无源无线测温系统在电力温度监测中的应用
在电力系统中,从发电厂到送变电设备以及到终端用户电器的整个传输过程中都有大量的可变温度需要检测、预警。高压设备连接部位如母线连接点,各种开关、断路器、主变套管夹、高压电缆接头等由于气候冷热变化、材料老化、锈蚀、松动等原因易造成接触不良、接触电阻增大。在大电流通过时,容易烧坏设备,严重的甚至引起一次设备起火爆炸,若对这些温升故障点安装无源无线测温系统对其运行状态进行动态追踪监测,不仅可以防止、杜绝此类事故的发生,而且亦为电力系统安全可靠分析和科学调度提供重要的决策依据。
开关柜温度过高的危害是非常大的,有很多原因会导致开关柜发热的,比如说设备质量太差、相关电力工作人员操作不当、超负荷使用、接头松动、电缆老化等等原因,如果让它的发热状况持续下去,会出现有设备性能下降,会出现被烧坏的现象,严重的会影响设备的使用寿命,影响到电能的输配送,从而造成难以估量的损失。为了避免出现诸多危害,可以在电力设备开关柜安装无线测温装置。
电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以对电力开关柜的温度实现实时在线监测,这样就能及时准确的发现故障然后进行维修。
温度监测
DTS-6无线测温传感器利用一次回路电流取电,能量供给远远不断,温度采样速率随意设定。主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可至0.03mw,区别于传统的感应供电,不存在发热现象。
无源无线测温传感器一次回路取能范围大大加宽:只用2a就可启动,高至10000A,完全满足现有市场的开关柜负荷要求(现有市场的开关柜设计负荷高可至6000A),基本无盲区。
外观设计:超精小化设计,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。
无线测温元件:采用耐高温、高精度热敏电阻,测温范围宽至-40℃~+200℃,精度 ±1% 。
应用场景:
1)实时监测电网正常工作时关键节点的状态,协助电网状态检修。
应用于箱式变压器内,测量变压器表面温;
应用于箱式变压器、柱上变压器,测量变压器母排位置温度;
应用于变压器、开关柜母排测温;
应用于环网柜、开关柜,直接固定测温;
应用于低压开关柜测温;
用于环网柜T 型头内部电缆接头位置测温。
2)和上位机配合,实现温度异常应发故障报警:
温度超过警戒温度(可自行设置)实时报警;温度升温过快时报警。
温度监测
无源无线测温传感器(DTS-6)参数如下表:
测温元件: 数字集成温度传感器
无线频率: 433MHz
无线传输距离: ≤300米(空旷距离)
启动电流: >3A-5A
测温范围: -55℃~+200℃
测温误差: 小于0.5 ℃
接口方式: 无线数字通讯接口
发送间隔: 12秒(10秒到5分钟可设)
供电方式: 电磁感应取电
外形尺寸: 22*21*10mm
安装方式: 捆绑式
无线测温传感器(DTS-6)现场安装图片:
温度监测
