电子常识
聚类分析是多元统计分析的一种,也是无监督模式识别的一个重要分支,在模式分类 图像处理和模糊规则处理等众多领域中获得最广泛的应用。它把一个没有类别标记的样本按照某种准则划分为若干子集,使相似的样本尽可能归于一类,而把不相似的样本划分到不同的类中。硬聚类把每个待识别的对象严格的划分某类中,具有非此即彼的性质,而模糊聚类建立了样本对类别的不确定描述,更能客观的反应客观世界,从而成为聚类分析的主流。
模糊聚类算法是一种基于函数最优方法的聚类算法,使用微积分计算技术求最优代价函数,在基于概率算法的聚类方法中将使用概率密度函数,为此要假定合适的模型,模糊聚类算法的向量可以同时属于多个聚类,从而摆脱上述问题。
1)分类数不定,根据不同要求对事物进行动态聚类,此类方法是基于模糊等价矩阵聚类的,称为模糊等价矩阵动态聚类分析法。
2)分类数给定,寻找出对事物的最佳分析方案,此类方法是基于目标函数聚类的,称为模糊C均值聚类。
3)在摄动有意义的情况下,根据模糊相似矩阵聚类,此类方法称为基于摄动的模糊聚类分析法
模糊的c均值聚类算法:-------- 一种模糊聚类算法,是k均值聚类算法的推广形式,隶属度取值为[0 1]区间内的任何一个数,提出的基本根据是“类内加权误差平方和最小化”准则;
模糊C 均值聚类算法(FCM,Fuzzy c-means) 是从硬C 均值聚类算法发展而来(HCM,Hardc-means )。
给定聚类类别数C,设定迭代收敛条件,初始化各个聚类中心;
(1)重复下面的运算,直到各个样本的隶属度值稳定:
(2)用当前的聚类中心根据公式(6) 计算隶属度函数;
A.用当前的隶属度函数根据公式(5) 重新计算各个聚类的中心。
B.当算法收敛时,就得到了各类的聚类中心和各个样本对于各类的隶属度值,从而完成了模糊聚类划分。
·采用VC++进行编写
文档的读取
#include “data.h”
//函数定义
double **DataRead(char*name,int row,intcol)
double**p=new double* [row];
ifstreaminfile;
infile.open(name,ios::in);
for(inti=0;i《row;i++)
p[i]=newdouble[col];
for(intj=0;j《col;j++)
infile》》p[i][j];
infile.close();
cout《《“成功读取数据文件:”《《name《《“!\n”;
returnp;
//释放内存
for(i=0;i《row;i++)
delete[]p[i];
delete[]p;
文档的保存
#include “data.h”
void DataSave(double**data,int row,intcol,char*name)
inti,j;
ofstreamoutfile;
//打开文件,输出数据
outfile.open(name,ios::out);
outfile.setf(ios::fixed);
outfile.precision(4);
for(i=0;i《row;i++)
for(j=0;j《col;j++)
outfile《《data[i][j]《《“”;
outfile《《endl;
outfile《《endl《《endl;
outfile.close();
数据标准化处理
#include “data.h”
double **Standardize(double **data,introw,int col)
inti,j;
double*a=new double[col]; //矩阵每列的最大值
double*b=new double[col]; //矩阵每列的最小值
double*c=new double[row]; //矩阵列元素
for(i=0;i《col;i++)
//取出数据矩阵的各列元素
for(j=0;j《row;j++)
c[j]=Data[j][i];
a[i]=c[0],b[i]=c[0];
for(j=0;j《row;j++)
//取出该列的最大值
if(c[j]》a[i])
a[i]=c[j];
//取出该列的最小值
if(c[j]《b[i])
b[i]=c[j];
//数据标准化
for(i=0;i《row;i++)
for(j=0;j《col;j++)
data[i][j]=(data[i][j]-b[j])/(a[j]-b[j]);
cout《《“完成数据极差标准化处理!\n”;
delete[]a;
delete[]b;
delete[]c;
returndata;
生成样本虑属矩阵
#include “data.h”
void Initialize(double **u, int k, introw)
inti,j;
//初始化样本隶属度矩阵
srand(time(0));
for(i=0;i《k;i++)
for(j=0;j《row;j++)
u[i][j]=(double)rand()/RAND_MAX;//得到一个小于1的小数隶属度
}//rand()函数返回0和RAND_MAX之间的一个伪随机数
数据归一化处理
#include “data.h”
void Normalize(double **u,int k,intcol)
