物联网系统中不间断供电电源_UPS电源管理模块详解
物联网系统中为什么要使用UPS电源管理模块
在物联网系统中,使用UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)电源管理模块的原因主要基于以下几个方面:
1、保障系统稳定性与可靠性
不间断供电:UPS电源管理模块能够在市电中断或异常时,立即将电池的直流电能通过逆变器转换为交流电,继续为物联网系统供电,确保系统的稳定运行。这对于需要持续运行的关键设备和应用场景尤为重要。
保护负载设备:在市电异常时,UPS能够保护负载设备免受电压波动、浪涌等电力问题的影响,延长设备的使用寿命,降低故障率。
2、提高数据安全性与完整性
防止数据丢失:在电力中断的情况下,UPS能够为物联网系统中的存储设备提供足够的电力支持,确保数据的及时保存和备份,防止数据丢失。
保障数据传输:对于需要实时数据传输的物联网系统,UPS能够确保在电力中断期间数据传输的连续性,避免因电力问题导致的数据传输中断。
3、物联网系统运维的便利性
实时监控与预警:现代UPS电源管理模块通常具备远程监控和预警功能,能够实时监测电池健康、电源质量等参数,并在出现异常时及时发出预警信息,方便运维人员进行故障排查和处理。
智能化管理:通过物联网技术,UPS电源管理模块可以实现与物联网系统的集成,实现智能化的电源管理。例如,可以根据系统的实际负载情况自动调整电源输出,优化能源利用效率。
4、适应复杂多变的电力环境
应对电力波动:电网中经常存在电压波动、频率异常等问题,这些问题可能对物联网系统的稳定运行造成影响。UPS电源管理模块能够稳定输出电压和频率,为物联网系统提供高质量的电力支持。
适应不同地域需求:不同地区的电力环境存在差异,有些地区电力供应不稳定或存在断电风险。使用UPS电源管理模块可以适应这些复杂多变的电力环境,确保物联网系统的稳定运行。
5、具体应用场景
UPS电源模块的应用场景非常广泛,涵盖了从家庭到大型工业应用的多个领域。以下是一些主要的应用场景:
家庭环境:UPS电源模块可以用于家庭环境,保护电视、电脑、冰箱、照明等电器设备。在电力中断时,它可以提供短时备份电力,以便安全地保存数据、完成任务等。虽然家用UPS通常容量较小,只能支持少量设备运行短时间,但足以满足日常生活中对电力稳定性的基本需求。
商业环境:在办公室、商业建筑、零售店铺等地方,商用UPS电源模块被广泛使用,主要用于保护计算机、网络设备、电话系统等关键设备。它们能够提供中等到长时间的备份电力,以维持商业运营,避免数据丢失和业务中断。
工业环境:UPS电源模块在工业生产、医疗设备、交通信号系统等关键领域发挥着重要作用,能够保护生产线、大型机械设备等关键设备的稳定运行,避免生产中断和设备损坏。这些UPS电源通常具有高容量的备份电力,确保在电力故障时能够持续供电。
计算机及信息设备:UPS电源模块也是信息产业、IT行业、交通、金融行业、航空航天工业等计算机信息系统、通讯系统、数据网络中心等的重要外设,用于保护计算机数据、保证电网电压和频率的稳定,改进电网质量,防止瞬时停电和事故停电对用户造成的危害。
总的来说,UPS电源模块的应用场景多样,无论是在家庭、商业还是工业环境中,它们都能提供稳定、不间断的电力供应,确保设备的正常运行和数据的安全。未来,随着技术的发展,UPS电源模块将向着高频化、智能化、网络化的方向发展,以满足更多复杂和精细化的应用需求。
综上所述,物联网系统中使用UPS电源管理模块是为了保障系统的稳定性与可靠性、提高数据安全性与完整性、便于系统运维以及适应复杂多变的电力环境。这些优势使得UPS电源管理模块成为物联网系统中不可或缺的重要组成部分。
本文会再为大家详解电源模块家族中的一员——UPS电源模块
02
UPS电源的定义
UPS是英文 Uninterruptable PowerSupply 的缩写,中文译为“不间断电源”;它是能够实现两路电源之间不间断地相互切换的电气装置。
