从‘盲管’到‘智网’,精准构建排水管网监测方案
在城市错综复杂的基础设施网络中,排水管网作为城市的“血脉”,其高效、稳定运行直接关系到城市生活的安宁与财产的安全。面对日益频繁的雨季挑战与气候变化的不确定性,传统“盲管”管理模式已难以满足现代城市治理的需求。
漫途排水管网监测方案,通过集成高精度传感器与低功耗远程采集终端M4315,实现对城市排水管网内液位、流量及水质等关键参数的24小时不间断实时监测与精准管理。数据无缝对接至云端平台,依托先进的自定义算法模型,即时分析并自动触发对流量异常、液位超限及水质指标不达标等状况的预警机制。管理平台提供直观的数据可视化界面,支持远程访问与监控,使城市管理者能够迅速响应并处理异常报警信息,精准掌握排水管网实时运行状态。此方案不仅增强了排水管网管理的时效性与精准度,还为优化运行调度策略提供了坚实的数据支撑。
网关
系统架构
方案特点
实时监测
排水管网关键节点的全方位数据监测,包括水位、流量及水质等核心指标,确保实时、准确地掌握整个排水管网的运行状态。
异常告警
监测到数据异常(如数据越限、水质超标) 或设备离线、掉线等情况,立即触发预警报警信息,通过微信、邮件、短信等多渠道通知相关人员。
数字大屏
数字大屏实时展示液位等数据,GIS矢量图展示各个点位的位置分布。异常消息大屏消息提醒并地图显示异常超标区域进行亮红标注。
网关
智慧管网监测管理平台
数据报表
系统自动生成数据图表,用户可直观了解监测对象数据变化情况。采集数据可保存,随时查看历史数据。
硬件产品
网关
低功耗远程采集终端M4315
IP68防护等级,防尘、防水、防腐蚀,适应地下管网、雨水井等无电、潮湿、腐蚀性强的特殊环境。
低功耗设计,内置大容量锂电池,并支持太阳能供电,持久耐用。
井壁安装方式,安装简便,降低施工复杂度与难度。
断开重连,支持网络故障自恢复功能,参数缓存,掉电不丢失数据。
标准RS485接口,可直接连接串口设备。
网关
项目现场
漫途排水管网监测方案集实时监管、信息化管理、精准定位与即时反馈于一体,为水务管理部门构建了全方位、高透明度的排水设施监控体系。该方案不仅赋能管理者深度洞悉排水设施的综合运行状况,还促进了基于数据的科学决策制定。
通过实现对城市管网流量、液位及水质的全生命周期管理,提供了精准、可靠的数据支撑,为城市排水系统的智能化转型与精细化管理铺设了坚实的基石,有力推动了城市水环境的持续优化与可持续发展。
