共模干扰与差模干扰的特性
  我们熟悉的电源线由三根主要导线构成:火线(L)、零线(N)以及地线(PE)。这些导线不仅承载着电流的流动,更是电压变化的直接载体。然而,在深入研究电源线的传输特性时,我们发现电压和电流的变化通过导线传输时呈现出两种截然不同的形态——共模信号与差模信号。这两种信号形态的理解与区分,对于优化电源系统的性能、减少干扰以及提高信号传输质量具有重要意义。
电源线
  共模干扰与差模干扰的特性
  在电源线上传输的电压和电流信号中,不可避免地会存在各种干扰。这些干扰可以归纳为两大类:共模干扰和差模干扰。
  共模干扰:共模干扰是指在导线与地(或机壳)之间传输的非对称性干扰。它定义为任何载流导体与参考地之间的不希望有的电位差。由于共模干扰是在两根导线上同时出现的,因此其幅度较大、频率较高,且容易通过导线产生辐射。这种辐射效应使得共模干扰对周围环境和其他电子设备产生较大的干扰。
  差模干扰:差模干扰是指在两根导线之间传输的对称性干扰。它定义为任何两个载流导体之间的不希望有的电位差。与共模干扰相比,差模干扰的幅度较小、频率较低,且由于其在两根导线上的反向流动特性,其辐射效应相对较弱。因此,差模干扰对周围环境的干扰相对较小。
  在电源系统的设计和应用中,我们需要充分考虑共模信号和差模信号的特性及其可能带来的干扰问题。为了减少共模干扰的影响,我们可以采取一系列措施,如增加滤波电路、使用屏蔽导线等。同时,对于差模干扰的抑制也同样重要,可以通过优化电路布局、选择合适的元器件等方式来降低其影响。
