基于PIC单片机的电源定时插座电路设计
控制/MCU
1920人已加入
本电源定时插座有三个操作按键S1、S2、S3,并用两位LED 数码管显示定时时间。其中S2、S3两个按键分别预置、设定个位和十位数的定时时间值,设定的定时时间调整范围是0 ~ 99 分钟,用一个S1 按键做定时插座的“启动/ 停止”操作按键。
并且程序中添加了蜂鸣器提示音部分,该部分程序功能是:每按下一次S1、S2 或者S3 按键,蜂鸣器就会发出“嘀”的一声响,以确定按键按下的有效性。
计时程序采用倒计时递减计数的工作方式工作,程序在运行时,时间每过一分钟数码管的个位显示值减“1”,每过十分钟数码管“十位显示值”减“1”。
预设定时时间一到,插座自动切断AC220V 电源输出,同时蜂鸣器报警。直至再次按下“启动/ 停止”按键S1 才能解除蜂鸣器的报警声,同时二位数码管再次显示上一次预置的定时时间。程序也再次回复到初始状态并可随时预置下一次定时插座输出AC220V 电压供给的定时时间。
电路硬件部分如图1 所示。
插座
图1 电路硬件部分
电源部分电路:AC220V 交流市电从电路图1中左下端的三孔插头输入到本定时插座中,其中“火线”L 分为两路分别加在控制电压输出继电器J1 的定触点④端和电源变压器T1 的初级绕组的保险丝管上,“零线”N 端加在输出插座JP1 的N 端和电源变压器T1 的另一端,“接地线”E 端则与输出插座的接地端E 相连,输出插座JP1 的“火线端”L则受控于继电器J1 的动触点①端。由T1 电源变压器将AC220V 交流市电变换为AC12V 电压后加在由D2~D5 组成的桥式整流电路的两个桥臂端,再经C1 滤波、MC7805 稳压、C3、C2 高、低频滤波后得到稳定的DC5V 直流电压作为整机的工作电源。
本电源定时插座的主控MCU 芯片为PIC16F627 单片机。PIC16F 系列单片机优点之一是:
端口驱动电流大,每个端口的拉电流或者灌电流均大于20mA,这样用它的端口驱动能力就可以直接驱动LED 数码管了,无需在加驱动三极管,使得该插座的硬件电路设计变得十分简洁。
PIC16F627 单片机端口的设置:
单片机的RA 有6 个I/O 端口,用RA《5 :0》
表示。本应用中RA0-RA2 设置为输出端口;其中RA0、RA1 端口分别用于两个数码管的“个位”和“十位”的“位码”驱动,RA2 用于控制三极管Q3 的b 极工作,连带控制继电器J1 触点的闭合与否,进而,控制了定时插座JP1 的AC220V输出电压的有无。RA3 端口设置为输入/ 输出分时二重复用工作状态:①作输入端口时:用作定时插座的“个位定时时间预置调整键”;②作输出端口时:用于驱动LED1 发光二极管做为本定时插座的工作指示灯。在定时插座没有进入定时输出供电的情况下,RA3 作为输入端口,保持了用于设置定时器的个位数码预置数的设置功能;在插座工作输出电压的情况下,RA3 转换为输出端口,用于驱动LED1 作为插座的工作指示灯。
RA4 端口设置为输入端口,用于定时时间的十位数值预置调整键。RA5 端口为输入端口,与之相接的按钮开关S1 为“启动/ 报警解除按键”。
RB 端口的设置:电路中PIC16F627 的RB 端口设置为输出端口。其中RB0-RB6 端口分别用于LED 数码管的“a-g”7 个“段码”的驱动,因这里选用的是LG5621BH(红色)共阳极LED 数码管,故而,只有当RB0-RB6 端口输出“低电平”时,LED 数码管所对应的“a-g”码段才能被点亮。RB7 端口用于驱动有源蜂鸣器,在RB7端口输出高电平时,该高电平电压通过1k 电阻R9 加至三极管Q4 的b 极上,Q4 导通,蜂鸣器鸣响报警。
电源定时插座功能:定时插座初始上电时,两位数码管显示值为:“99”,并处于停止走时的待机状态,其输出插孔JP1 没有电压输出。要是此时按下个位定时时间数值预置调整键S3,则个位数码管从当前的显示值减小“1”个数,如,第一次按下S3 并且释放按键后,个位数码管显示值由“9”变为“8”,再按一次S3,显示值变为“7”,……直至显示值变为“0”,再从“0”回到“9”往复循环显示。
十位定时时间预置调整按键S2 功能与S3 相同,只不过每按动S2 一次,并且释放后,十位数码管显示值减小“1”,同样,显示值也是从9 → 8 → 7 →…→ 0 → 9 往复循环显示。S1 为启动/ 报警解除键。
