无线位置/压力传感器的原理是什么?
MEMS/传感技术
1331人已加入
通过使用RFMicron的创新的Chameleon(变色龙)技术,Magnus家族的芯片能够用来要么作为接近传感器,要么作为一个压力传感器。
一、位置传感器(相对金属来讲)
一个位置传感器安装在标签上,然后安装在一个表面,一个金属贴装配到另外一个表面,和标签做相对运动。金属贴靠近标签的话,调谐环的感抗降低。变色龙引擎用高电容来补偿低感抗,那么就读取成一个高数值的传感器代码。传感器用更高的传感器代码来汇报更靠近的接近值
压力传感器
图: 感应调谐环, 金属化的图案用于一个接近/压力传感器, Magnus S
二、压力传感器
通过在片(金属贴)和感应体之间使用一个压力敏感的弹簧, 能将接近传感器转换成一个压力传感器。一个简单的弹簧就是一个小的闭孔泡沫块,它随着压力而改变它的厚度。高压力压缩泡沫,然后将金属片靠近感应体, 降低其感抗。正如和接近传感器一样,变色龙引擎用高电容来补偿低感抗,就产生了一个更大的传感器代码。传感器对于高的传感器代码就汇报高的压力。压力传感器能使用不贵的,闭孔泡沫来执行非常低成本的传感器;但是,泡沫会随时间老化或者降级。高精度压力传感器使用钢弹簧也是可以的。
压力传感器
图: 平均的传感器代码, 压力PSi, 上升的压力(蓝色), 下降的压力(红色)
在一个压力腔的传感器的性能如下所示。注意压力腔的解析度是0.5psi。传感器用低的延迟来达到和压力非常线性的响应。一个简单的线性校正能够施加,来直接转换传感器代码读取值成为psi(pound per square inch 每平方英寸多少磅)
