edate函数的使用方法及实例
电子常识
2687人已加入
  EDATE函数,用于计算指定日期之前或之后几个月的具体日期。
  函数语法
  1、EDATE(start_date,months)
Excel
  参数说明:
  start_date:表示起始日期的日期。
  months:表示start_date 之前或之后的月份数。
  Excel中edate函数是返回某个日期的序列号,该日期与指定日期 (start_date) 相隔(之前或之后)指示的月份数。
  有时候看帮助文件,总是不太直白易懂。用中文来表达,Excel中edate函数的语法就是:EDATE(起始日期,月数)。
  其中,月数为正,表示未来日期,月数为负表示过去日期。
  为了方便理解,我们在excel工作表中看看edate函数如何使用。
  比如B1单元格的公式为:=EDATE(A1,-1),就是返回A1单元格的日期的前一个月,所以对应的就是2012-2-2。
  同样的,B2单元格的公式为:=EDATE(A1, 1),就是返回A1单元格的日期的后一个月,所以对应的就是2012-4-2。
  以此类推,B3单元格的公式为:=EDATE(A1, 2),就是返回A1单元格的日期的后两个月,所以对应的就是2012-5-2。
  Excel
  Excel中edate函数的使用不复杂,在某种程度来说,可以简化公式写法,如果上面这个截图不使用edate函数,使用公式:=DATE(YEAR(A1),MONTH(A1)-1,DAY(A1)),同样可以返回上一个月的日期,只是相对来说,公式长了很多。
  上面的演示为2010版操作截图。有些朋友问,为什么edate函数不能使用,估计是低版本的原因。如果需要在2003版使用EDATE函数,需要单击工具——加载宏,勾选“加载分析工具库”才能正常使用。
  函数实例—:计算还款日期
  1、在C2中,输入=EDATE,在你输入的过程中,系统会显示与输入字母匹配的函数供你选择,选择你需要的函数即可。
  Excel
  2、为该函数的参数引用相对应的数据,C2中,start_date引用A2单元格,months引用A3单元格。
  Excel
  3、向下填充单元格以复制上面C2单元格的公式。公式运算的结果显示如下:
  需要注意的是:当months为小数时,则后面的小数位均省略,只保留整数部分进行运算。
  Excel
  函数实例二:计算出生日期
  在D2中,输入=EDATE(),start_date引用B2单元格,然后,输入参数分隔符逗号(,)或分号(;)。
  『Excel for windows 参数的分隔符是逗号(,);而Excel for Mac 参数的分隔符是分号(;)。』
  Excel
  EDATE函数的参数months是月份数,而这里年龄为年份,所以年龄需要×12;而出生日期在今年的生日日期之前,所以months参数应该为负数,所以D2单元格的months参数是PRODUCT(-C2;12)。
  Excel
  向下填充单元格以复制上面D2单元格的公式,公式运算的结果显示如下。
  Excel
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Excel
