一块合格的图像处理板需要经过反复的打磨测试,才能形成最终可用的、高品质的、满足需求的产品。
在最初,硬件组会对图像处理板进行硬件设计;算法组进行算法分析,选择满足需求的方案;软件组对产品的功能进行开发和调试,其中包括基础功能和功能定制。至此图像处理板的基础结构打造完毕。
到了这个阶段,图像处理板仍不是可以直接发送给客户的产品,还需要经过反复多次的测试,只有通过严格的测试,该图像处理板才算一块完整合格的板卡。
慧视光电有着一整套的图像处理板开发流程,其中测试流程便是其中重要的一环。整个测试工作流程不低于4小时,测试次数不少于3次。
首先,需要对板卡的算法进行测试,通过连接相机,测试算法能否正常识别跟踪目标,如果测试通过则进入下一步。
第二步,需要将板卡放入高低温试验箱,在-40℃的条件下进行极端环境适应性测试,查看板卡是否能够正常启动。
第三步,经过冷冻时间后,连接SDI模拟显示器,给产品上电,如果观察到相机画面,则表明图像处理板能在-40℃的环境下启动工作。便可进行下一步测试。
第四步,连接上位机,测试板卡功能、数据等是否正常。
最后,将图像板卡放在常温环境下,测试功能、数据等是否正常。
五步流程需要经过多轮反复测试,如果上述五个步骤每次都全部通过,则板卡便成为了一块合格的板卡,反之则需要进行针对性问题解决。
只有经过千锤百炼,慧视图像处理板才能拥有优异的性能,才能更好的满足需求,才能更有品质保证。
