艾迈斯欧司朗CIOE人气旺 众多新产品亮点十足
日前艾迈斯欧司朗 (ams OSRAM)亮相深圳CIOE 2024,艾迈斯欧司朗展台精心展出了众多优秀的产品,涉及到汽车、消费、工业、医疗及AR/VR等领域。其出色的技术吸引了众多的观众,成为了CIOE展会上人气最旺的展台之一。电子发烧友网记者受邀到现场参观,总结报道其十大新技术方案。
图:CIOE 2024的艾迈斯欧司朗的展台被观众围挤得水泄不通,确实是“人气之王”。
一、手持式激光打标机
首先是现场展示的一个很有意思的盒子:手持式激光打标机。工业化大体积的激光打标机可能很多人听说过,这种手持式小小的打标机,小编还是第一次见,差点以为是个什么小容器。据艾迈斯欧司朗的技术人员介绍,手持式激光打标机采用了蓝激光,过去这种光用于显示和照明。也用于一些新兴应用市场,如材料加工、激光雕刻、切割焊接。本次艾迈斯欧司朗展出的是一个蓝激光的激光打标机,这是我们客户敏捷标识做的一个激光打标机的产品,蓝激光在这一类的应用里面,有着非常多的一些优势,譬如说它适用于非常多的材料,比如木材/塑料/布料,对一些高反金属材料也能打标;蓝激光具有非常高的可靠性、长寿命,它对比传统的激光的光源来讲,蓝光波长更短可以实现更小的光学尺寸和及更低的系统成本。
艾迈斯欧司朗的技术专家介绍,“在这一个产品里面,它运用的是我们最新的一个蓝激光的产品只有5.5瓦,从实物可以看到做得可以非常小巧,对于传统的激光设备来讲非常便携,可以迎合现在非常多的DIY的场景,应用十分广泛”。当然,在功率上其实可以拓展的非常宽,它可以用两颗做到11瓦以上,譬如说用到8颗做到40瓦,如果有更高功率需求,还可以往上去叠加拓展。
用于饮用水消毒的UV-C紫外光源
喜欢经常在野外活动的朋友都知道,如果能够在野外环境下直饮水,需要对水里的微生物、细菌消毒。有一个办法是将清澈的水经过UV-C紫外源进行消杀,那么大自然中的水是可以直接饮用的。所以一款带有UV-C消杀功能的净水饮水机应运而生。
据艾迈斯欧司朗专家介绍,这款机器采用了艾迈斯欧司朗的一个短波的深紫外产品(260-280nm),当使用在防水模组装置里,它是在可对水箱里进行杀菌(微生物、细菌、大肠杆菌等)。
特种光谱促进绿藻生长
电子发烧友网之前曾报道过艾迈斯欧司朗的特种光谱促进火龙果等植物种植生长的技术,这次展示的应用品是用于促进绿藻等水生植物的生长,绿藻有多种广泛用途如水产养殖中使用的饵料,养殖户们可以利用这类特定光谱,促进绿藻生产率,为水产养殖中鱼类,虾类和贝类提供了高质量蛋白质及营养物质,助于动物的生长发育。图中两瓶绿藻养殖液,肉眼可见绿藻的生长更为迅速。针对不同藻类的吸收光谱及参数,我们有和马来西亚的一所大学去联合发表科学文章,大家有兴趣可以参考一下。”艾迈斯欧司朗技术人员介绍说。
艾迈斯欧司朗与小象光显联合发布的uLED投影灯MLP3000
艾迈斯欧司朗与小象光显联合发布的uLED投影灯MLP3000在业内的首次公开亮相,惊动了现场观众。作为一个照明用的高亮度LED,它可以展示动态的画面,将灯与投影显示结合到一起。
图:现场展示的小象光显的uLED智能投影灯
作为艾迈斯欧司朗的EVIOYS Shape 25,600像素的投影灯的合作伙伴,小象光显总经理刘海朋向大家介绍,他本人是有着十多年的DLP微投方案开发经验,自己又是芯片和方案开发出身的技术专家。同时小象光显也是有着光学镜片大厂的投资,对于光学系统的设计和显示控制的设计,智能化的系统OS 设计都有较丰富的经验。他本人对于这个全新的智能投影灯产品的前景,非常地看好。
从上面这张图可以看出,MLP 3000的产品,实现了320*80的显示分辨率,最为重要的是亮度达到了3000lm。再加上采用原来用于车灯上的艾迈斯欧司朗的EVIYOS LED光源,产品的质量、使用寿命在汽车应用上已经得到了验证。EVIYOS Shape系列也是首次运用在也工业领域,其产品在温度适应范围上依然非常宽广,甚至更高要求,保证其持续照明的高亮度,高可靠和长寿命等特点。
艾迈斯欧司朗照明全球应用高级总监陈文成博士表示,艾迈斯欧司朗的EVIYOS Shape产品进入工业和消费类的光显市场,应用上将照明和显示结合,是一个全新的电子产品。它将原来的几百瓦的投影显示,或广告灯牌,变成只有十分之一,甚至更低的功耗成本,在产品体积上更小,显示亮度高,在正常的白天光线下,依然有很好的显示效果。小象光显刘海朋总经理在谈到uLED与DLP投影的区别时说,uLED智能投影灯跟DLP是不同定位的投影产品,它将瞄准数字标牌、智能照明、信息提示、指示引导、氛围灯光、交互游戏和智能手电等应用市场。小象光显有全面的研发生产能力可以为我们的意向客户根据其需求做更进一步的产品开发。
大功率红外LED和红外VCSEL
现场展示的大功率红外LED VCSEL产品,现场技术专家介绍,它广泛地应用于比如说笔记本电脑,工业领域的安防设备,还有汽车领域的智能座舱等一系列应用,主要就是去搭配红外的摄像头,去作为一个红外光源的补光。
