BOXER-8653AI及 BOXER-8623AI 分别搭载 NVIDIA Jetson Orin NX 和 Jetson Orin Nano,是研扬的 AI 高性能系列。从智慧城市解决方案到工业整合布局,这对坚固的硬件设备和优雅的接口设计,是今年将情景式 AI 导入边缘计算的一个亮点。此外,BOXER-8653AI 和 BOXER-8623AI 具备四个 PoE LAN、环境适应性和丰富的端口,正如其技术创新般强大可靠。
这两款系统搭载 NVIDIA 的 Ampere GPU 架构,提供卓越的推理性能,而四个 PoE LAN更可通过设备连接 (例如 IP 摄影机) 来获取大量的数据。对于智慧城市应用而言,这无疑降低了整体安装成本,同时可持续稳定供电给这些设备。由于无需独立的配电导管,BOXER-8653AI 和 BOXER-8623AI 的 PoE 端口使得系统后期的升级改造变得更加容易。这不仅降低了营运成本,同时也能够解决现有架构中复杂的边缘 AI 计算问题。
为了展现 NVIDIA Jetson Orin NX 出色的 AI 性能,BOXER-8653AI 设计了一系列精细的端口,而 BOXER-8623AI 则通过 NVIDIA Jetson Orin Nano模块提供用户一个高效的平台。DB-9 和 DB-15 端口提供 RS-232/422/485、CANBus 和DIO功能,使得与工业机械的通讯更加流畅。此外,两个系统都支持 M.2 B 和 E-Key 扩展 5G 和 Wi-Fi 的功能,实现与中央服务器的无线连接。这些特性为NVIDIA Jetson Orin 平台的推理能力发挥了理想运行,也为设备检测和机器控制任务提供优异的应用。
点击图片查看规格书
点击图片查看规格书
