安科瑞100A输入双回路物联网电力仪表ADW210-D16-2S
安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介
电源电压 AC?3*220/380V 互感器电流规格 100A
互感器孔径 φ16 通讯 RS485,Modbus-RTU;波特率1200~38400
100A输入安科瑞双回路物联网电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,至多可同时接入四个三相回 路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
详情介绍
1.概述
2.100A输入安科瑞双回路物联网电力仪表型号说明
安科瑞
注: 1.可选择外置吸盘天线,标配线长 2 米。
2.扩展功能模块最多可同时选配 MK+MTL+AWT 无线通讯模块。
3.建议 AKH-0.66/K-∅ 10N 的安放位置与一次侧互感器的间距保持在 1 米以上。
4.产品功能
具体功能如下:
N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;
监测三相电压/电流、零序电流、频率;
监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);
监测三相功率因数、总功率因数;2
监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;
监测电压、电流总谐波及 2-31 分次谐波;
当月和上月的电压、电流、功率极值记录;
电流、功率需量和实时电流、实时功率需量;
200 条事件记录,记录 DIDO 的动作情况;
支持过压、过流、断相、DI 联动等报警输出;
4 时区 14 时段的费率设置;
四象限电能,12 个月复费率电能统计;
31 天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;
两路开关量输入、两路开关量输出、RS485 通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。
可通过其 RJ45 接口扩展下列辅助功能:
(MK)     12 路开关量输入+4 路开关量输出;
(MTL)   12 路外置 NTC 温度测量+4 路剩余电流测量(漏电流);
(AWT100-4G)       4G 无线通讯
(AWT100-NB)       NB-IoT 无线通讯
(AWT100-LoRa)    LoRa 无线通讯
(AWT100-LW)        LoRaWAN 无线通讯
5.技术参数
5.1主体参数
5.2 模块参数
安科瑞
安科瑞
5.3其他参数
安科瑞
6.外形尺寸
6.1主体尺寸
安科瑞
6.2模块尺寸
安科瑞
安科瑞
6.3互感器尺寸
安科瑞
