SW1608高频率、高性能同步整流驱动控制器
1. 概述
SW1608 是一款针对离线式反激变换器的副边同步整流管(MOSFET)驱动的高性能控制器。
配合 MOSFET 使用替代肖特基整流二极管,可以显著提高系统效率。
SW1608 具有VCC 自供电功能,无需辅助绕组供电。支持宽输出电压范围,支持 High Side/Low Side 多种应用场景,支持 CCM/QR/DCM 多种工作模式。
SW1608 集成的智能导通检测功能,可以防止 DCM 振铃引起的误导通;芯片具有超低关断传输延迟时间和强下拉电流能力,可以显著降低整流管的电压应力。
SW1608 集成有无源下拉功能,在控制器 VCC 电压未达到工作电压之前,也能防止 DRV 管脚被耦合而误导通整流管。
2. 应用 应用 领域
 适配器
 充电器
 AC-DC 开关电源
3. 特性
 兼容 CCM/QR/DCM 模式
 支持 600KHz 工作频率
 超快开启/关断传输延迟
 无需辅助绕组供电,支持宽输出电压范围
 支持 High Side/Low Side 应用场景
 智能导通检测,防止 DCM 模式误导通
 Minimum-on 时间可配置
 集成驱动电平动态调整
 超低待机功耗
 SOT23-6 封装
