薄膜电容器作用及工作原理
电容器
229人已加入
  薄膜电容器又称塑料薄膜电容(Plastic Film Capacitor)是指以(电工级) 塑料薄膜为电介质的电容器。与陶瓷和电解电容器相比具有产品性能好、可靠性高的优点,但容量/体积比小,价格高。
  薄膜电容器作用
  薄膜电容器作用和所有电容器的作用一样,就是起容纳电荷的作用。
  但是相比其他一般电容器来说薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。
  其中金属化薄膜这种型态的电容器,它具有一种所谓的自我复原作用(Self Healing Action),即假设电极的微小部分因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部分周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶 融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度恢复电容器的作用。也就是说能瞬间自愈。
  薄膜电容器一般用于高频滤波、高频旁路、一阶或二阶滤波电路。广泛应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业。
  薄膜电容器工作原理
薄膜电容器
  薄膜电容器的工作原理与一般电容器一样,都是是通过在电极上储存电荷储存电能,通常与电感器共同使用形成LC振荡电路,电容器工作原理是电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存。
  薄膜电容器发展
  薄膜电容器的发展方向是低成本,小型化,片式化,超高压,大功率,高精密,高可靠。随着新材料、新工艺技术的应用与开发,薄膜电容器将产生重大变革。随着整机设备的发展,对薄膜电容器的应用将带来机遇和挑战。
