汇川以创新技术为工业安全保驾护航
为什么我国将每年6月设为“安全生产月”?
2002年,我国将安全生产周改为安全生产月,并将时间由每年5月改为6月。因为从6月开始,气温逐渐升高,气候多变,无论是人员还是机器设备都处在一个过渡期,是事故高发时期,安全准备跟不上,就容易造成生产安全事故。
01安全生产如何“以人为本”?
● 安全停止解决方案(STO安全转矩关断)
在任何情况下,确保设备迅速停止运转是保护操作人员安全的关键。
以机械制造行业为例,当设备在高速运转中发生异常或操作人员需要紧急介入时,汇川技术的STO功能给出了答案。它实现了安全转矩关断,确保设备在紧急情况下能够迅速停止运转,同时简化了系统设计和布线,降低了故障恢复难度,提高了生产效率。
● 手动操作模式安全解决方案(SLS安全速度限制)
在物料更换或设备维护等需要人工介入的场合,如何确保操作人员的安全同时又不影响生产线的正常运行,一直是工业生产中的一个难题,汇川技术的SLS功能为此提供了完美的解决方案。
以食品加工行业为例,当需要更换生产线上的刀具或清洁设备时,操作人员需要打开安全防护门。传统的做法是在此期间停止整条生产线的运行,这不仅影响了生产效率,也可能导致产品质量的下降。而SLS功能允许设备在安全防护门打开的情况下以较低的安全速度运行,既保证了操作人员的安全,又避免了生产线的停机损失。这一创新技术让工业生产在安全与效率之间找到了最佳平衡点。
值得一提的是,汇川技术的安全解决方案均达到了ISO13849-1、IEC 62061和IEC 61508等国际标准的最高安全等级(PLe/SIL3),能够满足全球不同终端的安全等级要求,这标志着汇川技术的产品在安全性能方面已达到国际领先水平。
配备8个高级安全特性的SV680旗舰型高性能伺服驱动器成功获得了TÜV莱茵德国总部颁发的功能安全证书,也是国内首家由TÜV莱茵德国以Notified Body签发的驱动器复杂安全功能证书
02生产风险是否可预见?
以起重行业为例,汇川技术推出了INOSAFE安全解决方案:
它运用故障树分析、边缘计算、高精控制等前沿技术,深入分析了超过100种风险场景。通过下溜防护网、冲顶/蹲底防火墙和挂载/松绳保护盾等核心措施为起重机提供了全方位的安全防护。INOSAFE安全解决方案不仅确保了操作工和起重机的安全,还可以提高生产作业效率和系统可靠性。
03如何防止过热引发爆炸风险?
以化工厂为例,由于环境特殊,一般分为防爆区和非防爆区。对于电机位于防爆区而变频器位于非防爆区的场景,电机过热易导致风险发生。为了应对这一挑战,汇川技术推出的HSMT-10防爆卡与MD580系列变频器相结合,提供了完美的解决方案。当电机过热时,能够及时触发保护机制,在规定时间(如增安电机定义的断开时间)内断开供电,停止电机工作,从而有效防止过热引起的爆炸风险。
MD580高性能工程型变频器获得了全球领先检测认证机构TÜV南德意志集团颁发的 “功能安全证书”和“爆炸性环境关联功能安全装置CE-ATEX证书”
04台风过境,如何保障设备安全?
我们以塔机为例,汇川技术塔机安全控制系统:
1、集成塔机黑匣子功能,内置针对塔机的子程序如:高度模块、幅度模块,载重模块等,用户在编写PLC逻辑的时候,可以直接调用这些模块,同时支持客户二次编程开发;
2、基于CANLINK总线的方式进行控制,可以大大减少客户外围接线,信号的采集更全面、准确,同时具备电气互锁功能,可以避免很多误操作从而提高安全性;
3、通过对起重量、幅度的判断,结合软件算法,可以更好的控制回转大臂,可以通过变频器直接驱动异步电机,性能优于目前的力矩电机和涡流制动器方案;
4、自带的触摸屏具备物联网功能,可实现远程监控、故障诊断、提前预警等功能;可统一显示本机的所用信息;
5、此外对于塔机安全影响最大的顶升作业,可全程监控,并实现对销轴对位的检测,使用更安全。
不仅是在安全生产月,安全这根弦在任何时刻都不能松,因为安全是企业持续发展的基石,也是每个家庭幸福的保障。让我们以创新技术为工业安全保驾护航,守护每一份平安与高效,共创美好未来!