UPS
UPS:利用电池化学能等作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。
从严格意义上讲,UPS不是一种电源,它不是依靠能量形式的转换来提供电能,它只是提供一种两路电源之间无间断相互切换的机会,这才是UPS的主要设计思想;UPS的价格之所以昂贵,就是贵在这种不间断切换的特点上。
UPS
UPS系统组成:一个完备的UPS系统,是由UPS主机、电池、市电(发电机)、后台监控或网络监控软/硬件等单元共同组成的。
UPS
03
UPS电源的主要作用
①两路电源之间的无间断相互切换;
②隔离作用:将瞬间间断、谐波、电压波动、频率波动以及电压噪声等电网骚扰阻挡在负载之前,即使电网中的骚扰不影响负载,又使负载对电网不会产生骚扰:
UPS
③电压变换作用:输入电压等于或不等于输出电压,如380V/380V,380V/220V,包括稳压作用:
UPS
④频率变换作用:输入频率等于或不等于输出频率,如50Hz/50Hz,50Hz/60Hz,包括稳频作用:
UPS
⑤提供一定的后备时间:UPS的电池贮存一定的能量,在电网停电或间断时继续供电一段时间来保护负载;后备时间为10分钟、30分钟、60分钟或更长。
UPS
①和⑤是保证对负载供电的连续性;②、③和④是保证对负载供电的质量。
04
UPS电源的基本拓扑结构:
GB/T7260.3描述了UPS的三种分类方法和拓扑结构:
VFD级-被动后备式(Passive Standby-“Off-line” ):负载的电压V和频率F取决于电网电源(Depends);电压和频率都没有经过调整。
VI级-线交互式(Line Interactive):负载的电压V与电网电源无关(Independent);频率没有经过调整。
VFI级-双转换式(Double Conversion-“On-Line” ):负载的电压V和频率F都与电网电源无关(Independent);负载的电压和频率都是经过“再生”调整的(re-generated)。
IEC 62040-3/GB 7260.3定义:
(1)被动后备式-VFD(Passive Standby,也称离线式OFF-Line)
组成:充电器,逆变器,电池,滤波器/调压器;
应用:小于2KVA的UPS;
优点:电路简单,价格便宜;
缺点:频率不能调节,切换时有间断。
UPS
(2)线交互式-VI (Line Interactive)
组成:静态开关,双向逆变器,电池,旁路开关。
应用:此种配置不太适合中-大功率和为敏感性负载的供电,因为无法进行频率的调节。
优点:电路简单,效率高;
缺点:频率不能调节,动态特性差。
UPS
对间断敏感的负载,有另外一种结构的UPS,特别提到静态开关作用(防止逆变器的电流进入电网)。
(3)双转换式-VFI (Double- Conversion,又称为在线式On-Line)
基本组成:整流器/充电器,逆变器,静态旁路开关,手动维修旁路开关,电池。
逆变器串联在交流输入与负载之间。
UPS
通过运行方式,引进旁路的概念。如果市电正常,整理逆变坏,也送不到负载,需要静态旁路,如果故障,引入手动旁路。
应用:在这种配置中,由于使用了静态开关,将负载切换到逆变器所需的时间可以忽略不计;而且,输出的电压和频率完全独立于输入电压和频率。这意味着这种类型的UPS可以被设计作为频率转换器使用。
实际上,这种类型是中大功率的主要配置(10KVA以上)。
注意:这种类型的UPS常常被称作“在线式”,这表示负载由逆变器连续供电而不管交流输入电源的状态如何。
优点:稳压稳频、切换无间断;缺点:价格昂贵。
05
UPS的组成:
一台在线式(双转换)UPS单线图。
UPS
UPS
常用术语:
1、VA & W:UPS 的容量单位,VA 为视在功率,W为有功功率。
