I2C总线是什么?基于I2C总线的Linux系统有哪些优点?
接口/总线/驱动
1159人已加入
1 引言
Linux操作系统因具有源代码公开、便于裁减、有广泛的处理器支持等优点,成为当前嵌入式系统的热门选择。基于I2C总线的键盘扩展设备主要用于满足嵌入式设备中对多按键的需求,驱动程序在系统启动时对硬件进行初始化。在系统启动后实现硬件和应用程序之间的数据交互。针对S3C2410微处理器和键盘扫描管理器件,深入讨论如何在嵌入式操作系统ARM Linux中实现ZLG7290的驱动。
2 I2C总线
I2C总线是器件间串行传输总线,以其规范和带I2C接口的外围器件获得广泛应用。S3C2410处理器内置有I2C总线接口。I2C总线是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据,每个器件都有一个唯一的地址识别。I2C总线在传送数据过程中共有3种信号:(1)开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。(2)结束信号:SCL为低电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。(3)应答信号:接收数据的IC接收到8 bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况做出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,则判断为受控单元出现故障。图1为S3C2410和ZLG7290的连接图。
驱动
3 驱动模块的结构
S3C2410A内嵌一个I2C总线控制器。在Linux操作系统中,该控制器的字符型驱动包括4个模块:(1)i2c-dev:源程序为i2c-dev.c,I2C总线字符型驱动,与具体使用的I2C控制器无关。(2)i2c-core:源程序为i2c-core.c,I2C总线操作核心函数,与具体使用的I2C控制器无关。(3)i2c-algo-s3c2410:源程序为i2c-algo-s3c2410.c,I2C总线控制器I2C驱动算法,与具体的控制器相关。(4)i2c-s3c2410:源程序为i2c-s3c2410.c,I2C总线控制器硬件抽象层,与具体的控制器相关。以上4个模块依次是底层与上层的关系,I2C驱动模块的层次结构如图2所示。
驱动
4 驱动源文件的编译
驱动源文件包括i2c-algo-s3c2410.c,i2c-dev.c,i2c-core.c,i2c-s3c2410.c4个源文件。将其编译为模块,则产生4个模块文件,编译工作由Makefile文件完成,其文件内容如下:
驱动
当需要使用I2C总线控制器驱动模块时,可以使用I2C总线控制器驱动的设备管理文件loadi2c。该管理文件运行后,将自动在Linux的/dev/目录下创建设备节点i2c。loadi2c文件内容如下:
驱动
由于各模块间有上下层关系,则加载模块顺序应是从上到下,最先加载i2c-core,最后加载i2c-s3c2410。而卸载则顺序相反。加载模块i2c-algo-s3c2410时,必须延时1 s以等待该模块初始化完成,否则无法加载下一个模块i2c-s3c2410。
5 对驱动文件的使用
Linux的/dev/目录下创建设备节点i2c成功后,就可使用LINUX提供的一系列函数实现驱动,这些函数包括ioctl(),open(),close(),read()与write()等。
5.1 ioctl()函数的使用
I2C总线控制器驱动(字符型)提供ioctl()函数用于设定I2C总线控制器的一些参数,该函数常用命令有:
(1)I2C_SLAVE第2参数取值为I2C从机地址,用来设定I2C从机地址;I2C_SLAVE_FORCE:第2参数取值为I2C从机地址,用来修改I2C从机地址;I2C_TENBIT:第2参数取值为0:从机地址为7 bit;第2参数取值为1:从机地址为10bit。用来指定I2C从机地址的位数;I2C_S3C2410_SET_SPEED:第2参数取值为I2C总线控制器分频值。用来设置I2C总线控制器时钟频率;
(2)常用设置设置I2c从机地址为0xA0,由于是7 bit地址,所以要右移1位:ret=ioctl(fd,I2C_SLAVE,0xA0》》1);指定从机地址为7 bit,ret=ioctl(fd,I2C_TENBIT,0)。
5.2 open(),close()的使用
应用程序要使用本驱动来访问外部I2C器件,首先要通过open()来打开其驱动,使用完毕后使用close()将其关闭。打开与关闭I2C总线控制器驱动:
驱动
5.3 read()与write()函数的使用
用read()与write()函数读/写I2C总线,常用设置如下:
write(fd,&data,1);向I2C总线发送1字节数据data;
假设子地址为0,向有子地址的FC器件写入8个字节:unsigned char sendbuf[9]={0,1,2,3,4,5,6,7,8);/*第1个字节0为子地址*/write(fd,sendbuf,9);/*写入8个字节,第1个字节为子地址*/从有子地址的I2C器件读取8个字节,假设子地址为0:
unsigned char suba=0;recbuf[8];
write(fd,&suba,1);/*发送子地址0*/
read(fd,recbuf,8);/*从子地址0开始读取8个字节*/
6 结束语
设备驱动程序是操作系统内核和机器硬件之间的接口,通过它可使设备文件化。本文首先介绍I2C总线接口的工作模式和特点,简要介绍I2C字符型驱动模块的特点,研究ARM Linux下的键盘扩展器件ZLG7290驱动程序,详细描述了基于I2C总线通信的键值读取过程,具有广泛的应用价值。
