步进电机型号及参数对照表大全
步进电机的型号和参数对照表可以根据不同的分类方式进行整理。
以下是一些常见的步进电机型号及其关键参数的概述:
      ‌57步进电机‌:以57BYG250C为例,电机参数包括机身长度76mm,出轴长度21mm,出轴轴径可选8mm或6.35mm,使用电流3A,输出力矩1.8Nm,出线方式为二相四根引出线(黑色A+绿色A-红色B+蓝色B-),出轴方式默认轴径8毫米+单扁丝,步距角1.8°。
    42步进电机‌(也称为NEMA 17步进电机)和‌86步进电机‌等,这些电机型号的区别主要在于机座尺寸,机座尺寸越大,电机的静力矩和转矩越大,能够承受的负载也越大。常见的机座尺寸包括NEMA6、NEMA8、NEMA10、NEMA11、NEMA14、NEMA16、NEMA17、NEMA23、NEMA24、NEMA34、NEMA42等。
      110系列三相步进电机‌:包括110B12、110B16、110B20等型号,这些电机的参数包括额定功率、耐压、步距精度、环境温度范围、绝缘电阻等。例如,110B12型号的额定功率为2.3N.m,额定电流为0.64A,转子惯量(g.cm²)为115,长度为mm。
      此外,步进电机的选择还需要考虑驱动电路的要求,对于不同尺寸和功率的步进电机,可能需要不同的驱动芯片和电路设计来实现最佳性能。例如,小尺寸、低转矩的步进电机可以使用ULN2003等驱动芯片,而大功率的步进电机则需要高电压、大电流、大功率驱动电路。
     综上所述,步进电机的选择不仅基于其型号和参数,还需要考虑与之匹配的驱动电路和控制系统,以确保电机的有效运行和满足应用需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