2、功率因数(PF):对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数绝对值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高。
从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强。
例如:一台UPS的参数为:3000VA/2400W,可以知道输出功率因数为2400W/3000VA=0.8。
3、峰值因数(CF):指周期波形的峰值与有效值之比。
由于计算机性负载接受正弦波电压 会产生CF(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时常需能提供CF值3的规格,以满足电脑性负载的应用。
4、输入电压范围:UPS允许市电变化的范围,范围越大说明UPS适应性越好。
5、失真:失真分为波形失真,电压失真等,不论是体积失真,皆以百分比来计算,其失真的大小与谐波、电压、电流以及功率因数有关系。
6、效率(EFFICIENCY):是输出瓦特数与输入瓦特数之比,若此数越接近1,则显示其效率越好,以在线式UPS而言,一般的效率约为85%~90%之间,即输入1000W,输出约为850W~900W之间,UPS本身即消耗100W~150W的功率;
7、可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
8、高频机:利用高频开关技术,以高频开关元件替代整流器和逆变器中笨重的工频变压器的UPS俗称高频机,高频机体积小、效率高。
9、工频机:采用工频变压器做为整流器和逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
10、无功功率:单位是 VA,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功功率有利于提高电网的利用率。
11、有功功率:单位是W,是负载真正吸收转换的能量部分,它组成了视在功率的一部分。
06
UPS的不同运行方式:
单机系统:
优点:系统配置简单,硬件购置成本低;UPS系统得到充分的利用,因为UPS的容量和系统负载的容量接近。
缺点:UPS出现问题时系统的可用性降低。对UPS进行维护时系统将直接切换到市电供电;如果UPS故障,系统没有冗余;多单点故障系统。
UPS
串联运行:
提高UPS可靠性的方法-串联热备份:
可由两台不同容量的UPS组成,主机带重要负载,备机带次要负载或不带载;主机到备机的切换无间断。
优点:可靠性高;连接简单。
缺点:不能增容;过载能力不能增大;UPS不能充分利用。
UPS
并联运行:
提高UPS可靠性的方法-直接并联。
由2到4台单机型UPS组成,每台UPS具有各自的静态旁路,可实现:
并联冗余;并联增容。
优点:并联简单;不增大占地;价格适当;负载均分。是目前使用最多的运行方式。
UPS
公共旁路并联运行:
提高UPS可靠性的方法-公共旁路并联。
由2到6台同等容量的并联型UPS组成,采用大容量的公共静态旁路开关柜,以便实现:并联冗余;或并联增容。
优点:公共旁路过载能力大;可靠性高。
缺点:占地面积稍大;价格较贵。
UPS
07
UPS电源的配置方法:
个案中涉及到UPS配置的基本问题:
1.负载容量-决定配多大的UPS,多少台UPS;
2.负载的重要程度-决定UPS运行和配电方式;
3.所需要的后备时间-决定配置多大的电池;
4.对某些指标的特殊要求-决定UPS型号的选择或选项;
5.对某些性能或功能的特殊要求-决定配置哪些选项;
6.与UPS项目有关的工程(机房建设、配电建设、系统监控……)。
决定自己独立完成或合作完成此项目:
1 UPS容量的确定:
1 )用户直接提出容量需求
可配置单机满足容量需求,可配置并机满足更大容量的需求。
2)用户只告诉你负载容量
认真了解实际负载量,并按高出负载的容量配置UPS。
