emmc是什么意思_emmc详细介绍
电子常识
2687人已加入
  定义:
  eMMC (Embedded Multi Media Card) 采用统一的MMC标准接口, 把高密度NANDFlash以及MMCController封装在一颗BGA芯片中。针对Flash的特性,产品内部已经包含了Flash管理技术,包括错误探测和纠正,flash平均擦写,坏块管理,掉电保护等技术
  速度
  eMMC4.4的读取速度大约为104MB/s、eMMC 4.5则为200MB/s,eMMC 5.0存储产品,其读取速度为400MB/s,但是因为使用的是8位并行界面,因此性能潜力已经基本到达瓶颈
  趋势:
  UFS(通用flash存储标准) 2.0有两个版本:HS-G2的理论带宽就有5.8Gbps,也就是超过了740MB/s,HS-G3更是翻番到11.6Gbps,接近了1.5GB/s
  主流厂商及产品特性:
  三星镁光东芝
  mmc接口版本5.1/UFS4.41/4.54.41/4.5
  型号KMQ7X0000SAMTFC8GACAANATHGBMAG6A2JBAIR
  电压1.8V2.7V-3.3V2.7V-3.3V
  读/写速度(MB)250/90100/25100/25
  EMMC 硬件分区
  emmc
  Boot1 和Boot2:这两个区域在存储的稳定性、可靠性及擦除次数上都远比UDA要好 ,所以经常放一些关键数据
  RPMB:保护性存储,是用来给系统存放一些特殊的、需要进行访问授权的数据(指纹,安全支付)
  UDA:AP及用户可以进行读写存储的区域,通常其大小为整块EMMC表示大小的93%左右
  sprd:
  Boot1:u-boot-spl-16k.bin
  Boot2:u-boot.bin
  RPMB:未使用(指纹相关)
  UDA:剩余的烧写文件
  高通:
  BOOT1:bootloader
  BOOT2:boot.img
  RPMB:未用(指纹相关)
  UDA:剩余文件
  UDA硬件分区上的软件分区
  emmc
  MBR:MBR支持最大2TB磁盘,它无法处理大于2TB容量的磁盘。MBR还只支持最多4个主分区;如果这部分数据被覆盖或破坏,很难修复typedef struct _legacy_mbr {
  u8 boot_code[440];
  __le32 unique_mbr_signature;
  __le16 unknown;
  struct partition partition_record[4];
  __le16 signature;
  } __packed legacy_mbr;
  GPT:磁盘驱动器容量可以大得多,大到操作系统和文件系统都没法支持。它同时还支持几乎无限个分区数量,限制只在于操作系统;GPT在整个磁盘上保存了这部分信息的副本,因此它更为健壮
  typedef struct _gpt_header {
  __le64 signature;
  __le32 revision;
  __le32 header_size;
  __le32 header_crc32;
  __le32 reserved1;
  __le64 my_lba;
  __le64 alternate_lba;
  __le64 first_usable_lba;
  __le64 last_usable_lba;
  efi_guid_t disk_guid;
  __le64 partition_entry_lba;
  __le32 num_partition_entries;
  __le32 sizeof_partition_entry;
  __le32 partition_entry_array_crc32;
  } __packed gpt_header;
  typedef struct _gpt_entry {
  efi_guid_t partition_type_guid;
  efi_guid_t unique_partition_guid;
  __le64 starting_lba;
  __le64 ending_lba;
  gpt_entry_attributes attributes;
  efi_char16_t partition_name[PARTNAME_SZ];
  } __packed gpt_entry;
  EMMC 各阶段工作说明
  romcode:
  emmc
emmc
  EMMC初始化主要完成下面的工作:
  1)设置HC为SDR12模式,CLK为26M,数据线为1bit模式;
  2)分频系数为66(400K)
  uboot阶段:
  emmc
  struct mmc {
  struct list_head link;
  char name[32];//等同于host_name
  void *priv;//关联host
  uint voltages;
  uint version;
  uint has_init;
  uint f_min;
  uint f_max;
  int high_capacity;
  uint bus_width;
  int (*send_cmd)(省略);
  void (*set_ios)(struct mmc *mmc);
  int (*init)(struct mmc *mmc);
  struct sdhci_host {
  char *name;
  void *ioaddr;//EMMC控制器基地址
  unsigned int quirks;
  unsigned int host_caps;
  unsigned int version;
  unsigned int clock;
  struct mmc *mmc;//关联emmc
  const struct sdhci_ops *ops;
  int index;
  void (*set_control_reg)(struct sdhci_host *host);
  void (*set_clock)(int dev_index, unsigned int div);
  uint voltages;
  Uboot阶段各个parttion的加载过程:
  1.获取硬件分区
  2.获取GPT头数据
  3.获取ENTRY数组数据
  4.遍历ENTRY数组,寻找匹配分区
  5.获取该分区block信息
  6.完成读取
  kernel中的EMMC
  EMMC总体架构
  emmc
  文件系统:
  1. 提供管理底层文件系统的功能组件(inode、directory entry、page cache等)
  2. 提供访问底层文件系统的方法(read、write、open等系统调用)
  转换为对具体分区具体块的访问
  Card层:
  emmc都是块设备,需要提供块设备的驱动程序,这部分就是实现了将emmc如何实现为块设备的。并获取文件系统的request,转发给core层
  core层:
  这部分完成了不同协议和规范的实现,并且为HOST层的驱动提供接口函数,调用host层的ops
  host层:
  这部分完成AP测主机的初始化,以及对外设emmc卡的初始化和读写。(平时编写驱动需要修改的地方)
  emmc
  EMMC probe流程:
  emmc
  EMMC 数据读写流程:
  emmc
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emmc
