全志A133开发板安卓系统调试串口复用成普通串口方法-触觉智能EVB1309
本文介绍了在开发板/主板串口接口不够的情况下,可将调试串口改为普通串口使用,下面为大家分享修改方法。基于触觉智能EVB1309开发板演示,搭载全志A133芯片,具有高性能超低功耗优势,待机功耗低至15mW。
1、内核配置
源码longan目录执行以下命令进入内核配置项界面。
./build.sh menuconfig
根据以下路径进入Serial drivers界面,通过键盘上下键选中Console on SUNXI UART port配置项后,按下空格键选中。
路径:Device Drivers -> Character devices -> Serial drivers
触觉智能
选择后通过键盘左右键移动到Save,按下键盘ENTER键,弹出确认框后默认在OK选项,继续按下ENTER键确定即可完成配置。
触觉智能
继续按下ENTER键确定退出。
触觉智能
通过键盘左右键移动到Exit,按下ENTER键退出核配置项界面。
触觉智能
保存配置后将在kernel/linux- 4.9/生成.config配置,进入kernel/linux- 4.9/目录下将配置重命名为:
sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig
然后拷贝到下面目录下:
kernel/linux-4.9/arch/arm64/configs/
cd kernel/linux-4.9/ mv .config sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig cp sun50iw10p1smp_a133_android_defconfig arch/arm64/configs/
2、屏蔽掉earlyprintk和console项
复制代码修改以下文件:
longan/device/config/chips/a133/configs/default/env.cfg
#kernel command arguments -earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 +#earlyprintk=sunxi-uart,0x05000000 initcall_debug=0 -console=ttyS0,115200 +#console=ttyS0,115200 nand_root=/dev/nand0p4 mmc_root=/dev/mmcblk0p4 init=/init
3、屏蔽uart_para选项
复制代码修改以下文件:
longan/device/config/chips/a133/configs/c3/sys_config.fex
--- a/longan/device/config/chips/a133/configs/dpf/sys_config.fex +++ b/longan/device/config/chips/a133/configs/dpf/sys_config.fex @@ -127,10 +127,10 @@ pc_bias = 1800 [auto_print] auto_print_used = 1 -[uart_para] -uart_debug_port = 0 -uart_debug_tx = port:PB09<2><1> -uart_debug_rx = port:PB10<2><1> +;[uart_para] +;uart_debug_port = 0 +;uart_debug_tx = port:PB09<2><1> +;uart_debug_rx = port:PB10<2><1> [jtag_para] jtag_enable = 1
4、重新编译
重新编译内核和源码后,将固件烧录到主板,开机接入调试串口内核将不会有调试串口打印。
触觉智能
5、产品简介
触觉智能EVB1309开发板,搭载全志A133芯片,可作为开发评估板,也适用于各种智慧显示终端产品、视频类终端产品。应用覆盖广告一体机、商业显示、工业HMI、工业网关、智慧医疗、自助终端和智能零售。
  • 四核A53处理器主频1.6GHz,高性能
  • 低功耗,待机功耗低至15mW;
  • 支持1G/2G/4GB高速LPDDR4内存;
  • 4K H.265/H.264视频解码;
  • 1 x MIPI-CSI和1 x MIPI-CSI,支持双摄像头;
  • 1 x Dual LVDS和1 x MIPI-DSI,支持
  • 1080P@60Hz大屏;
  • 支持WiFi和蓝牙无线通信,1 x 百兆网口 ;
  • 5路串口,默认2 x UART和2 x RS232和1 x RS485 ;
触觉智能
