高通骁龙660处理器排名_骁龙660手机有哪些_骁龙660玩游戏怎么样
处理器/DSP
893人已加入
  目前,高通旗下的中端移动处理器现在已经越来越受到用户和厂商的欢迎,并且粉丝数量也在不断增加。而随着高通最新一代中端处理器新品骁龙660的亮相,这种趋势变得越来越明显。
  Qualcomm称其为“移动平台”而不再称“处理器”,这是因为它实现非常强大的处理能力,同时还有很多外部模块可以配合它的工作,包括整个射频前端的设计。骁龙660移动平台包括:集成基带功能的骁龙660系统级芯片(SoC),以及包括射频(RF)前端、集成Wi-Fi、电源管理、音频编解码器和扬声放大器在内的软硬件组件,从而支持一套完整的移动解决方案。
  高通骁龙660介绍
  骁龙660采用了14nm工艺制造,并且配备了八核Kryo 260核心作为性能保障。之前骁龙625和骁龙653已经成为了最佳中端处理器的组合,而高通承诺骁龙660在性能上要比骁龙653还有20%的提升。
  高通
  性能提升
  骁龙660跟前作骁龙653相比,在制程、连接、WiFi、拍照、快充、数据吞吐量和处理能力等方面有很多不同。具体说来表现在以下几个方面:
  1、CPU、GPU
  先进的14nm工艺制程。骁龙660从之前的28纳米工艺制程升级至更先进的14纳米工艺,在性能和功耗有明显提升,CPU性能提升20%,Adreno 512 GPU比之前的510提升30%。
  2、拍照方面
  采用顶级的Spectra ISP,支持光学变焦等。其双摄像头ISP支持目前市场上流行的各类双摄像头配置,包括光学变焦、对比度对焦、红外对焦、激光对焦、双相位自动对焦等,也支持彩色+黑白的双摄配置,以及各种各样大+小景深双摄像头的配置。支持实时降噪、背景虚化等技术,拍照有很大提升。
  3、HVX向量扩展。
  值得注意的是,此次还首次在骁龙600系列中引入了基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),它可以提供非常大的吞吐量,以更大的速度去处理很多运算工作,这在图形处理、计算机视觉、神经网络里有很大应用。通过Hexagon DSP,骁龙660还能很好满足未来越来越多的全新业务,比如神经网络处理,以及目前图形、图像、计算机视觉所需要的运算能力。DSP适合做大数据的矩阵运算,通过这种方式,将不同的功能单元用于处理最适合的任务,能够实现性能和功耗方面的分布运算。
  4、在Wi-Fi方面。
  其支持骁龙835所具备的2×2 802.11ac Wi-Fi,具有更好的Wi-Fi覆盖范围和穿透性。同时,其LTE天线还可以跟Wi-Fi天线共享,可以更好简化结构设计。
  5、在续航方面
  骁龙660每天整体的使用时间可以延长约2个小时,可做到一整天的通话,在低负载的情况下进行更长时间的音乐播放、视频播放。包括视频传输、拍摄都比上一代产品在功耗方面拥有大幅的降低,并对流行游戏性能和功耗进行了优化。
  6、快充方面。
  Quick Charge 4技术能够在15分钟的时间内将2750毫安时的电池从0充电至50%,并且还支持USB-PD的标准,以及支持流行的USB Type-C的接口。
  7、多媒体方面。
  骁龙660的GPU实现了30%的性能提升,支持的最大分辨率保持在2K,支持现在流行的18:9屏幕,支持4K分辨率视频编解码,也具有高保真的音频处理能力。
  8、机器学习方面。
  首次在骁龙600系列平台里面引入机器学习。通过充分利用CPU、GPU、DSP的处理能力,赋予手机更多的智能,让它不断去学习,不论通过自己的算法,还是通过手机厂商和其他的第三方合作的算法,把这些算法在手机进行良好的处理。目前很多图像识别或者说其他类似神经网络应用的计算主要是通过云端服务器处理,这样就需要高带宽,同时也会影响用户隐私。
  9、安全方面。
  包含硬件加密机制、硬件的计算,以及安全的存储处理。所有的加密计算和安全的控制都是由单独的硬件单元去完成的,并且支持指纹、声纹、人脸或者虹膜识别等不同生物识别方面。
  10、传感器中枢All-Ways Aware。
