tpu是什么材料_tpu硬度范围_tpu的应用
电子常识
2685人已加入
  什么是tpu
  TPU(Thermoplastic polyurethanes)名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶。主要分为有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范围宽(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,弹性好,在日用品、体育用品、玩具、装饰材料等领域得到广泛应用,无卤阻燃TPU还可以代替软质PVC以满足越来越多领域的环保要求。
  所谓弹性体是指玻璃化温度低于室温度,断裂伸长率》50%,外力撤除后复原性比较好的高分子材料。聚氨酯弹性体是弹性体中比较特殊的一大类,聚氨酯弹性体的硬度范围很宽,性能范围很宽,所以聚氨酯弹性体是介于橡胶和塑料的一类高分子材料。可加热塑化,化学结构上没有或很少交联,其分子基本是线性的,然而却存在一定的物理交联。这类聚氨酯称为TPU 。
  tpu是什么材料
  TPU名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶,这种材料能在一定热度下变软,而在常温下可以保持不变。用在鞋上多起稳定支撑的作用。
  TPU的主要特性有: 硬度范围广:通过改变TPU各反应组分的配比,可以得到不同硬度的产品,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。 机械强度高:TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。
  耐寒性突出:TPU的玻璃态转变温度比较低,在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。 加工性能好:TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工,如注塑、挤出、压延等等。同时,TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。 耐油、耐水、耐霉菌。 再生利用性好。
  tpu硬度范围
  普通系列(硬度60A-64D)
  适用于注射、挤出和吹塑成型的常规产品即泛指一般用途的TPU制品。这类制品需要的是TPU基本的物性要求:高的机械强度,好的成型性。在挤出成型中,即便成型时间很长,该系列牌号也不会出现结晶现象。主要应用包括脚轮、鞋跟、手把、按钮、气动管和波纹管等耐磨制品。
  快速成型系列(硬度60A-64D
  该系列牌号是专门为运动鞋底开发的。它们具有紫外线保护功能同时满足顶级运动鞋制造商的严格要求。除此之外,这些牌号在注射成型时,还以快速成型、易脱模和极佳的流动性著称,令薄壁长流程制品的注射成型轻而易举。
  食品级系列(硬度60A-64D
  适合于吹塑和涂覆成型,同时可用于食品接触用途的牌号。并可以提供“食品接触”应用方面的详尽资料。
  高透明系列(硬度60A-85A)
  该系列牌号都具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能超群。它们可以用于壁厚高达6毫米的透明注射制品成型。这些牌号还可以用于软管、平挤薄膜和型材挤出成型。
  耐紫外线(黄变) 系列(硬度70A-64D)
  在TPU的使用中,黄变无疑是最令人头疼的事情,尤其是高透明或白色的制品。此系列中产品除具备良好的物性之外特别添加耐黄变之成分,其耐黄等级为4.5以上。确保在耐紫外线(黄变)要求高的产品中使用无后顾之忧。
  挤出(押出) 级系列(硬度75A-64D)
  以表面光泽度分为光面及雾面两种,成型性良好,表面无麻点。应用于弹性肩带、各种线材、装饰材料、运动器材、服装辅料、密封材料等领域。
  薄膜系列(硬度70A-95A)
  防水透濕薄膜,環保,極佳的透濕度, 10000mmH2O 。以上的防水度,彈性佳,強度高,無微多孔型薄膜的缺點 改性系列
  通常作为增韧母粒直接添加于PA中,效果良好。
  耐水解及耐腐蚀系列(硬度60A-64D)
  注射和挤出牌号,具有高机械强度,同时具有改良的抗水解性和良好的低温柔韧性,在油、脂和溶剂中的溶涨性极小。该系列牌号常被应用于各种挤出制品及高应力要求的结构部件。改进了压缩变形率、弹性、耐热性、耐水解性、抗油脂性能、抗微生物性能等。这些注射牌号首先也是最多地应用于汽车、机械工程以及工厂设备中的一些功能部件。
  tpu的应用
  1、薄膜与片材
  TPU 薄膜与片材可由挤出机挤出成型,厚度从几微米到几亳米,并可加入颜料制得各种颜色的产品。TPU 薄膜的耐磨性、抗穿刺性、抗撕裂性、弹性、粘合性、焊接性都比较好,因此可以用于制备传送带,并可根据TPU 的不同类型分别用于传送干、湿、脂肪类食物。
  专用TPU品种还可满足德国健康委员会(BGA)对于食品接触材料的要求,以及美国食品医药管理局(FDA) 的相关要求。粉末型TPU 有望替代PVC 用于汽车工业。TPU 对空气的渗透性较低,可用作阻隔材料。TPU 薄膜还可用于焊接型中空制品、织物层合、保护涂层、泡沫材料密封、耐磨涂层等。
  2.管材
  TPU 可制成许多不同类型的管材。聚醚酯型和聚醚型TPU 具有高伸长率、良好的耐水解和耐微生物性、优异的机械性能(拉伸强度和抗撕裂强度) 等一系列优点,因而适用于消防水
  管的内衬。这种消防管比传统消防管轻,更便于操作使用。TPU 拉伸强度较高,所以制成的管材可以比传统管材的壁要薄。TPU 作内层的管材在传送砂、石浆料时非常有用,其良好的耐磨性、耐穿刺性使得管材的寿命相对较长。
  3.鞋材
  由于TPU 的耐磨性、耐穿刺性、抗纵向弯曲强度和低温冲击强度都比较高,因此常用于滑雪鞋的外层材料。TPU 的耐撕裂性和抗裂纹传播性是塑料材料中最好的。滑雪鞋常用邵氏硬度50D~66D、杨氏模量100~-600MPa 的TPU,并根据不同部位对性能的要求选用合适的TPU牌号。
  滑冰鞋也常采用TPU 制作,因为TPU 的低温冲击强度高。许多运动鞋的鞋底是用TPU 制作的,特别是在足球鞋方面的应用最为普遍。常用邵氏硬度85A~90A 的聚酯型TPU,因其具有极其优异的耐磨性和抗切割性。
  4.汽车部件
  因TPU 具有良好的回弹性、抗切割性、耐候性、耐油性,故很适合用于汽车工业,用途非常广泛。汽车外部制品可由纯TPU、TPU-PC 共混物或者玻纤增强TPU 采用注塑成型来制备,其杨氏模量高达2500MPa。
  5.医疗方面的应用
  TPU 与人体皮肤相容性很好,聚醚型TPU 与人体血液和组织的相容性也较好,因此可以用TPU 来制作输血管; 甚至开发了TPU 制成的微孔型、可生物降解、柔性的,与血液相容的人造血管。
  6.机械制品和其它方面的应用
  TPU 的高杨氏模量和耐载荷能力使其可用于制作齿型输送带。输送带常用Shore 85~93A 的聚酯型TPU 挤出成型制得。TPU 还可用于连接件。根据所要连接部件的应用场合与尺寸大小,选用Shore 85A~60D 的聚酯型TPU,因其模量高,有利于能量的扩散。利用材料的减震性,聚酯型TPU 可以模压成嵌齿轮,用于现代办公设备。
  TPU 制成的筛网可以分离干、湿材料如石子、煤、焦炭等,也可用于分拣、洗涤、分离。因TPU 的高耐磨性,故此类筛网比一般的橡胶网或钢丝网使用时间要长。TPU 用于电缆护套是利用了其高耐磨性、耐切割性和抗撕裂性的优点。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TPU
