光电传感器的原理是什么?有哪些特点和应用?
MEMS/传感技术
1293人已加入
1.光电传感器原理--简介
光电传感器是一种小型电子设备,各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件。它主要是利用光的各种性质,检测物体的有无和表面状态的变化等的传感器。光电传感器主要由发光的投光部和接受光线的受光部构成。如果投射的光线因检测物体不同而被遮掩或反射,到达受光部的量将会发生变化。受光部将检测出这种变化,并转换为电信号,进行输出。
2.光电传感器原理--特点
光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号转变成为电信号的器件。光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
3.光电传感器原理
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。一般情况下,它是由发送器、接收器和检测电路三部分构成。发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体光源,发光二极管、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器有光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面,装有光学元件如透镜和光圈等。在其后面是检测电路,它能滤出有效信号和应用该信号。
4.光电传感器原理--应用
光电传感器可以用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。
