科技新突破:首款支持多模态存算一体AI芯片成功问世
模拟技术
2529人已加入
近日,智芯科自主研发的首款支持语音和视频的多模态存内计算AI芯片AT690成功点亮,并成功跑通端侧语音和图像模型。
AI芯片
智芯科芯片开发板
AT690
基于架构创新,AT690采用SRAM作为存算一体介质,通过存储单元和计算单元的深度融合,采用22nm成熟工艺制程,有效把控制造成本。与传统架构下的AI芯片相比,该款芯片在算力、能效比,功耗等方面都具有明显的优势。芯片采用AISTARTEK CIM based NPU,能效比7.8Tops/W@INT8,稀疏优化能效比达到24Tops/W@INT8。存内计算AI单核算力达到 300Gops以上,可以通过集成多核(Multi-core)进一步提升算力,优化芯片设计使芯片能以较低功耗满足音频及图像视频的 AI 应用需求。
该款芯片支持市面上的主流算法,算子,并且可以灵活支持软件定制算子,有效适配新算子的高速更新,支持算法更新迭代。支持通用模型:语音、图像、NLP等等;无需特定硬件运行库(Runtime Libraries),集成快速高效,支持协作计算。有效满足超低功耗唤醒、VAD、语音识别、视觉识别等等多模态场景,适用于智能家居,机器人,智能座舱,实现自由对话,暗光全彩等特点,同时还赋能边缘侧语音图像处理设备等应用场景。