inti,j;
double*sum=new double[col];
//矩阵U的各列元素之和
for(j=0;j《col;j++)
doubledj=0;
for(i=0;i《k;i++)
dj=dj+U[i][j];
sum[j]=dj;//隶属度各列之和
for(i=0;i《k;i++)
for(j=0;j《col;j++)
u[i][j]=U[i][j]/sum[j];
}//规一化处理(每列隶属度之和为1)
迭代过程
#include “data.h”
#include “func.h”//对模糊C均值进行迭代运算,并返回有效性评价函数的值
doubleUpdate(double**u,double**data,double**center,int row,int col, int k)
inti,j,t;
double**p=NULL;
for(i=0;i《k;i++)
for(j=0;j《row;j++)
//模糊指数取2
u[i][j]=pow(u[i][j],2);
//根据隶属度矩阵计算聚类中心
p=MatrixMul(u,k,row,data,row,col);
for(i=0;i《k;i++)
//计算隶属度矩阵每行之和
doublesi=0;
for(j=0;j《row;j++)
si+=u[i][j];
for(t=0;t《col;t++)
center[i][t]=p[i][t]/si; //类中心
//计算各个聚类中心i分别到所有点j的距离矩阵dis(i,j)
double*a=new double[col]; //第一个样本点
double*b=new double[col]; //第二个样本点
double**dis=newdouble*[k]; //中心与样本之间距离矩阵
for(i=0;i《k;i++)
dis[i]=newdouble[row];
for(i=0;i《k; i++)
//聚类中心
for(t=0;t《col; t++)
a[t]=center[i][t]; //暂存类中心
//数据样本
for(j=0;j《row; j++)
for(t=0;t《col; t++)
b[t]=data[j][t];//暂存一样本
doubled=0;
//中心与样本之间距离的计算
for(t=0;t《col; t++)
d+=(a[t]-b[t])*(a[t]-b[t]); //d为一中心与所有样本的距离的平方和
dis[i][j]=sqrt(d); //距离
//根据距离矩阵计算隶属度矩阵
for(i=0;i《k;i++)
for(j=0;j《row;j++)
doubletemp=0;
for(t=0;t《k;t++)
//dis[i][j]依次除以所在列的各元素,加和;
//模糊指数为2.0
temp+=pow(dis[i][j]/dis[t][j],2/(2.0-1));//一个类中心和一个元素的距离平方与
u[i][j]=1/temp;//所有类与该元素距离平方的和的商
//计算聚类有效性评价函数
doublefunc1=0;
for(i=0;i《k;i++)
doublefunc2=0;
for(j=0;j《row;j++)
func2+=pow(u[i][j],2.0)*pow(dis[i][j],2);
func1+=func2;
doubleobj_fcn=1/(1+func1);
returnobj_fcn;
//内存释放
delete[]a;
delete[]b;
for(i=0;i《k;i++)
delete[]dis[i];
delete[]dis;
详细过程
#include “data.h”
#include “func.h”
#include “max.h”
//全局变量定义
double **Data; //数据矩阵
double **Center; //聚类中心矩阵
double **U; //样本隶属度矩阵
int m; //样本总数
int n; //样本属性数
int k; //设定的划分类别数
int main()
intLab; //数据文件标号
intnum; //算法运行次数
cout《《“模糊C均值聚类算法:”《《endl;
cout《《“1-iris.txt; 2-wine.txt; 3-ASD_12_2.txt; 4-ASD_14_2.txt”《《endl;
cout《《“请选择数据集: Lab=”;
cin》》Lab;
cout《《“设定运行次数: mum=”;
cin》》num;
//各次运行结束后的目标函数
double*Index=new double[num];
//各次运行结束后的聚类正确率
double*R=new double [num];
//num次运行的平均目标函数及平均正确率
doubleM_Index=0;
doubleM_R=0;
//FCM聚类算法运行num次,并保存记录与结果
for(inti=0;i《num;i++)
intj;
doubleepsilon=1e-4;
inte=0;
intnx=0;
//记录连续无改进次数
intE[200]={0};
if(i》0)
cout《《endl《《endl;
