三菱PLC数据 转 profinet IO项目案例
目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 准备工作 2
4 网关采集三菱PLC数据 2
5 用PROFINET IO协议转发数据 5
6 其他说明 8
7 案例总结 9
1 案例说明
  1. 设置vfbox网关采集三菱PLC数据
  2. 把采集的数据转成profinet IO协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
三菱PLC
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集三菱PLC数据,profinet IO协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源。
4 网关采集三菱PLC数据
  1. 网关可采集三菱多种型号PLC的数据,FX系列,IQ系列等。
    三菱PLC
  2. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    三菱PLC
  3. 点击“新建设备”,驱动类型根据实际的三菱PLC选择。
    三菱PLC
  4. 选择PLC的类型。
    三菱PLC
  5. 如果是网线连接,则输入PLC的IP和端口号。
    三菱PLC
  6. 如果是串口连接,则设置成和PLC的串口设置保持一致。
    三菱PLC
  7. 添加要采集的数据点位。
    三菱PLC
  8. 选择数据区域(1),数据类型(2),数据地址(3),点击确定。
    三菱PLC
  9. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  10. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
    三菱PLC
5 用profinet IO协议转发数据
  1. 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
    三菱PLC
  2. 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。
    三菱PLC
  3. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
  4. 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
    三菱PLC
  5. 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
    三菱PLC
  6. 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”
    三菱PLC
  7. 加了设备后,要添加Input Module,Output Module
    三菱PLC
6 其他说明
  1. 网关和三菱PLC是通过MC协议进行通信,需要在三菱PLC里启动MC协议。
    三菱PLC
  2. 点击“打开设置”,启动MC协议。此处设置的协议(UDP),端口号(5000),要和网关中配置的保持一致。
    三菱PLC
  3. 如果网关是接到三菱的编程口,则需要启动编程口的通信。
    三菱PLC
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    三菱PLC