当第一次按动S1 按钮时,定时插座进入工作状态:
RA2 端口输出高电平,此高电平经过1K 限流电阻R8 加在三极管Q3 基极b 上,Q3 导通,继电器J1 吸合,J1 的①、④ 触点闭合,AC220V 交流市电的“火线”L 经继电器的定、动触点④、①加至本插座的输出JP1 的L 端口,从而JP1 插孔输出AC220V 交流电压,同时交流电压输出指示灯LED2 被点亮,表示插座有AC220V 电压输出。
同时,定时时间以倒计时的方式开始计时、递减,定时时间为分钟,定时时长从数码管当前的显示值开始到显示00 结束。在倒计时的时间范围内,LED1 工作指示灯开始以2S 的频率闪烁点亮、熄灭一次,并且每过一分钟,数码管的个位显示值递减“1”个数;每过10 分钟,数码管的十位显示值减“1”,当数码管显示值为“00”时,再过60 秒钟, 输出插孔JP1 断电,AC220V 输出电压指示灯LED2 同时熄灭;蜂鸣器开始报警鸣响。
在蜂鸣器报警其间内,数码管始终显示“00”值不变、LED1 工作指示灯停止闪烁,并且处于常亮状态。直至再次按下S1 按键时蜂鸣器才能停止报警;数码管显示值跳回到上一次预置的定时时间的数值上,LED1 熄灭。
在倒计器的定时时间范内,S1 ~ S3 按键功能均被屏蔽、失效,不能使能。
程序设计要点:程序设计包括PIC16F627 初始化程序,主程序,1 分钟定时中断子程序,蜂鸣器提示音子程序,查数码表子程序等组成。
本程序设计中,LED1 闪烁点亮速度设置不宜太快或太慢,LED1 闪烁点亮速度太快,会使人看了后心理产生太“忙碌”, 感受心慌,闪烁的太慢又经C1 滤波、MC7805 稳压、C3、C2 高、低频滤波后得到稳定的DC5V 直流电压作为整机的工作电源。
PIC16F627 单片机端口的设置:
本程序设计中,LED1 闪烁点亮速度设置不宜太快或太慢,LED1 闪烁点亮速度太快,会使人看了后心理产生太“忙碌”, 感受心慌,闪烁的太慢又会使人疑惑定时插座是否在走动、工作,以每2S钟的频率点亮、熄灭一次为妥。另外电路中增加了LED2 作为AC220V 输出电源指示灯,当定时插座工作时,LED2 点亮,表示JP1 插孔有AC220V电压输出;LED2 熄灭则表示电源JP1 插孔无AC220V 电压输出,以示确认插孔有否AC 电压输出。
PIC16F627 单片机初始化程序如下。
;*****【PIC16F627 初始化程序】***************
START
BCF STATUS,6
BSF STATUS,5
; 置STAUUS 寄存器的RP1=0,RPO=1
MOVLW 0
MOVWF TRISB
; 设B 口为输出
MOVLW 0F8H
MOVWF TRISA
; 设A 口的R2-R0 位为输出
; 设A 口的R5-R3 位为输入
MOVLW 07H
MOVWF OPTION_REG
; 设置选项寄存器分频器:TMR0
; 分频比值设为:1 :256
BCF STATUS,5
MOVLW 07H
MOVWF CMCON
; 置数07H 到CMCON
; 关闭16F627 内部比较器
MOVLW 0
MOVWF PORTB
; 清B 口
;---------- 以下为开中断设置--------
MOVLW 0A0H
MOVWF INTCON
; 开TMR0 中断使能位
; 和全局中断使能位
BCF INTCON,T0IF
MOVLW TMR0_B
; 清TMR0 中断标志为
MOVWF TMR0
; 向TMR0 赋初值
; 并启动TMR0 定时器
;*******【初始化程序结束】*********************
程序设计流程模块,主程序框图如图2 所示。
插座
图2 主程序流程框图
1 分钟定时中断子程序流程图如图3 所示。
插座
图2 1 分钟定时中断子程序流程图
数码管显示子程序流程图如4 所示。
插座
图4 数码管显示子程序流程
按键提示音子程序段如下,供参考。
;------ 按键提示音子程序开始-----;
FMQ
; 蜂鸣器提示音子程序
BSF PORTB,7
;RB《7》 端口输出“高电平”,使Q4 导通,蜂鸣器LS1 鸣响。
CALL DELAY_0.2S
; 调用0.2S 延时子程序,让蜂鸣器响0.2S.
