emmc和固态硬盘的区别分析
电子常识
2688人已加入
  智能手机、平板机的存储介质目前基本都是eMMC,功耗和成本都很低,自然受欢迎,但是设计本身的局限使得其未来提升速度会很困难,高通、东芝就准备革它的命了,共同发布了新一代闪存存储规格UFS 2.0。
  MMC(多媒体存储卡)诞生于1997年,eMMC则利用它将主控制器、闪存颗粒整合到了一个小的BGA封装内,速度也不断提升:eMMC 4.41 104MB/s、eMMC 4.5 200MB/s、eMMC 5.0 400MB/s,但是因为使用的是8位并行界面,潜力已经基本挖掘殆尽。
  eMMC是针对智能型手机(Smartphone)所设计的内嵌式存储器规格,是外接式记忆卡MMC的延伸。eMMC (embelded MultiMediaCard)是NAND Flash存储芯片的一种新技术,即在普通NAND Flash存储芯片上增加一个接口控制单元,使得采用NAND Flash的手机、平板设计起来不再考虑与NAND Flash的接口问题,简化整个设计过程。
     emmc和固态硬盘SSD的区别分析
  严格来讲eMMC和SSD不是一个层面的概念,首先SSD(固态硬盘)是一种形态的硬盘,它的基本组成:主控芯片(重要,功能和机械硬盘里的主控芯片一样),闪存NAND芯片/DRAM芯片(存储器,功能同盘片),缓存(高级部件,可有可无,作为缓冲区以加速,功能和机械硬盘里的缓存一样)。
  而eMMC呢,这是一套标准,不是一种储存介质,eMMC (Embedded Multi Media Card) 为MMC协会所订立的、主要是针对手机产品为主的内嵌式存储器标准规格。也就是说eMMC包括专用的总线接口,比如eMMC4.0 eMMC4.5,和最新的eMMC5.0,可以类比SATA总线的发展。
  eMMC和SSD主要是满足不同需求而发展出来的NAND应用,相同点都是控制器加NAND颗粒组成的存储介质;
  平板和手机为了满足移动性的需求,所以需要做到轻,薄;尤其是功耗要很低,否则分分钟被人扔大马路上;所以eMMC接口是用IO pin来定义的,这样接口简单,功耗低;另外平板和手机都比较小,所以eMMC是把控制器和NAND颗粒封装在一个package里面,这也造成eMMC不能放很多NAND颗粒,容量比较低。
  总结eMMC特点就是功耗低,容量小,随机读写性能差;
  SSD主要是为了满足大容量存储尤其是数据中心等应用场合,所以首要特点是读写性能尤其是随机读写性能快,这样才能满足低延时的要求。为可达到这样的性能,SSD控制器都是使用高速总线,刚开始是SATA,现在PCIE也越来越多,以后可能会用光纤;NAND颗粒都有多个通道用于提升容量和读写性能。所以SSD功耗也很大。
  总结SSD特点就是功耗大, 容量大,读写快。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • emmc
