目前检测温度一般采用热电偶或热敏电阻作为传感器,这种传感器至仪表之间一般都要用专用的温度补偿导线,而温度补偿导线价格很贵,并且线路太长也会影响测量精度。在实际应用中往往需要对较远处(1KM 左右)的温度信号进行监视。现有的解决方案有很多,例如:
1、 在现场用智能仪表对温度信号进行测量,用计算机作上位机与智能仪表进行通讯来实现远程温度监测(采用这种方案要增加计算机设备及相关计算机软件)。
2、 NCU+DDC 实现远程温度监测。用两个 DDC,一个安装在现场测量温度,另一个安装在监视地,两个 DDC 通过 NCU 进行通讯从而实现远程温度监测。
因热水温度信号变化较慢,因而对通信的速度要求不高,对于这种低速率远距离的通讯选用RS-485 总线适宜。RS-485 是 EIA(美国电子工业联合会)在 1983 年公布的新的平衡传输标准,是工业界使用最为广泛的双向、平衡传输线标准接口,它以半双工方式通信,支持多点连接,传统驱动器允许创建多达 32 个节点的网络,且其具有传输距离远(最大传输距离为 1200M),传输速度快(1200M 时为 100KBPS)等优点。其连接方法如下图所示。