高出的比例视负载性质决定1:1.2(1.3、1.5、2、2.5)
例:计算机类负载按1:1.3或1:1.4配置UPS;电动机类负载按1:2或1:3配置UPS。
2 负载的重要程度
1)单机:对重要程度一般的用户,可配置一台单机;例如对可以有计划停电或可以临时决定停电的用户。
2)并机:对单机无法满足容量需求的用户,用并机提高供电容量
3)冗余并机:对不允许停电或停电会造成经济、政治、社会各方面严重影响;和损失的用户需要配置冗余并机系统,提高供电可靠性
4)单机或并机双总线供电、分布冗余方式供电:用于对供电可靠性极高,对供电无理论单一故障点的需求单位。
案例介绍:
造价最低的无单一故障点,UPS系统:
UPS
造价较高的并机双总线,供电系统:
UPS
08
UPS中的电池:
酸性电池每个单元电池(CELL)电压为2V;
由6个单元电池组成的一块电池(BATTERY),其端电压为12V;
由3个单元电池组成的一块电池,其端电压为6V;
碱性电池每个单元电池电压为1.2V;
碱性电池一般不做成电池组。
UPS
UPS的配置方案:
1 根据额定容量和后备时间配电池:
电池放电时提供的功率 P=S×PF/η
式中:P-有功功率;S-UPS视在功率;
PF-UPS输出功率因数;η-电池放电时UPS效率(0.9-0.96之间)。
步骤:1)求出放电时每个单元电池应提供的功率;
2)查阅相应电池资料确定电池型号(容量)。
例: 1台Galxy5000 120KVA UPS 配30分钟电池;
要求:电池选用MGE M2AL电池,应如何配置
已知Galaxy 5000 可以配(30-35)只12V电池;UPS直流电压下限为300V,暂且选择30只电池的配置。
1)电池放电时需要提供的功率为120KVA×0.8/0.96=100KW=100000W
每个单元电池需要提供的功率为100000/30/6=556W
查电池资料:要用恒功率放电的表格,要用1.7V终止电压的表格-讲请原因;
可知选用M2AL 12-100电池3串,共计90只电池可满足要求。
-说明查表步骤,以及数据有偏差时的处理。
2 根据实际负载和后备时间配电池
根据实际负载配置电池可节省投资,避免不必要的浪费;计算每只单元电池功率时,P为实际功率值,其他步骤相同。
电池计算一般性的方法如下
一 需要确定和知道的条件:
1 UPS容量S
2 UPS输出功率因数PF
3 UPS直流关机电压Udcmin
4 电池供电时UPS效率η
5 环境温度15-25℃
6 UPS额定直流电压U
7 每串电池单体电池个数N ( U=2*N)
8 所需要的后备时间
9 准备选用的电池型号
10该型号电池资料(需要单体电池恒功率放电时间表)
二 计算:
1 求单体电池放电终止电压=Udcmin / N
2 求电池需要提供的总功率P=S ×PF /η
3 求每个单体电池(2V)需要提供的功率P1=P/N
以下2步视需要计算
4 求每个电池组(12V)需要提供的功率,如P2=6*P/N
5 求每个电池组(6V)需要提供的功率,如P3=3*P/N
注:4 5 是在所提供的电池放电功率表是以每12V或每6V的情况下时才需要。
三 对照电池资料确定电池型号和数量:
根据以上计算结果,对照电池资料选择合适的电池。
电池资料中有多个表格,各表格对应不同的终止电压,我们所需要的表格应由上面计算出的Udcmin /N数值,即单体电池放电终止电压来确定。根据放电时间和所需功率确定对应的电池型号。
如果电池资料中也提供了6V和2V的表格,也可以根据自己的意愿选择单体2V或6V的电池。
09
UPS的日常维护:
以下项目在UPS调试时,已由 工程师检查过,但在日常巡检中应随时注意检查:
环境:
检查是否有可能阻塞UPS维护通道以及通风通道的杂物(盒子、包装箱或设备等);
检查室内通风是否正常,UPS的进风口和出风口是否被杂物或灰尘堵塞;
检查UPS机壳以及其他辅助柜是否已经可靠接地。
房间的类型:
应注意检查是否存在以下隐患:
