三轴加速度传感器在工业领域中有哪些应用?
MEMS/传感技术
1292人已加入
目前的加速度传感器有多种实现方式,主要可分为压电式、电容式及热感应式三种,这三种技术各有其优缺点。以电容式3轴加速度计的技术原理为例。电容式加速度计能够感测不同方向的加速度或振动等运动状况。其主要为利用硅的机械性质设计出的可移动机构,机构中主要包括两组硅梳齿(Silicon Fingers),一组固定,另一组随即运动物体移动;前者相当于固定的电极,后者的功能则是可移动电极。当可移动的梳齿产生了位移,就会随之产生与位移成比例电容值的改变。
倾斜感应在手势识别接口应用领域有巨大潜力,例如,在建筑或工业检查设备等应用中,人们更倾向于单手操作。另一只没有操作设备的手可以腾出来控制桶或操作员站立的平台,或者出于安全考虑抓住绳索。操作员可以简单旋转探针或设备来调整它的设置。
在这种情况下,3轴加速传感器可以像感测倾斜度那样感测出“旋转度”:在存在重力的状态下测量倾斜的低速变化、检测重力矢量的变化,以及确定方向是顺时针还是逆时针。倾斜检测也可以与点击(冲击)识别结合使用,以便操作员能以单手控制设备的更多功能。
设备的位置补偿是倾斜测量的另一重大应用领域。以GPS(全球定位系统)或移动电话中的电子指南针为例,有一个众所周知的难题就是当指南针的放置没有与地球表面平行时,会得到错误指向。
工业机械称也有不少此类的运用。在这种应用中,必须计算一个装有东西的桶绝对地球的倾斜度以便精确得出重量。压力(例如用于汽车和工业机械中)同样受重力作用的影响,这些传感器包含偏移变化取决于传感器安装位置的膜片。在所有这些情况下,MEMS加速传感器执行必要的倾斜度感测,以便进行误差补偿。
必优传感网坚持结合传感器科技与工业创新,通过传感器的传感特性保护工业生产中的人员和安全。必优传感网提供Kelag KAS系列加速度传感器,基于3D MEMS传感器技术,传感器的三维结构由一个单晶硅制成的密封在两个硅片之间的摆组成。这样的结构具有优良的长期稳定性,高分辨率以及优异的抗震性能,摆的位移引起的电容量变化由集成的ASIC进行测量。