  这个技术的核心就是低功耗DSP。通过把各种传感器连在低功耗DSP上,可以在不用唤醒主芯片的情况下,感受环境里面各种变化,包括Wi-Fi信号的变化,低功耗的室内定位和追踪,以及像压力传感器或者说温度、湿度传感器等,可以通过低功耗的方式检测人体的血压、心跳、心率等。
  11、连接方面。
  LTE连接从之前的双载波4G+,300Mbps最大的下载速率,升至三载波的4G+和256-QAM,下行速率翻倍最大达到600Mbps,集成的是X12 LTE调制解调器;支持蓝牙5.0技术,整体传输的速度提升2倍,范围扩大4倍。
      高通骁龙660处理器排名
  骁龙660手机有哪些
  首款骁龙660手机:OPPO R11
  OPPO R11是今年6月10日,OPPO发布的一款旗舰手机,首发骁龙660处理器,并独占2个月,并邀请周杰伦、迪迪热巴等9位一线明星代言,阵势强大。外观方面,OPPO R11采用金属机身设计,提供金、玫瑰金、黑、烈焰红等多种颜色可选,正面配备成熟2.5D玻璃和正面指纹Home键设计,背面则采用全新微缝2.0天线与侧面小蛮腰设计,并首次加入了后置双摄像头,外观简约轻薄,颜值颇高。
  配置方面,OPPO R11搭载高通骁龙660八核处理器,4GB运存内存和64/128GB存储空间,配备前置2000万和后置2000万摄像头+1600万双摄像头组合,主打拍照,支持VOOC闪充,以下是详细参数。
  高通
  第二款骁龙660手机:夏普S2珍藏版
  夏普AQUOS S2是今年8月8日夏普发布的新款全面屏手机,分为标准版和珍藏版,其中珍藏版配备骁龙660处理器。外观方面,夏普S2珍藏版采用玻璃机身设计,提供晶耀黑,釉理白,伯爵蓝,薄荷蓝4种颜色可选,正面配备异型全面屏,并保留了正面指纹设计,背面则为5曲面3D玻璃后壳,并配备后置双摄像头,颜值不错。
  配置方面,夏普AQUOS S2珍藏版5.5英寸2K全面屏,搭载高通骁龙660处理器,6GB运存内存和128GB存储空间,提供后置1200万+800万像素双摄像头,运行Smile UI系统,以下是详细参数。
  高通
  第三款骁龙660手机:小米Note3
  小米Note3是今年9月11日,小米发布的一款双摄新机,是第三款骁龙660手机。外观方面,小米Note3采用玻璃机身设计,提供亮黑,亮蓝两种配色可选,正面配备2.5D弧形玻璃与固态指纹Home键设计,背面则为四曲面玻璃,并配备后置双摄像头,整体设计风格基本与小米6相对,因为被称为是大屏版小米6,用小米6 Plus命名或许更合适一些。
  配置方面,小米Note3配备5.5英寸1080P全高清屏幕,骁龙660处理器,6GB大内存和前置1600万和后置1200万+1200万像素变双摄组合,运行快如闪电的MIUI 9系统,以下是详细参数配置。
  高通
  第四款骁龙660手机:vivo X20
  vivo X20是vivo于9月21日刚发布的一款全面屏手机,也是目前国内第四款骁龙660手机,主打全面屏、双摄拍照、人脸识别、HiFi音质等特性。外观方面,vivo X20采用金属机身设计,提供金色、玫瑰金、磨砂黑3种配色可选,正面为全面屏,背面为简约的隐藏式天线后壳,背面首次加入了双摄像头,并且再次回归后置指纹设计。
  配置方面,vivo X20配备6.01英寸超清全面屏,搭载骁龙660八核处理器,4GB运存内存,提供前置2400万和后置1200万+500万双摄像头,支持人脸识别,并内置HiFi芯片,运行Funtouch OS 3.0系统,以下是详细参数。
  高通
  骁龙660玩游戏怎么样
  骁龙660说到玩游戏的话,倒是个很有意思的事情。单说最近最流行的王者荣耀:
  那可是全程55帧以上啊!这是骁龙835旗舰手机都做不到的啊!在这个结果的背后,是OPPO和腾讯共同做软件优化的结果,可见,现在的安卓啊,软件优化至少是和单纯堆硬件同等重要的事情。
  当然,天生的硬件差距依然存在,比如玩2k17这种单机游戏,那肯定还是不如骁龙835旗舰的,但是也不是说就不流畅了,其实,这货的性能玩大部分游戏都够了,而且因为发热小,基本也不会因为发热导致严重降频,所以其实它还是很流畅的。
  总结:单从性能角度来说,OPPO R11绝对是一台非常够用的手机!
