :
- 检查操作机构的储能情况、各部位轴销的连接和开口销是否打开。
- 进行手动储能检查,并在储能后进行手动分、合闸试验。
- 复查断路器的总行程、压缩行程、各断口间及相断口间的同期、回路接触电阻、弹跳时间等参数是否符合规程和产品说明书要求。
- 绝缘电阻测试 :
- 在安装完成后,应对整个系统进行绝缘电阻测试,确保绝缘电阻值符合要求。
- 遥控操作测试 (如配备遥控功能):
- 使用遥控器在产品周围100米范围内进行遥控合、分闸测试,确保遥控功能正常。
五、安全注意事项
- 避免恶劣天气作业 :
- 防止损坏和污染 :
- 在安装时注意防止瓷瓶损坏,真空密封面不得碰坏、弄脏。
- 安装前将真空断路器的所有绝缘部分用干抹布擦干净,防止绝缘部件受潮。
- 遵守安全规程 :
通过以上步骤,可以确保高压真空断路器10kV控制线的正确安装和调试,保障设备的正常运行和安全性。
