CD4069声控电源插座制作
声控电路图
21人已加入
  声控电路一:
  声控电源插座包括电源插座、电源插头及声控电路板。使用时将该插座的插头插入普通的电源插座里,再将家用电器的插头插在本电源插座里,将电器的开关合上,然后就可以用声音(比如拍一下手掌)来控制电器的开启。若想电器关闭,再拍下下手掌,电器就关闭。 图1中D1~D4接成桥式整流电路.它和可控硅S组成插座CZ的供电主回路,D5、R1、C1组成半波降压整流电路,R3、R4、RP又构成分压器,使C1正端电压约为4V,供六反相器CD4069使用。RP为WH7卧式实心可调电阻器,非电解电容均采用CT1瓷介电容,压电陶瓷片Y用FT-27或HID27A-1型,其余元件参数见图标注。本装置元件除插座CZ和压电陶瓷片Y外.其余均可焊在58mm×45mm的印板上。电源插座外壳可购市售二眼(或三眼)插座改制。印板应能固定在插座里面,插座右上角或右下角要用电钻钻十几个小孔,这些小孔应均匀分布在1元硬币大小的圆形范围内,这些小孔作为透音窗孔(也可将透音窗孔挖成条状),里面用502胶将压电陶瓷片固定在透音孔上,插座反面还要安一个带电源插头的盖板(即整个声控电源插座实际一个盒状.外形图如图2所示.全部元件按图1装好并检查无误后.即可通电调试。
  声控
  首先测六反相器与⑦脚之间电压应为4v左右,否则应检查D5、R1、C1等元件。若电压正常.可用绝缘小起子调RP.使CD4069⑧脚电平刚要变为低电平(此时仍为4V高电平)为止,此时用嘴向压电陶瓷片Y吹一口气,应能看到⑧脚电平跌落为低电平(用万用表监测⑧脚电压),然后又恢复高电平(即输出了一个负脉冲),说明灵敏度已调至最高,可投入试使用。在实际使用时,可根据各人使用条件,将灵敏度调至合适,即对谈话声、电视、录音机等播放的音乐声不敏感,而对击掌声反应灵敏即为合适。调试过程中,如发现声控灵敏度太低,需要大声击掌才能使插座工作.一般是RP没调至合适或压电陶瓷片的质量太差,可重调或将压电陶瓷片更换成高阻抗耳机音膜。如果发现被控电灯的亮、熄不随击掌声控制,而是交替闪亮.通常是RP阻值调得太小。只要将阻值调大些即可。RP调好后,应用油漆或蜡将调整起子口固定,然后声控电源插座即可投入正式使用。
  声控
  声控电路二:
  一般的声控控制器,若以分立件制作,则不易调试;若以专用声控集成电路制作,元器件难觅。本例介绍的声控灯光控制器,以常用集成块制作,配以少许阻容元件,使制作变得安全、容易、灵敏度高且无需特定复杂的调试,特别适合于初学者制作。
  电路原理图:
 声控
  工作原理
  本电路具有声控集成电路的3个组成部分:放大、整形和双稳态开关。这里使用2块集成电路,IC1为LM386音频功率放大器,用于放大压电陶瓷片B接收的击掌声信号,并由其5脚输出。 IC2和IC3各为CD4013双D触发器中的一个D触发器。IC2组成单稳态电路,用于对LM386输出的声信号脉冲进行整形,单稳态时间由R1和C4确定,使得每击掌一次,IC2的1脚只有一个稳定的高电平脉冲输出。10组成分频器电路,可用作双稳态输出。当11脚输人第一个脉冲时13脚输出高电平,使晶体管VT饱和导通,继电器K得电,其常开触点K1吸合,点亮电灯。当11脚输人第2个脉冲时,13脚输出低电平,VT截止,电灯熄灭。当11脚输入第3个脉冲时,13脚再次输出高电平,电灯亮,如此循环。也就是说,每击一次掌,照明灯EL就点亮或熄灭一次,达到声控开关的目的。
  本例电路直流电压按以下过程获得:220V交流电经变压器降压,VDl一VD4整流,C1滤波,可获得7V直流电压供给后续电路。
  元器件选择
  IC1选用I.M386音频功率放大器,IC2和IC3选用CD4013双‘D触发器。
  VT选用9013型晶体管。
  VD1一VD6均选用I N4007型二极管。
  RI和R2分别选用5MO、1 ka电阻器。
  C1和C2分别选用220口、10口电容器;C3和C4均选用城电容器。
  K选用工作电压为6V的任何小型继电器。
  其他元器件均无特殊要求,可按图所标型号及参数进行选用。
