在vmware上安装centos7以及网络配置
人工智能
636人已加入
啃论文之余,想自己搭个虚拟机玩玩。vmware10;centos7 X86_64.
1. 在vmware上安装centos7 1.1去官网上下载DVD centos7的iso镜像,大约4G 1.2 在vmware上新建虚拟机
打开文件->新建虚拟机,选择自定义(高级),选择下一步,选择centos7作为光盘映像文件,结果出现下面的问题:
centos好像的确不太能被vmware识别,所以这里先选择第三个选项:稍后安装操作系统
接下来就是选择虚拟磁盘的位置、虚拟机名称、CPU内存等配置情况,网络选择NAT模式。这里都是一些常规设置。
1.3 安装centos
右键点击刚刚创建的虚拟机,选择设置,在下图中选择centos的ISO镜像文件,然后打开虚拟机,开始安装。
2. 配置网络
将centos安装好之后,发现ping, ifconfig等常见的命令都用不了,出现unknown service或command not found这样的字眼,这让我十分无语。查了一下资料,ifconifg可以用ip addr和ip link来代替。
尝试ping了一下,只能ping通127.0.0.1。需要配置网络,步骤如下:
2.1 windows7
打开网络和共享中心,点击更改适配器设置,选择本地连接或者无线网络连接,然后点击右键选择属性,如下图所示:
vmNet8是NAT模式的网卡
2.2 vmware
点击编辑->虚拟网络编辑器,修改左下角的子网,并点击NAT设置,记住里面的网关;并记住DHCP设置里面的IP范围(开始到结束)
2.3 centos
由于centos7没有ifconfig,因此输入ip addr来查看网卡信息如下:
打开/etc/systemconfig/network-scripts/ifcfg-eno16777736,然后在里面加上如下的内容:
然后重启网络service network restart,看到OK即重启成功
ping 网关,ping物理主机,ping外网,发现前两个都可以ping通啦,但是外网还是不行,这是由于不能识别域名,所以需要配置DNS
3. 配置DNS
/etc/resolv.conf中填写如下内容:
其中,第一行是网关地址,后面是Google的DNS地址。
重启网络发现,能够将域名转换成地址了。试一下ping百度,结果半天都没有一个返回,强行退出之后发现,100%packet lost,猜想可能是由于网速慢,延迟大造成的。用桥接的方法可能会更快一些。
  • 相关推荐
