电流速断保护不能保护本线路全长的原因主要有以下几点:
一、整定原则
- 整定电流的选择 :电流速断保护在整定时,其动作电流是按躲过被保护线路末端故障时的电流来整定的。这种整定方式是为了防止在下一级线路首端发生故障时,保护发生越级误动。因为下一级首端故障与本线路末端故障时的短路电流大小几乎相等,难以区分,所以必须设定一个足够大的整定电流来确保选择性。
- 保护范围限制 :由于整定电流的选择,使得电流速断保护的保护范围受到限制,只能保护线路的一部分,而不能保护全长。这是为了保证在复杂电网中,当故障发生时,能够有选择性地切除故障部分,避免无选择性地切断过多非故障部分,造成不必要的停电损失。
二、线路特性影响
- 线路电阻 :当线路过长时,由于线路电阻的增大,末端短路电流可能会减小到无法触发电流速断保护的程度。因此,在这种情况下,电流速断保护无法保护线路全长。
- 故障类型与位置 :不同类型的故障(如单相接地、两相短路、三相短路)以及故障发生的位置(如靠近电源侧或负荷侧)都会影响短路电流的大小,进而影响电流速断保护的保护范围。
三、保护机制与选择性
- 无时限特性 :电流速断保护是一种无时限或具有很短时限动作的电流保护装置。它要求在最短时间内迅速切除短路故障点,以减小事故的持续时间并防止事故扩大。然而,这种无时限特性也导致了其保护范围的局限性。
- 选择性要求 :在电网中,为了保证各级保护之间的选择性配合,需要设置不同的保护范围和动作时间。电流速断保护作为快速切除故障的第一道防线,其保护范围必须受到限制以确保选择性。
综上所述,电流速断保护不能保护本线路全长的原因主要是基于其整定原则、线路特性影响以及保护机制与选择性的要求。为了弥补这一缺陷,通常会采用带时限的电流速断保护(即时限电流速断保护)与无时限电流速断保护相配合的方式,以消除无时限电流速断保护的动作死区并扩大保护范围。
