2G内存只有1G可用是什么问题?带你找回丢失的1个G
存储技术
626人已加入
  内存是计算机中重要的部件之一,它是与CPU进行沟通的桥梁。计算机中所有程序的运行都是在内存中进行的,因此内存的性能对计算机的影响非常大。内存(Memory)也被称为内存储器,其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储器交换的数据。只要计算机在运行中,CPU就会把需要运算的数据调到内存中进行运算,当运算完成后CPU再将结果传送出来,内存的运行也决定了计算机的稳定运行。 内存是由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。
  内存分类
  这里需要明确的是,我们讨论的不同内存的概念是建立在寻址空间上的。IBM推出的第一台PC机采用的CPU是8088芯片,它只有20根地址线,也就是说,它的地址空间是1MB。
  PC机的设计师将1MB中的低端640KB用作RAM,供DOS及应用程序使用,高端的384KB则保留给ROM、视频适配卡等系统使用。从此,这个界限便被确定了下来并且沿用至今。低端的640KB就被称为常规内存即PC机的基本RAM区。保留内存中的低128KB是显示缓冲区,高64KB是系统BIOS(基本输入/输出系统)空间,其余192KB空间留用。从对应的物理存储器来看,基本内存区只使用了512KB芯片,占用0000至7FFFF这512KB地址。显示内存区虽有128KB空间,但对单色显示器(MDA卡)只需4KB就足够了,因此只安装4KB的物理存储器芯片,占用了B0000至B0FFF这4KB的空间,如果使用彩色显示器(CGA卡)需要安装16KB的物理存储器,占用B8000至BBFFF这16KB的空间,可见实际使用的地址范围都小于允许使用的地址空间。
  在当时(1980年末至1981年初)这么“大”容量的内存对PC机使用者来说似乎已经足够了,但是随着程序的不断增大,图象和声音的不断丰富,以及能访问更大内存空间的新型CPU相继出现,最初的PC机和MS-DOS设计
  内存
2G内存只有1G可用原因
  有些人会问为什么买了一根2G的内存插到电脑里后,电脑只认出了1G,另外1G去哪了?难道是买到假货了?其实不是这样的,这个显示1G,可能与您电脑的设置有关系,简单的设置一下电脑就可以将丢失的另外1G内存给找回来了。
  今天和大家一起来针对“2G内存只有1G可用”的问题来做出解答。对于熟悉Win7系统的用户可能都多少有了解,它所要求的是最低1GB的内存,有的用户安装后感觉这么小的内存会影响运行速度,于是把内存升级到了2GB容量,以为可以有更多的内存空间来用,但是进入系统后发现,系统显示的2GB内存,仍是只有1GB可使用的空间,这是怎么回事呢?
如何找回丢失的1GB
  如下图括号中的提示:
  Win7
  无论是BIOS还是测试软件,都可以识别出笔记本总共安装了2GB内存,但其中的1GB就是无法被系统调用。一般来说Win7系统会自动识别并使用电脑新升级的内存容量,但如果我们之前用优化软件对电脑的内存参数进行过优化,当再次升级内存时就比较容易出现上述问题。
  在开始菜单的搜索框中输入“msconfig”,调出系统配置窗口,进入“引导”选项卡后点击“高级选项”按钮,原来是“引导高级选项”中限制了系统最大内存容量只有1024。
  取消“最大内存”前的勾选框,或者在最大内存容量对话框中输入2048(根据你的实际内存容量),点击应用。
  Win7
  重启系统后,你会惊喜的发现被系统“吞噬”的1GB内存终于出来了,此时系统可用内存变为2GB了。
  Win7
  如果你也发现你的内存出现这种被“吞噬”的现象,还或者是显示安装内存不可用的情况,通过以上的方法修改,就可以让你的问题得到解决,不妨试试看。
