硬阈值和软阈值区别分析及选取技巧
电子常识
2686人已加入
  阀值化处理就是当灰度值低于一个值(阀值,根据你的需要设定)时,让其成为一个小的值;当灰度值大于一个值(阀值)时,让其成为一个大的值。
  比如:灰度在0-255, 当灰度小于128时赋值为0,大于128时赋值为255,即亮的地方更亮,暗的地方更暗。即实现了阀值分割。这样图像就黑白分明,对比度加大了。
  硬阀值:是被检测数据所不能逾越的阀值。
  软阀值:则规定被检测数据的变动范围。
  软阈值,硬阈值及当今各种阈值计算方法和阈值函数处理方法的性能
  小波阈值去噪,比较了软阈值,硬阈值及当今各种阈值计算方法和阈值函数处理方法的性能,通过信噪比及均方差的比较,得出各种的算法的优劣。
  clear;clc;
  从程序的运行结果来看,文献1,3,4的去噪效果比较好
  其中文献4对高信噪比的的情况不是很好,在高信噪比时,软硬阈值的效果最好
  测试数据的选取
   fun=‘blocks’;
   snr=5;
   jN=5; 分解的层数
   N=13; 数据长度为2^N
   [x,s]=wnoise(4,N,sqrt(snr));
   ps=sum(x.^2)/length(x);
   sigma_noise=abs(sqrt(ps/(10^(snr/10))));
   noise=sigma_noise*randn(1,length(x));noise噪声的方差是(sigma_noise.^2)
   s=x+noise;
   figure,
   subplot(211);plot(x);
   subplot(212);plot(s);
   subplot(211);plot(x);title(‘纯净信号x’);
   subplot(212);plot(s);title(‘混合信号x’);
  调幅信号,纯净信号
  tic;
   fs=5e+6; 采样率50M
   ts=1/fs;
   fc=10.7e+6; 载频10.7M
   t0=2; 数据长度N=t0*fs;
   t=[0:ts:t0]; 模拟信号的数字化
   m=sinc(100*t); 消息信号
   c=cos(2*pi*fs.*t);载波信号
   x=m.*c;
   N=t0*fs;
   toc;
  t0=.2; signal duration
  ts=0.001; sampling interval
  fc=250; carrier frequency
  snr=20; SNR in dB (logarithmic)
  fs=1/ts; sampling frequency
  t=[-t0/2:ts:t0/2]; time vector
  m=sinc(100*t); the message signal
  c=cos(2*pi*fc.*t); the carrier signal
  x=m.*c; the DSB-AM modulated signal
  N=t0*fs;
  -------------------------BPSK信号,数字调制-----------------------------------
  codes=6; 码元个数,即输入调制信号的长度
  sigma=1; 调制信号的幅度
  fs=600e3; 采样率600KHz
  fb=1e3; 波特率1KHz,fb表示对输入调制信号的采样率
  fc=100e3; 载频100KHz
  Modulate=2; 为选择调制方式
  N0=fs/fb; 一个码元周期内的采样点数,一个输入信号长度内的采样点数
  N=N0*codes; 总的采样点数(已调信号的长度)
  p0=pi*rand(1,1); 产生初始相位
  symbols=randint(1,codes,[0,1]); 产生基带码元
  x_B = ones(N0,1)*symbols;
  x_BB = x_B(:)‘; 根据波特率要求产生码元
  signal_base = x_BB; 产生基带信号
  signal=sigma*dmod(symbols,fc,fb,[fs p0],’psk‘,Modulate);
  产生psk调制信号,p0是载频的初始相位
  x=si
  gnal;
  -------------------------加入指定强度的噪声---------------------------------
  snr=5;
  ps=sum(x.^2)/N;
  nn=randn(1,N);
  enn=sum(nn)/N; 随机数nn的均值
  nn=nn-enn; 使nn均值为0
  noise=sigma_noise*nn;
  s=x+noise;
  wname=’db7‘;
  jN=6; 分解的层数
  [c,l]=wavedec(s,jN,wname);
  snrs=20*log10(norm(x)/norm(s-x));
  mmses=mmse(s-x);
  高频分量的索引
  first = cumsum(l)+1;
  first1=first;
  first = first(end-2:-1:1);
  ld = l(end-1:-1:2);
  last = first+ld-1;
  软阈值与硬阈值
  cxdsoft=c;
  cxdhard=c;
  for j=1:jN j是分解尺度
  flk = first(j):last(j);flk是di在c中的索引
  thr(j)=sqrt(log(length(flk)))/log(j+1);
  for k=0:(length(flk)-1)k是位移尺度
  djk=c(first(j)+k);为了简化程序
  djk2=c(first(j)+k);
  absdjk=abs(djk);
  thr1=thr(j);
  阈值处理
  if absdjkthr1
  djk=djk-thr1/exp((djk-thr1)/n);
  else
  djk=djk+thr1/exp((-djk-thr1)/n);
  end
  cxd51(first(j)+k)=djk;
  end
  end
  新方法二
  cxd52=c;
  for j=1:jN
  absdjk=abs(djk);
  thr1=thr(j);
  if absdjkthr1
  djk=djk-thr1+thr1/(2*b+1);
  else
  djk=djk+thr1-thr1/(2*b+1);
  end
  cxd53(first(j)+k)=djk;
  end
  end
  新方法四
  cxd54=c;
  for j=1:jN
  absdjk=abs(djk);
  thr1=thr(j);
  bb=(2*aa+1+m*sqrt((2*aa+1).^2-pi.^2))/(pi*thr1.^(2*n+1));
  kk=(1+(bb*thr1.^(2*n+1)).^2)/((2*a+1)*bb*thr1.^(2*n));
  if absdjkthr1
  djk=djk-thr1+kk*atan(bb*djk.^(2*aa+1));
  else
  djk=djk+thr1-kk*atan(bb*djk.^(2*aa+1));
  end
  cxd54(first(j)+k)=djk;
  end
  end
  信号重构
  snew51=waverec(cxd51,l,wname);
  snew52=waverec(cxd52,l,wname);
  snew53=waverec(cxd53,l,wname);
  snew54=waverec(cxd54,l,wname);
  信噪比及均方差分析
  snry51=20*log10(norm(x)/norm(snew51-x));
  snry52=20*log10(norm(x)/norm(snew52-x));
  snry53=20*log10(norm(x)/norm(snew53-x));
  snry54=20*log10(norm(x)/norm(snew54-x));
  mmsey51=mmse(snew51-x);
  mmsey52=mmse(snew52-x);
  mmsey53=mmse(snew53-x);
  mmsey54=mmse(snew54-x);
  阈值处方法六
  m=40;
  cxd6=c;
  for j=1:jN
  thr1=thselect(s,’heursure‘);
  absdjk=abs(djk);
  thr2=thr1/3;
  if absdjk》thr1
  djk=djk’*(absdjk.^m-thr1.^m)/absdjk.^m;
  elseif djk
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 阀值
