什么是智能电网授时?
智能电网
338人已加入
新闻上说,我国北斗电力高精度授时与全网时间同步系统项目正式启动。那么,智能电网授时到底是什么技术?让我们来简单介绍一下:
1.智能电网
「智能电网」是实现运行信息全景化、数据传输网络化、安全评估动态化、调度决策精细化、运行控制自动化、机网协调最优化的电网,并确保电网运行的安全可靠、灵活协调、优质高效、经济环保。
2.智能电网的授时
2.1电网授时的概念
通过时钟源向继电保护装置、自动化装置、安全稳定控制系统、能量管理系统(EMS)和生产信息管理系统等提供时钟信号,使其基于统一的时间基准运行,以满足事件顺序记录(SOE)、故障录波、实时数据采集时间一致性要求,确保线路故障定位、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确性,以及电网事故分析和稳定控制水平,以提高运行效率及其可靠性,此即为「电网授时」。
北斗系统投入使用前,我国电力行业的授时系统由于没有得到自主的卫星导航系统的支撑,被迫形成了对美国GPS、俄罗斯GLONASS卫星导航系统的完全依赖,导致其存在巨大的安全隐患,严重影响电力系统的安全稳定运行。
“北斗电力全网时间同步管理系统”的精准授时系统,以我国自行研制和建立的“北斗一号卫星导航定位系统”为基础,结束了我国电力运行时间完全依赖美国GPS全球定位系统的历史,使得以往缺乏安全保障的“美国授时”变为“中国授时”。
2.2智能电网授时与常规电网授时的区别
常规电网时间同步主要用于事件顺序记录(SOE)时标,用于判断动作时序,但不影响电网本身的安全运行;
智能电网时间同步强调同步采样,但并不强调绝对时刻。智能电网由于有协同互动功能,必须要有精确的绝对时标。
2.3智能电网授时的必要性
授时系统是智能电网一个重要的组成部分,它是整个智能电网的时钟同步脉动。
所有设备时钟和数据时标必须统一、步调一致;各个设备同一时刻采集的所有数据都必须打上相同的时间戳传送。
离开了授时系统,数据采集将只能反映各设备的工作状态,不能反映整个电网的断面状态和变化过程。
2.4智能电网授时的标准
2002年IEEE提出了IEEE1588建议高精度以太网授时方法,这是一个集成了网络通信和在线修正计算的精密时钟授时协议。
IEEE1588提出的「PTP:PreciseTimeProtocol-精确时间同步协议」能够达到亚微秒级的同步精度,能够满足智能电网内的时间统一要求[3],2008年IEEE更进一步修订了这个标准[4],使得基于以太网的授时技术更加精确和实用化,并成为智能电网国际标准IEC61850对于智能电网授时的强制要求。
智能电网
2.5智能电网授时的技术方案
为了提高整个智能电网授时的可靠性,一般可采用如下冗余技术方案[2,5]:
采用中国北斗、美国GPS、SDH光通信网原子时钟的星地多源授时技术,确保每时每刻总有一个可靠的时间源;
同时配置多台多源授时同步时钟,同时为PowerPTP(PowerPrecisionTimeProtocol-智能电网精确网络时间服务器)主钟提供时间源。
智能电网
智能电网实现了在变电站内部通过光纤以太网交互数据,以IEEE1588(PTP)作为一种网络授时技术,构建了高精度、高可靠性的同步时间。
