从智能手机到工业自动化,从医疗设备到汽车电子,传感器的性能和质量直接影响着终端产品的可靠性和稳定性。为了确保传感器产品的高质量,先进的检测设备不可或缺,而飞创直线导轨模组在传感器产品检测设备中展现出了卓越的应用价值。
飞创直线导轨模组以超高负载,超高速度,超高精度,超长行程,速度平稳的特点,为传感器产品检测提供了可靠的运动控制解决方案。在传感器产品检测过程中,需要对传感器的各项性能指标进行精确测量,如灵敏度、线性度、重复性等。直线模组能够实现精确的直线运动,确保检测过程中传感器与检测设备之间的相对位置准确无误,从而提高检测结果的准确性和可靠性。
案例一:在磁性传感器智能检测设备应用
采用派克Parker无铁芯直线电机,以及高460mm、宽300mm的大理石底架,有效行程2000mm,而重复定位精度则可达±1.5um。
案例二:在轨道交通传感器检测设备应用
直线模组负载50kg,有效行程20m,速度6m/s,重复定位精度正负0.1mm。
案例三:在激光传感器检测设备应用
铝基座直线电机模组有效行程2m,负载20kg,速度500mm/s,重复定位精度±5μm。
案例四:在液压、雷达智能传感器检测设备应用
直线模组有效行程31米,最大负载≤200KG,运行速度800mm/s,总线控制方式。
飞创直线导轨模组可根据不同的检测需求进行定制化设计,满足各种传感器产品检测设备的特殊要求。直线模组的应用不仅提高了传感器产品检测的精度和效率,还降低了检测设备的成本和维护难度,为传感器产业的发展提供了有力的支持。