艾迈斯欧司朗最新的大功率红外LED系列产品,整个的光电转化效率已经达到了业界最高,60%的一个光电转化效率,那在同样的电流或者同样的一个光辐射通量的情况下,我们极大地去降低了整个的一个模组的功耗的散热,让我们模组的温升能够降下来。
现场专家介绍说,“这个演示在展示的就是我们的VCSEL的器件,我们VCSEL打到这个屏上面之后,我们后面有一个500万像素的高清的红外摄像头,然后把我们VCSEL或者是我们红外LED的整个的补光的效果,给它呈现出来。”
应用于AR HUD的大功率的RGB三色车规LED
上图所展示的就是艾迈斯欧司朗用于AR HUD的方案。据介绍,方案中采用的是艾迈斯欧司朗的大功率的RGB三色LED,有大功率、高亮度的特点,并用是车规级的LED。方案搭配TI DMD技术。目前这个Demo的话能够达到864×480分辨率。现在AR HUD越来越多的能够在新能源车或者是高配的车型上应用了。
在被问到这款AR HUD的方案的特点时,现场专家介绍,艾迈斯欧司朗的AR HUD是车规级的并真正运用在量产上车,这是也行业第一款。电子发烧友问该方案与市场上常见的w-HUD的区别,现场专家如是说道:TFT方案的色彩在精度、对比率和亮度上都没有这种RGB的方案来得更高、更明亮。。那个目前的市场份额会更多一些,因为它的价格成本更低。“目前我们能够看到DMD的这种RGB的方案会继续上升,整个市场份额在上升。”
从技术上看,新出的方案在视觉上显然更加优秀。我们也期待有更多的线下整车上的真实体验。
手持式的3D扫描仪
上图中所展示是的一款手持式的3D扫描仪。只要对着目标对象物体多次扫描,就可以在电脑上3D成像。根据成像的文件,连接3D打印机,可以很快地“复制”出一个逼真的物体。
图中右下角的物体,就是艾迈斯欧司朗的客户先临三维做的一个手持式的3D扫描仪,该产品中也是采用了艾迈斯欧司朗的大功率的红外LED。“前面我们看到,大功率红外LED,可以用在消费类、车载等领域,这一款就是用在这种3D手持扫描仪上面上了。”使用手持扫描仪时,用户点击这个扫描之后,慢慢地转动,你转到哪里,它的摄像头捕捉到区域内模型,然后在电脑端建立成这个3D点云信息。然后模型就在画面上面显示出来了。当你扫完之后通过软件,可以继续地把它给优化,把它给封装。你现在看到的只是点云,你优化封装之后,它会呈现整个模型的更多细节信息,比如说它的材质的信息,它的颜色信息,都会能够在里面呈现出来。那后期的话,你可以比如说用来3D打印或者游戏建模等等这一系列的应用。
AR眼镜方案中的眼球追踪技术
上图中所展示的是一个来自于奇点临近技术有限公司即将推出的QIDI Vida AR运动眼镜,艾迈斯欧司朗为这个AR眼镜的显示光机提供RGB三色的小尺寸、高亮度LED光源KRTTB CRLML1.33。
这款 AR 运动眼镜专为骑行打造,可以通过显示屏实时显示运动数据/导航信息等,并且不影响用户对周围环境的视野。同时也可以启用眼镜上的摄像头进行录像、拍照等。
电子发烧友网对上图Mira016相机模组产品的技术非常感兴趣,现场问专家,屏幕显示的那个大眼珠子是否是真实的用户的眼球?技术专家解释说,那个是一个模型,显示眼球的跟踪动态。 “我们现在看到的一个demo,是我们自研的一个微小型的相机模组,用于AR眼镜类产品中追踪眼球的动态。其中利用了其全局曝光,高帧率的,低功耗等特点,实现微焦高清晰成像,非常适用于AR VR眼镜应用。”
智能手机上的环境光传感器
现场专家介绍,上图中演示的是,我们可以看到同样的手机,但是在拍照的时候,右边那台手机会有一些水波纹,左边的没有。原因是左边的手机加入了艾迈斯欧司朗的一个叫做频闪检测的这样一个传感器,有通过频闪检测以后,就可以避开这些水波纹出现的这些频率点,这样我们看到的是一个非常清晰的图,这就是艾迈斯欧司朗那个频闪检测的光学器件。
现场展示的还有多个光传感器,例如屏幕环境光、接近传感器、影像色彩增强传感器,对焦辅助传感器、光谱传感器等。
可用于电脑屏幕前的人体检测的测距传感器
终于写到最后一个演示了。前面的demo或产品都非常有意思,最后出场的是一个基于单点TOF传感器技术研发出的人体存在检测方案,可以监测电脑前面有没有人,如果没有人超过一定时间,就可以自动休眠屏幕,达到绿色环保节能的效果。原理是通过近距离的测距,感知到屏幕前是否有人。因为有人在的话,对象与屏幕的距离总是会有或大或小的变化。如果只是一个玩偶类物体,肯定不会发生晃动,出现距离的变动。这样就无需手动控制,自动地调整屏幕的显示。
技术人员介绍,该方案测不出人形,它只要单点测到距离就行。然后根据这个距离进行变化,比如像有人在,距离就是0.5米,人走开,它也可能测到背后的墙3米,它就休眠。如果我睡着了,大家就发现0.5米一直不动,那它就是休眠。但如果你是在正常工作,你一定会有一个波动的,0.5或0.6米,一定会有波动,它就会一直存在。成本上,现在艾迈斯欧司朗单点TOF已经性价比极高。
(全文完)