cout《《setfill(‘#’)《《setw(10)《《endl;
cout《《“第”《《i+1《《“次运行记录:”《《endl;
//读取数据文件
if(Lab==1)
m=150;
n=4;
k=3;
Data=DataRead(“dataset\\iris.txt”,m,n);
elseif(Lab==2)
m=178;
n=13;
k=3;
Data=DataRead(“dataset\\wine.txt”,m,n);
elseif(Lab==3)
m=535;
n=2;
k=12;
Data=DataRead(“dataset\\ASD_12_2.txt”,m,n);
elseif(Lab==4)
m=685;
n=2;
k=14;
Data=DataRead(“dataset\\ASD_14_2.txt”,m,n);
//数据极差标准化处理
Data=Standardize(Data,m,n);
//聚类中心及隶属度矩阵,内存分配
Center=newdouble*[k];
U=newdouble *[k];
for(j=0;j《k;j++)
Center[j]=newdouble[n];
U[j]=newdouble[m];
//隶属度矩阵的初始化
Initialize(U,k, m);
//对隶属度矩阵进行归一化
Normalize(U,k,m);
//历次迭代过程中的目标函数
doubleObjfcn[100]={0};
cout《《“开始迭代过程!”《《endl;
cout《《“*******************************”《《endl;
//输出精度为小数点后5位
cout.precision(5);
//固定格式
cout.setf(ios::fixed);
//目标函数连续20代无改进,停止该次聚类迭代过程
while(e《20)
nx++;
//聚类迭代过程
Objfcn[nx]=Update(U,Data,Center,m,n,k);
//统计目标函数连续无改进次数e
if(nx》0&& Objfcn[nx]-Objfcn[nx-1]《epsilon )
e++;
else
e=0;
E[nx]=e;
//输出结果到文件,保存
ofstreamoutfile(“运行记录.txt”,ios::app);
outfile《《“第”《《i+1《《“次运行记录:”《《endl;
outfile《《“开始迭代过程!”《《endl;
outfile《《“*******************************”《《endl;
outfile.precision(5);
for(intn1=1;n1《=nx;n1++)
cout《《“e[”《《setw(2)《《n1《《“]=”《《setw(2)《《E[n1]《《“ Objfcn[”
《《setw(2)《《n1《《“]=”《《Objfcn[n1]《《“\n”;
//保存数据文件
outfile《《“e[”《《setw(2)《《n1《《“]=”《《setw(2)《《E[n1]《《“ Objfcn[”
cout《《endl;
outfile《《endl;
outfile.close();
//本次运行的最大目标函数
Index[i]=Objfcn[nx];
//保存聚类正确率,输出聚类结果:
R[i]=Result(Lab,U, k, m, i);
//内存释放
for(j=0;j《k;j++)
delete[]Center[j];
delete[]U[j];
delete[]Center;
delete[]U;
//////////////////////////统计平均///////////////////////////////////
doubletemp1=0, temp2=0;
for(i=0;i《num;i++)
temp1+=Index[i];
temp2+=R[i];
//计算各次结果的统计平均
M_Index=(double)temp1/num;
M_R=(double)temp2/num;
cout《《“//////////////////////////////////////////////////////////////”《《endl;
cout《《num《《“次运行,平均聚类正确率: ”《《100*M_R《《“%”《《endl;
//输出精度为小数点后6位
cout.precision(6);
//固定格式
cout《《“平均目标函数:”《《M_Index《《endl;
//统计结果文件保存
ofstreamresultfile(“聚类结果.txt”,ios::app);
resultfile《《“//////////////////////////////////////////////////////////////”《《endl;
resultfile《《num《《“次运行,平均聚类正确率: ”《《100*M_R《《“%”《《endl;
//输出精度为小数点后6位
resultfile.precision(6);
//固定格式
resultfile.setf(ios::fixed);
resultfile《《“平均目标函数:”《《M_Index《《endl;
return0;