BCF PORTB,7
;RB《7》 输出“低电平”,让Q4 截止,蜂鸣器关闭
RETURN
; 蜂鸣器子程序返回。
;----- 按键提示音子程序结束------;
程序设计要点:1) 本定时器使用了PIC16F627 的一个定时器模块TMI0,并用TMI0 做了50mS 定时中断,再用寄存器“递减、判零”语句:
“DECFSZ F”判断20×60 次中断到了与否来确定显示1 分钟时间的界限,1 分钟未到,继续显示当前的数码值,1 分钟到了,从当前显示的数码值减“1”后在显示1 分钟……,这样:每过1 分钟数码管个位显示值就减“1”,每过10 分钟,十位数码管显示值就减“1”,直到两位数码管的显示值减到“00”为止。2)定时器如何区分:预置显示程序和定时工作显示程序。在此程序设计中是用了一个寄存器的标志位加以区分的,标志位为“0”,执行预置显示程序;标志位为“1”,执行定时器工做程序。
3)按键的防抖动问题,机械按键在按下和抬起的瞬间均存在着多次接通与断开的情况,加之单片机执行程序的速度非常之快,即在瞬间(1μS 时间内)即可检测到开关的闭合与断开的状态,故而,必须要做好S1-S3 按键开关的防抖问题,防抖使用软件来解决,具体方法是在按键按下和抬起的过程中均加有延时程序,一般延时时间取10mS 左右为宜,这样即解决了按键的防抖问题,又不至于让人感觉按键反映的速度太慢。4)调用显示查表程序,用查表法作数码管的数码值显示是程序设计中惯用的手段之一,它可使软、硬件设计变得更加的简洁、易懂。但本定时器设计中把数码管的小数点位用作了“工作指示灯”,又由于数码管采用的是“动态扫描”的方法点亮工作的,查表码会发生了变化。以下列出了本项目此共阳极数码所用的查表程序的码表见表1.
表1
插座
如将码表的值“颠倒”书写:RETLW 0X40 写在最前面;RETLW 0X10 写在最后面,则本定时插座就变成了“正”定时插座了。
程序在总体设计上是以模块化为主,这样读起来思路较易清晰,流程更加明确。
元器件选择:电路中电源变压器T1 要选用功率大于3W、次级输出电压为AC12V ~ AC15V 的变压器,这样才能保证在继电器工作时不至于使T1次级输出的DC 电压降的太低而影响单片机的正常工作。LS1 选择5V 有源蜂鸣器。J1 也可以选择其它型号的产品,J1 线圈工作电压高,其工作电流就小,对电路电压降低值影响就小,J1 触点电流应选择大于10A 为宜,避免该定时插座在带动大的交流负载时触点被烧蚀的可能性。数码管选用2 位一体近日笔者发现,一些人在农村的街头巷尾、集贸市场高声叫卖“高效电子节能器”。据商贩宣称:这种高科技产品获得国家专利,每只可带负载1500~3000W.价格便宜,一个只有十块钱,一般的家庭用1 个就行了,如果家里的电器多的可多买。好用且使用方便,买回家后,只需将电子节能器的两脚插头插在家中任意两眼插座上,即可节电30~50%,甚至更多。
为了让围观者相信该电子节能器的节电效果,商贩还在现场做演示。演示的方法是:把100W 的灯泡接在一个电表上,接通电源后,电表飞快地转动。
然后商贩又把“电子节能器”插在事先准备好的插座上,电表铝盘转速立即慢了一半还多。一些村民亲眼看了后,对电子节能器能节电的效果深信不疑。
纷纷索要产品介绍,使用说明书,询问使用方法,许多人解囊掏钱购买。这种“电子节能器”真的能节电吗?
为弄个究竟,笔者买回一只电子节能器进行了作 者街头叫卖的“电子节能器”能节电吗?
马祥琴化的共阳极数码管。晶振选用4MHz 的。
安装、制作、调试时要注意:由于电路中有AC220V 电压接入,建议定时插座在调试阶段暂时不接插座JP1 的AC220V 电压,以策人身安全。待程序调试通过后在将AC220V 电压接通,保证整机的调试阶段是在安全电压下进行的。电路中元件没有特殊要求,保证安装、焊接的正确性就可以了,PIC16F627 芯片要装在IC 插座中,以便于随时取下重新烧写程序。
程序烧写:文章附带的(。hex)文件读者可直接用来将其烧录到PIC16F627 芯片中。烧写程序中一定要注意编程器的“配置位”设置,它在PIC 单片机中起到举足轻重的作用,万万不可忽视。
性能分析:
本定时插座1 小时产生的时间误差约8S,这个定时插座定时精准度不高是数码管“动态显示”和 TMI0 中断相互影响,TMI0 溢出时要等程序做完才发生中断,就会有延迟误差,对于我们日常生活中一般使用,其定时的精度也算是足够高的了。
