温湿度传感器在养殖鸡舍中有什么重要作用?
MEMS/传感技术
1293人已加入
当我们平时看到养鸡场内的鸡活蹦乱跳的时候,喜悦之情不禁涌上心头。可是当我们真正了解养鸡的过程对于温湿度的要求和它们在生长过程中养殖人员需要注意的事情之后,我们就会觉得:“三百六十行,行行出状元”这个道理一点都不假。在小鸡成长为成年鸡的过程中,不仅仅是要控制其生长各个阶段的温湿度,而且还要控制养殖密度、防止疾病等。
鸡舍养殖温湿度监控系统
当然在雏鸡到成年鸡的成长过程中,控制养殖环境中的温湿度是最为重要的!如果鸡舍处于高湿低温的状态,这时整个鸡棚内会变得又冷又湿,很容易造成鸡感冒然后引起肠胃疾病;如果鸡舍处于低湿高温的状态,鸡舍内由于温度过高、水分较低,就会使得鸡内水分大量流失,造成营养吸收不良等;如果鸡舍处于高湿高温的状态,鸡棚内就如同蒸桑拿一般,根本没有办法进行日常的生长。
所以,在养殖鸡舍的各个环节,温湿度的调控是必须要做好的一个方面。在小鸡(雏鸡)的生长时期,刚刚孵化出来的雏鸡由于身子娇小,对于温度的变化不能及时适应,如果在雏鸡刚好孵化出来的几天内温度和湿度过低的话,容易引起脱水、消化不良、营养吸收不良、生长出现病态等,所以开始的时候要保持温度和湿度稍微高一些;待到10-14天以后,由于进食量、饮水量、呼吸量和排泄量的逐步增大,会造成鸡舍内的温度和湿度升高,所以在后面的生长时期就可以逐渐降低鸡棚内的温度和湿度;并且应该注意经常换气,保持鸡舍内低浓度的H2S和NH3气体。
温湿度传感器对于鸡的养殖起到了关键性的作用,它不仅可以在养殖的各个时期监测环境中的温湿度值情况,做好记录情况;而且可以使用鑫芯物联温湿度监控系统来及时的做出控制响应,使整个环境参数都控制在养殖工作人员想要的适宜小鸡茁壮成长的那种环境状态。也就是说,养殖管理人员可以在每个生长阶段进行不同区域的区间温湿度控制。
养殖是需要悉心照顾的一项工作,在养殖的各个阶段还得注意养殖环境卫生,保持一个干净的养殖环境也可以促进小鸡的成长。在鑫芯物联养殖温湿度监控系统的实时独立监控和养殖人员的悉心照顾下,养鸡已经成为了一件信手拈来的小事。