UPS严重积尘;
有腐蚀性气体或房间内相对湿度很高;
UPS上方有水管,喷淋装置等;
UPS室的排水(特别是安装于地下室内);
房间内可能产生导电的粉尘,如碳粉,金属粉末等;
室内温度受室外温度的影响很大(变化剧烈)。
温度的升高同时也会影响UPS机内电解电容的寿命。如果UPS室受外界环境影响,请特别注意温度差的影响;
测量温度:
如果安装环境的检查结果正常,则测量房间的温度(环境温度将决定UPS及其电池是否运行在最优的条件下)。
使用要点:
常见UPS可在35摄氏度的环境温度下连续运行,或在40摄氏度的环境温度下最长连续运行8个小时;
超过25摄氏度时,电池、交流直流电容以及风扇等部件的使用寿命将显著减少。
房间的通风:
首先注意房间通风的类型,包括:自然通风,空调或强制通风;
检查:
空调或风扇的温度阀值的设定;
检查UPS底部进风口通风是否通畅;
如果UPS室还需安装其他设备,应注意要考虑其热损耗和房间的通风。
通风结构和布局:
UPS
UPS具有后背排风和顶部排风两种排风方式。
顶部排风可靠墙安装,但是为了方便维护,建议留有一定的安装距离。
房间的洁净度:
如果房间里灰尘很大,应立即进行清扫(注意:UPS机内的清洁度直接取决于UPS室的清洁度)。
提高UPS清洁度的措施:安装过滤网,安装空调系统,室内加压,地板刷漆
UPS的维护使用技术及典型故障的处理:
目检:
检查UPS外壳、内部防护挡板均完好,且没有遗失。
清除堆放在UPS上的杂物或设备。
检查设备使用手册是否丢失。
检查UPS的洁净程度。
电气环境:
检查电缆的线径是否符合安装手册中的要求,或满足长期连续以额定电流运行的要求。
电缆线径的选择取决于:电流的大小;允许的电压降落。
50或60赫兹交流电路:3%;
直流电路:1%。
电缆允许的温升,取决于:电缆材质:铜或铝;电缆的摆放。
确定UPS上线和下线断路器的位置,各断路器应有标记或贴标签;
注意观察在操作断路器前是否还有其他的限制条件;
检查断路器的容量是否与安装手册中的相符并进行了正确的整定;(人身没有保护,断路器没有选择性,电缆过热,断路器频繁跳闸)
使用要点:
优先选用主输入与旁路输入分离的供电方式;
优先选用高质量的市电为UPS供电。
典型故障:
UPS整流器故障导致负载供电中断:
UPS
电池放不出电(蓄电池寿命过早到期)。
旁路超限:
UPS由发电机供电,引起频率或电压超限;市电电压超限,
问题一:主输入与旁路为同一路电,旁路电压报超限而整流器运行正常;
问题二:旁路电压在容限范围以内,而旁路依然报电压超限
旁路电压超限时的影响:UPS的切换将引起负载供电中断;此时,应注意控制负载。
电气测量:
测量工具:数字万用表和示波器。
一般巡检可参考显示屏给出的测量值。
故障:整流器故障的检测。
接地:
了解UPS上线、下线的接地制式
检测零地电压:UPS对零地电压不作调整。
典型故障:
UPS输出零地电压高;(与UPS无关);
由于操作不当导致负载服务器电源板烧毁。(在UPS维护测试过程中应特别注意零线的状态)
零地电压升高的原因:
三相负载不平衡或负载富含谐波成分;“保护接零”和“保护接地“混接;零线电阻大或零线开路。
“保护接零”和“保护接地”混接:
UPS内部组件的检测:
将负载不间断切换至由维修旁路供电,UPS完全下电后进行检查:
是否有过热现象;金属部分是否氧化;
检查不同的模块之间,电路板之间的连接,采样线、扁平电缆等的连接;
检查变压器、电抗器和电解电容的外观
检查功率连线的连接是否牢靠,避免接触不良引起的电缆局部过热损坏甚至UPS宕机。在不能停电检查的情况下,应使用红外线探测仪测量连接头的温度。
UPS的洁净度:
检查UPS内部及各个部件是否有积尘,必要时应进行UPS内部除尘。
UPS应定期进行除尘;除尘后应注意检查各部分的连接以及插接部件是否有松动。
UPS内部灰尘积累过多的危害在于:
机械器件或分断器件的故障;
影响散热,危及系统的可靠性;
