称重传感器的日常故障应如何查找?怎样处理?
MEMS/传感技术
1293人已加入
称重传感器是地磅中的最关键部件,它起到把重力传变成电信号的作用,如果称重传感器出现故障将造成转换中的错误,直接影响到地磅的正常工作。称重传感器出现故障可能会造成地磅误差大、无法归零、偏载误差大、重复性差等现象。查找称重传感器故障可以通过以下方法:
在接线盒内用万用表检查正激励(+EX)和负激励(-EX)间电阻值(在接线盒内通向仪表的信号线柱上测),其阻值大约为400D/传感器数。用万用表测量总输出端的正输出(+Si)和负输出(-Si)之间电阻,其阻值大约为2500Q/截面数(注),如果发现阻值不对,按下一步查找。
注:截面是垂直秤台纵向方向,每一对传感器的面。即一个截面一般有一对传感器,如30t地磅有4个传感器,分在两个截面上,截面数为2。
逐次断开传感器,用上述(1)的方法,测量正负激励端或正负输出端间阻抗值,查出损坏了的传感器。如果这步检查没有问题,则按下步继续查找。
将砝码依次放在秤台各个截面上,如果发现那个截面的示值不正确,则再将砝码放在这个截面的传感器角上(压角),查出坏传感器,在更换传感器。
或者脱开某传感器的+Si、-Si端在不通电情况下测电阻值,应在350Q左右,在通电情况下,测两端的直流电压,设传感器容量为K,它实际收到的力为F,如果使用8142仪表,则电压值应为:12.5X2F/K(mV)。
案例:
故障现象:一台30t电子地磅其示值时正时负,称重 误差较大。
故障分析:a、机械结构出现故障;b、传感器损坏。
故障处理:用一辆3t铲车压四角,发现其中一角误差特 别大。估计传感器发生故障。脱开接线盒内各传感器引线, 用万用表测其输入输出电阻差值不太大。重点测量差值较大 的那一个角的传感器,发现输入电阻变化较大(正常值为382 Q±4Q),更换该只传感器,故障即排除。
