极间电容和耦合电容在大小上并没有一个固定的比较标准,因为它们的大小取决于多种因素,包括电路的具体设计、元件的尺寸、电极间的距离、所用材料的性质等。
首先,极间电容通常存在于集成电路中相邻的导体之间,如真空三极管内的栅极与板极、栅极与阴极、板极与阴极之间的电容。它的大小主要决定于电极的尺寸和电极间的距离,此外还与电极引线的长短、间距及所隔介质有关。一般来说,电子管的极间电容相对较小,约为几皮法到几十皮法。
而耦合电容则是指两个电路之间存在的电容,用于实现两个电路之间的信号传输和匹配。耦合电容的大小和性能对电路的影响很大,需要根据具体的电路要求来选择合适的耦合电容。在音频电路中,耦合电容的容量一般在0.1uF~1uF之间,但也可能根据具体需求选择更大或更小的容量。
因此,无法直接判断极间电容和耦合电容哪个大。它们的大小取决于各自在电路中的作用和具体设计要求。在某些情况下,极间电容可能远小于耦合电容;而在其他情况下,由于极间电容的特殊设计和材料选择,其容量也可能与耦合电容相当或更大。
综上所述,极间电容和耦合电容的大小是相对的,需要根据具体情况进行分析和比较。
