SW1125 是一款集成 650V GaN 的针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式PWM 变换器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。
SW1125 工作于带谷底锁定功能的谷底开启模式,同时集成频率抖动功能以优化 EMI 性能;当负载降低时,芯片从 PFM 模式切换至 BURST 模式工作以优化轻载效率,空载待机功耗小于50mW。
SW1125 集成完备的保护功能,包括输入欠压保护(BOP)、 VDDL&VDDH 过压保护(VDD_OVP)、输出过压保护(ZCD_OVP)、逐周期电流限制(ILIMIT)、过载保护(OLP)、输出电流过流保护(LPS)、CS 开路保护、片内温度保护(OTP)及片外温度保护(NTC_OTP)等。同时保护动作有锁存、重启解除两种保护恢复方式,可灵活应对不同的应用场景。
2. 应用 应用 领域
适配器
充电器
AC-DC 开关电源
3. 特性
集成 650V 260mΩ GaN
集成高压启动(700V)
集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT
集成 AC 掉电侦测和 X 电容放电
轻载突发模式
8V~90V 超宽范围 VDDH 供电
带谷底锁定的谷底开启工作模式
频率抖动优化 EMI 性能
内置软启动电路
完善的保护功能
最高支持 300KHz 开关频率
QFN 6mm ×8mm 封装
