示波器如何测试特定的脉冲信号?还在一个个数?
有个客户在使用示波器时遇到了这样一个问题,他测试的信号每间隔一段时间就会发出40-70个脉冲,但他就想看第21个脉冲,问如何设置?
示波器
我说可以利用示波器的单次触发功能:首先将示波器的水平时基调大,一次性将所有的脉冲都显示在屏幕上,再利用单次触发模式,将一次采集到的信号显示在屏幕上面,再将水平时基调小,从前到后数数到第21个……
如果每次都得数,那要数到什么时候??
这篇文章就给大家讲一下,如何通过其它方法进行设置。
Chrent示波器的标记搜索
第一种方法:示波器的标记搜索,可以在采集到的波形中标记出我们感兴趣的位置,这些标记能帮助我们分析波形的特定区域。如果这个波形区域满足我们设定的标准,就会被自动标记出来。
示波器
当然我们也可以进行手动标记。
按下缩放,按下Set就可以进行手动标记,再按一下Set就是删除标记,搜案标记提供了一种标记基准波形区域的方法。
示波器
我们按一下Search,按一下搜索,将搜索打开。
示波器
示波器
在这里就可以选择不同的搜索标记方式,有边沿、脉冲、超时等等。对于客户所要标记的第21个脉冲信号,就选择脉冲。极性选择正极性和负极性都可以。
示波器
示波器
如果我们知道第21个脉冲的特点,而且它和别的脉冲不一样,就按一下设置标记条件,设置一个限制条件,把它标记出来。但如果第21个脉冲和其它脉冲基本一致,那我们进行标记后,它会对所有满足限制条件的,都进行一个标定。
示波器
我们来操作演示一下,搜索条件设置为脉冲小于限制。
先利用光标测量一下它的脉宽,是520μS,那设置限制条件大于520μS。按下设置标记条件,设置成530μS。
示波器
示波器
设置完成以后,在示波器的屏幕上就会出现一个标记。
示波器
不同的示波器有不同的标记方法,在是德的示波器上会显示标记的数字,通过这个标记,我们就能很轻松的找到所需要观察的脉冲信号。
示波器
Chrent示波器的脉冲触发
第二种方法:利用示波器的脉冲触发。
在触发类型里面,选择脉冲触发。使用脉冲触发的目的是直接将我们所需要观察的这个脉冲单独触发出来,但此时还是需要知道所测试的这个脉冲的特点,而且是要与其它脉冲不一致的地方。
示波器
那么我们就可以设置触发条件,之前用光标测过它的脉宽是520μS,设置大于它就行。
示波器
示波器
设置以后可以看到,信号波形已经能够完整清晰地在屏幕上显示出来。
示波器
这里有个问题,我们是没有客户所要测试的那个脉冲信号的,而我们给示波器输入的是一个周期性脉冲信号,所以它的脉宽是一致的,进行触发的话会将它整个信号都显示出来。
这里是告诉大家可以通过这两种方法来观察测量所需要的脉冲,给大家提供一种思路,在实际测试的时候根据白己的测试条件来进行设置。