减小绝缘间距。
温度:
检测电池室的温度;电池室的最优温度为15-25摄氏度。
使用要点:
电池建议安装在有空调的房间,房间的温度保持在15-25摄氏度;超过25摄氏度时,温度每升高10度,电池的寿命缩短一半。
电池的外观检查:
检查电池是否鼓胀,有裂纹或渗液;
检查电池的连接头是否松动或有腐蚀现象;
检查电池极柱是否严重被氧化或损坏;
对损坏现象进行评估,采取必要的措施。
UPS
检查电池组的绝缘:
断开电池断路器,分别测量电池正负极与电池柜(架)的金属支架之间的电压。
电池的参数:
例如:
品牌:
后备时间:10 mn;
类型:M2AL 12-100;
容量:100Ah;
电池只数:2×32;
调试时间 (1):15/07/00;
(1)指整组电池的最初安装时间
注意电池的寿命以及显示屏上的电池后备时间。
电池电压的测量:
检测电池单体数量是否与充电电压(直流母线电压)相匹配:
合适的浮充电压;
向后面的负载(逆变器)供电的要求。
在进行电池电压测量时应确保:
对于后备时间为10分钟的电池至少应充电5个小时以上;
对于后备时间为30分钟的电池至少应充电8个小时以上。
查找有问题的电池:
用专用测量仪器测量电池的内阻
24Ah,小于12毫欧;
65Ah, 小于8毫欧。
使用放电器测量每块电池放电时的端电压
小于9V,电池损坏。
测量电池端电压:
前提:充电器正常运行,并假定充电器的电压是正确的。
计算电池组充电电压:U = Nc×Uc
Nc:电池单体的数量
Uc:每个电池单体的电压
计算每块电池的电压:Uth = Utotal/N
N 电池的只数
测量每块电池的电压Un:
计算电压差 (Uth-Un);
如果电压差 >+ 或-6%,则该块电池可能损坏。
放电测试:
电池放电曲线:通常为恒功率放电……
UPS
电池放电测试应当在确保负载安全的前提下进行:
已经用内阻仪或放电器对电池进行了检测;
或使用UPS自带的电池自动检测功能。
使用要点:
断开UPS主路输入断路器Q1进行日常电池放电维护;
进行电池放电测试同时也测试了以下内容:
带载充电测试。
获得较为准确的实际后备时间。
UPS
充电检测:
充电电流限流为0.1C10
避免电池大电流充电;
避免在高温下进行浮充电;
UPS
错误的观点:
充电电压越高越好;
免维护电池不用维护;
温度补偿可以避免热失控。
电池的使用:
维护是影响电池使用寿命的一个非常重要的参数。
电池的维护:
定期充放电;
定期检查电池以及电池室的状态(温度,通风等);
当电池寿命快到期时,应提早作好更换所有电池的准备;寿命已过期的电池应当及时更换;
不同的电池(容量,品牌、参数)不能混合使用,并且各组电池所处环境应尽可能一致;
电池的并联组数应限制在4组,最多不超过6组。
每日:坚持每日巡视,记录UPS状态和主要电气参数;
每季度:电池定期充放电,活化电池;
每年:1-2次维护保养。
每5年:更换交直流电容、风扇等备件;根据实际情况更换电池。
故障处理:
准确定位故障现象:
故障发生时应首先判断是UPS系统本身有问题还是外围配电系统或环境出现了问题;是UPS主机出了问题还是电池组有问题;是UPS正常报警还是UPS出现了故障。
报修时应如实、准确、详尽地反映故障现象;
与工程师的有效沟通有利于对故障的准确判断,缩短维修时间;
故障发生后切忌盲目加电重新启动;
盲目地加电重启将扩大故障范围,引起不必要的损失;
对UPS的操作必须严格按照操作手册进行,UPS的维修必须由厂商认可的技术人员完成。
严禁凭经验操作UPS;严禁根据其他品牌UPS操作规程或经验操作UPS。
UPS系统的应急方案:
1,熟悉UPS的操作,特别是维修旁路的操作。
UPS
2,能够清楚的描述出UPS的状态(电压、电流、电池电压、后备时间、报警信息、拓扑结构图的状态)。
UPS
3,熟悉UPS电源厂家的服务电话。
4,提前巡检,消除隐患(特别是潜在的隐患,电池、电容、风扇等)。
5,机房环境的维护。
10
