音视频转换器AV接口静电保护方案
音视频转换器AV接口静电保护方案
复合视频接口也叫AV接口或RCA接口,几乎所有的电视机、影碟机都有这个接口。
由于使用AV接口的过程中可能会出现插拔线路的操作,有可能会带来ESD损害,导致后端电路部分功能失效,所以在端口设计时常常考虑使用器件对接口进行静电保护,以确保在能稳定可靠地工作。普通的防护方案或许会对数据的传输造成一定影响,随着消费类电子产品需求的持续增长,对ESD保护器件性能加强的需求也越来越强烈。静芯微系列产品可以充分满足客户的设计要求。
AV接口概述
AV接口是音频、视频分离的视频接口,该接口传输的是模拟视频信号,是将色度、亮度等信息合并为一个单一的信号,这样容易在传输过程中信号相互干扰导致降低图像质量,在信号重放时也很难恢复和之前完全一致的色彩。AV接口是利用RCA线缆传输模拟信号,分为三条线:红、白线为左右声道组成音频接口,黄线是CVBS视频接口。
CVBS中文翻译为复合视频广播信号或复合视频消隐和同步。CVBS 是被广泛使用的标准,也叫做基带视频或RCA视频,是(美国)国家电视标准委员会(NTSC)电视信号的传统图像数据传输方法,它以模拟波形来传输数据。复合视频包含色差(色调和饱和度)和亮度(光亮)信息,并将它们同步在消隐脉冲中,用同一信号传输。
应用方案
静电保护
对我们为KEY按键推荐了三款常规电容ESD防护器件,型号分别为SENC5D5V1BA、SENC2F5V1BA和SENC2X5V1B。三款器件都为单通道双向保护器件,一个ESD器件可以对单条线路进行静电防护。客户可根据线路情况进行选择。
SENC5D5V1BA的工作电压为5V,钳位电压为8.5V,结电容为15pF,SOD-523封装,符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±25kV(接触)下提供瞬变保护。
SENC2F5V1BA的工作电压为5V,钳位电压为10V,结电容为10pF,DFN1006-2L封装,符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护。
SENC2X5V1BA的工作电压为5V,钳位电压为10V,结电容为12pF,DNF0603-2L封装,符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 规范,在 ±25kV(空气)和 ±25kV(接触)下提供瞬变保护。
型号参数
规格型号 方向 工作电压(V) IPP(A) 钳位电压(V) 结电容(pF) 封装
SENC5D5V1BA Bi 5 8 8.5 15 SOD-523
SENC2F5V1BA Bi 5 6 10 10 DFN1006-2L
SENC2X5V1BA Bi 5 10 10 12 DNF0603-2L
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
Parameters Symbol conditions Min. Typ. Max. Unit
Reverse stand-off voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=   1mA 5.8     V
Reverse Leakage Current IR VRWM=5V     1.0 uA
Clamping Voltage VC IPP=1A; TP=8/20us   7.0 8.0 V
Clamping Voltage VC IPP=8A;   TP=8/20us   8.5 10.0 V
Junction Capacitance CJ I/O to I/O; VR=0V; f=1MHz   15 20 pF
表1 SENC5D5V1BA电气特性表
Reverse Breakdown Voltage VBR IT=   1mA 5.6     V
Clamping Voltage VC IPP=1A; TP=8/20us   8.0 10.0 V
Clamping Voltage VC IPP=6A;   TP=8/20us   10.0 12.0
Junction Capacitance CJ I/O to GND; VR=0V; f=1MHz   10 15 pF
表2 SENC2F5V1BA电气特性表
Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max. Units
Reverse Stand-off   Voltage VRWM       5.0 V
Reverse Breakdown   Voltage VBR IT=1mA 5.6     V
Clamping Voltage VC IPP=1A;   tp=8/20us   8.0 10.0 V
Clamping Voltage VC IPP=4A;   tp=8/20us   10.0 12.0 V
Junction Capacitance CJ I/O to GND; VR=0V;   f=1MHz   12 20 pF
表3 SENC2X5V1BA电气特性表
总结与结论
由于音视频转换器极大地提升了人们在不同设备和平台间共享、编辑、播放音视频内容的便利性和灵活性,保护其AV接口免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种等级电容的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及通信线路提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护音视频转换器AV接口的优选之策,确保音视频转换的有序与稳定。
