电容器
电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,类似于电池,不可接反。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体和非固体)相连接。
无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个电极分别为两个金属极板(均粘有氧化膜)相连,两组氧化膜中间为电解质。有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦(ǒu)、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。无极性电解电容器通常用于音响分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数,时间常数t=RC。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。
对应不同的应用,所需要的电容器特点也不尽相同,如表1。例如白色家电的空调室内机和室外机越做越小,功效越来越高,所以电子零部件的小型化很重要;同时随着设备要求高效率,电容器的充/放电也很重要,而且由于白天和晚上对电的需求量不同,所以对电压的波动也有要求,需要高耐压。
针对汽车、动车和高铁,电容器需要能够耐高温,因为有的电容器要放在汽车的引擎箱里,温度超过100℃,同时因为它们是移动的物体,所以要求产品耐震。第三,还有低温的要求,因为有时户外的温度达到-20℃。
电源方面,新能源,包括光伏、光力发电等等越来越多被人们认识和接受,这些设备和产品安装的地方往往是人迹罕至的高原、海上和沙漠,因为那里有强烈的风和阳光。这些设备的特点是后续的维修非常耗费人力、物力。所以一般要求产品长寿命、免维护。另外,与核能不同,光伏与风能有自然的特性,即不稳定,会给电网造成负载,负载高的时候电压会低,反之会高,所以要求电容器产品必须有耐大幅电压波动的要求。
在信息通讯设备方面,特别需要低ESR(等效串联电阻),因为半导体器件的效率越来越高,但电压并没有提高,所以电流会比以前大,因此电容器产品要耐高温、耐不稳定性。同时由于我们居住的空间越来越狭小,要求这些通讯设备的外观越来越小,可以移动化,所以电容器产品必须越来越小。
可见,耐高/低温、超长寿命、超小型化和高耐电压是电容器的技术难点。电容器的专业厂商——尼吉康主要提供铝电解电容器和薄膜电容器,据尼吉康电子贸易(上海)有限公司董事兼副总经理毛继东介绍,该公司集中了铝腐蚀箔制造、电解液开发、薄膜蒸镀等技术资源。
电解电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍。使用电解电容的时候,还要注意正负极不要接反。不同电路应该选用不同种类的电容。揩振回路可以选用云母、高频陶瓷电容,隔直流可以选用纸介、涤纶、云母、电解、陶瓷等电容,滤波可以选用电解电容,旁路可以选用涤纶、纸介、陶瓷、电解等电容。电容在装入电路前要检查它有没有短路、断路和漏电等现象,并且核对它的电容值。安装的时候,要使电容的类别、容量、耐压等符号容易看到,以便核实。
寿命估算(life expectancy):电解电容在最高工作温度下,可持续动作的时间。
lx=lo*2(to-ta)/10
lx=实际工作寿命
lo=保证寿命
to=最高工作温度(85℃105℃)
ta=电容器实际工作周围温度
example:规范值105℃/1000hrs
65℃寿命推估:lx=1000*2(105-65)/10
实际工作寿命:16000hrs
高温负荷寿命(load life)将电解电容器在最高工作温度下,印加额定工作电压,经一持续规定完成时间后,须符合下列变化:δcap:试验前之值的20%以内
制造时,首先是腐蚀技术,主要为了增加铝箔的表面积,来实现电容器的超小型化。第二,在铝箔表面形成Al2O3,尼吉康拥有耐1000伏直流电压的制箔工艺(图2),并且在整个行业里,可以把这个产品做到最小,因为尼吉康可把铝箔表面积扩大到最大。第三是电解液,这直接影响到电容器的使用效果和是否耐高温。
“做一件事不难,做好很难。”毛继东称。为了保证品质,尼吉康采用一条龙的生产,从零开始做基材。另外,导入全自动化生产线,以提高效率和减少故障率。
在工艺上,尼吉康的关键技术之一是铝箔,为了小型化,铝箔要打得很薄,又要耐电压(图3);Al2O3腐蚀层的主要作用是储存电荷,因此腐蚀得越深越好。腐蚀方面,首先把表面光洁、平整的铝箔进行腐蚀,使腐蚀的表面形成蓝色的Al2O3;然后进行卷曲,电解质附着铝箔;之后再封装,形成薄膜电容器。
之后是铝箔的切割,难点是切割很矮小的电容器所需要的铝箔,要做到很精确。另外,由于是金属刀具切铝,金属刀刃会有磨损,尼吉康的刀刃是由海外的专业公司制作的,并要定期检查,防止磨损。
怎样实现高寿命?主要从三方面着手:1.铝箔的基材、纯度,以及工艺上的Al2O3的厚度、牢度、强度。2.电解液,要不易挥发、快速修复,尽量少地产生热和气体,这样密封壳里的压力小。3.封口材料——封口橡皮也很重要,但是之前整个橡皮、橡胶行业的老化概念是15年,尼吉康开发了更高密度的橡胶,提高到了40年,增加了密封性。
不仅如此,还需要丰富多彩的尺寸和形态。例如海上风力发电需要采用薄膜电容器,更加轻量化,能够提高效率。工业设备的电容器,尼吉康做到了200伏~500伏(注:有的公司只能做到400伏),目的为了提高效率,例如一些客户需要的某些电压是960伏,之前如果只有400伏产品,客户必须用三个,如果采用500伏产品,就只需要两个,这样单机的用量就减少了。针对汽车行业,尼吉康的铝箔有防断特点,同时电容器产品做得比较矮小,因为它们是不能够出现故障的。
尼吉康认为,做好电容器最大的挑战不是产品,而是怎样了解客户的需求,向客户推荐最符合他们需求的产品,不能不足,也不能过满。
最难之处,还需要预测三五年以后的产品。尼吉康的会长经常告诫员工,尼吉康现在是一家制造业的公司,但是要变成一家有想象力的公司——要去想接下去会怎样,要推荐给客户怎样的应用方案中,这些方案里面具体要做怎么样的产品。
