登录
极间电容和分布电容是结电容吗
科技绿洲
2024-09-27
3498
加入交流群
科技绿洲
3.2w 文章
1.3亿阅读
823粉丝
极间电容和分布电容都不是结电容
。以下是关于这三种电容的详细解释:
1. 极间电容
定义
:极间电容主要存在于晶体管等半导体器件中,由于掺杂浓度不同形成的PN结所带来的电容。这种电容在开关运算时会影响电路的响应速度。
特点
:极间电容并不是真正的交界处电容,而是由于掺杂浓度变化,电荷在PN结内部聚集而形成的。其位置相对固定,是一个结电容的类似物,但本质上并不等同于结电容。
2. 分布电容
定义
:分布电容是指电路中除了极间电容外的其他电容,它们是在电路板、线路等不同位置产生的电容。任何两个存在电压差而又相互绝缘的导体之间都会形成分布电容,只是分布电容大小的问题。
特点
:分布电容可以是板间电容、线间电容等,位置和大小都比较随意。在高频电路和精密仪器中,分布电容对电路的影响不可忽略,需要采取措施降低其影响。
3. 结电容
定义
:结电容(也称为片型电容)是由两个金属箔之间夹着一层绝缘材料制成的电容。其特点是结构简单、工作稳定、使用寿命长、体积小、重量轻。
特点
:结电容的电容值大小由箔之间的距离、绝缘材料的介电常数和面积等因素决定。它通常被用于各种电器电气设备中,如电子电路中的滤波电容、隔直电容、直流耦合电容等。
总结
极间电容和分布电容在形成原因、位置和特性上与结电容有显著区别。
极间电容是半导体器件内部由于PN结形成的电容,位置固定且影响电路响应速度。
分布电容则是电路中任意位置由两个存在电压差且相互绝缘的导体间形成的电容,大小和位置随意。
结电容则是通过特定工艺制造的、具有稳定电容值的电容器件,广泛应用于各种电子设备中。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
晶体管
半导体器件
分布电容
电源变压器工艺之--
分布电容
2024-12-30
3836
极间电容
和
分布电容
对高频影响
2024-09-27
3694
MOS
结电容
(下)MOS的
结电容
应用特性分解
2023-12-05
8722
MHz高频电感
分布电容
建模及优化设计方案
2023-10-30
1900
变压器
分布电容
都有哪些?如何减小
分布电容
2023-09-17
5642
开关电源漏感与
分布电容
对输出波形的影响
2021-09-27
1362
寄生
电容
与
分布电容
的区别
2019-04-30
22990
线圈
分布电容
计算公式
2017-04-12
5896
高频仿真的
分布电容
,密勒
电容
怎么处置
2012-07-03
2652
电感的
分布电容
2009-08-22
7032
耦合
电容
和
分布电容
的选用
2009-02-10
2588
全部
条评论
发送
登录/注册
