分接开关的常见的故障类型
分接开关的常见故障类型主要包括以下几种:
一、无励磁分接开关的故障
  1. 触头故障
    • 触头接触不良 :由于分接开关触头弹簧压力不足、滚轮压力不均,或镀银层机械强度不够而严重磨损,导致有效接触面积减少,进而引起分接开关在运行中被烧坏。
    • 触头间放电拉弧 :变压器受过电压作用,保护装置失灵;无载开关切换不到位或开关制造质量缺陷,都可能导致触头级间或相间放电拉弧。
  2. 引线连接问题
    • 引线连接和焊接不良,经受不起短路电流冲击而造成分接开关故障。
  3. 绝缘击穿
    • 由于三相引线相间距离不够,或者绝缘材料的电气绝缘强度低,在过电压的情况下绝缘击穿,造成分接开关相间短路。
二、有载分接开关的故障
  1. 油室渗漏油
    • 原因包括有载分接开关油箱底部放油阀门未紧固、两油箱之间的装配工艺不佳或密封材料不良、中心传动轴油封不严等。
  2. 过渡电阻问题
    • 过渡电阻断开和松动,当电阻在已烧断时进行带负荷切换,不仅会出现负载电流间断,并会在动、静触头间及过渡电阻的断口上出现全部相电压,导致电阻的断口击穿和触头断开时产生强大的电弧,进而出现高压绕组分接线段短路烧毁。
  3. 触头发热
    • 分接开关触头之间由于频繁调压会产生严重的电腐蚀、机械磨损、触头污染,导致触头发热量增大,加剧触头之间的化学反应,形成恶性循环。
  4. 连动故障
    • 接到调压指令后,开关无法停在指令要求的分接开关位置上,而是继续转动几个分接,导致电压转换不达标,影响供电稳定性和质量。
  5. 拒动故障
    • 在调压时,电动操作发生拒动,可能由于快速机构的弹簧拉力过大将其拉断或拉力过小、分接开关的软连线松散等原因导致。
  6. 越限故障
    • 器械中出现限位螺钉因生锈而失去功能,或定位块的高度不够,导致传动轴连续转动超过极限位置。
  7. 局部过热故障
    • 由局部放电造成,放电严重时将会引起变压器绝缘击穿,甚至分接开关烧毁。
  8. 自然磨损、异常磨损或外力作用
    • 这些因素同样会导致分接开关故障,并可能引发变压器的异常振动。
综上所述,分接开关的故障类型多种多样,涉及触头、引线、绝缘、电阻、油室密封等多个方面。在实际运行中,应加强对分接开关的监测和维护,及时发现并处理故障,以确保变压器的安全稳定运行。