UPS电源的厂商
1. 山特(SANTAK)
公司背景:山特电子(深圳)有限公司,专业从事不间断电源(UPS)开发、生产及经营的国际性厂商。
产品特点:产品范围广泛,从后备500VA到在线640kVA大功率并机系列,能满足不同行业用户的需求。
市场表现:在国内UPS市场中占据重要地位,产品质量和性能稳定可靠。
2. APC(美国电力转换集团)
公司背景:创立于1981年,全球行业领先品牌,全球最大的UPS供应商之一。
产品特点:提供网络关键物理基础设施(NCPI)全线产品,包括UPS、机柜等。
市场表现:在全球范围内享有高度声誉,服务于数据中心、网络、建筑及工业市场。
3. 艾默生Emerson
公司背景:始于1890年美国,艾默生电气(中国)投资有限公司。
产品特点:在过程管理、工业自动化、网络能源等领域提供创新性解决方案。
市场表现:在UPS及相关领域拥有强大的技术实力和市场份额。
4. EATON伊顿
公司背景:创立于1911年美国,全球领先的多元化工业产品制造商。
产品特点:提供电气控制、电力分配、不间断电源等产品和服务的全球知名动力管理公司。
市场表现:在UPS市场中占据一定份额,产品和服务广泛应用于各个领域。
5. 科华KELONG
公司背景:属于厦门科华恒盛股份有限公司,中国本土较大的高端UPS制造商和提供商之一。
产品特点:以研究电力电子技术为核心,提供高标准的数据中心解决方案和成熟的智慧电能综合性解决方案。
市场表现:在高端电源(UPS)市场中表现突出,市场份额位居全国前列。
6. 科士达KSTAR
公司背景:深圳科士达科技股份有限公司,中国大陆本土规模较大的UPS研发生产企业之一。
产品特点:机房一体化系统集成制造商,中国领先的新能源电力转换技术创新厂商。
市场表现:在市场上享有较高知名度,产品广泛应用于各个领域。
7. EAST易事特
公司背景:易事特集团股份有限公司,智慧城市和智慧能源系统解决方案供应商。
产品特点:专注于智慧城市、大数据、智慧能源及轨道交通等新兴产业投资、建设与发展。
市场表现:在UPS市场中具有一定影响力,为客户提供全面的解决方案。
8. 台达DELTA
公司背景:台达电子工业股份有限公司,全球著名交换式电源供应器产品厂商。
产品特点:全球电力电子产业的领导者,提供高品质的UPS产品。
市场表现:在市场上享有良好口碑,产品性能稳定可靠。
9. 华为HUAWEI
公司背景:华为技术有限公司,全球领先的信息与通信技术解决方案供应商。
产品特点:UPS解决方案聚焦可靠、高效、易用、智能的设计理念,为客户提供最佳供电解决方案。
市场表现:在UPS市场中表现强劲,特别是在数据中心等领域具有显著优势。
10. 其他厂商
此外,还有如英威腾(INVT)、维谛技术(Vertiv)、志成冠军(CHESHING)等厂商也在UPS市场中占据一定份额,各自具有独特的技术优势和市场份额。
综上所述,UPS电源的厂商众多,各自在技术实力、市场份额、产品特点等方面存在差异。用户在选择UPS电源时,应根据自身需求和实际情况进行综合考虑和选择。
供应商A:山特电子(深圳)有限公司 - 山特官方网站
1、产品能力
(1)选型手册
(2)主推型号1:ARRAY 3A3 PT 系列(25kVA~200kVA)
对应的产品详情介绍
UPS
ARRAY 3A3 PT 系列(25kVA~200kVA) 是山特新型的三进三出模块化 UPS,采用全数字化控制技术,为数据中心机房提供安全、可靠、稳定、环保的不间断电源,与山特的PPM 精密配电柜和 ARRAY 系列服务器机柜的组合,为客户提供一体化、一站式的基础电源解决方案。
2、支撑
(1)技术产品
技术资料
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
UPS
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
(如有侵权,联系删除)
